¿Cuando cambiar el aceite?
  • ¿Cuando cambiar el aceite?
    En estos tiempos de crisis hay que procurar ahorrar unos cuantos eurillos sin poner en peligro la mecánica.
    Por eso me gustaría conocer vuestra opinión acerca de esto:
    Mi barco, desde que se le cambió el aceite así como los filtros y los separadores de agua a los motores hace 12 meses, los he tenido en marcha unas 100 horas.
    ¿Consideraís que, a pesar de tan pocas horas de funcionamiento, sería muy necesario volver a cambiarlo todo, aceite, filtros etc.?
    Hasta ahora siempre lo he hecho todos los años escrupulosamente pero me da la sensación de que he estado tirando mucho dinero porque pienso que todos los elementos cambiados, incluso el aceite, deben estar bien teniendo en cuenta las pocas horas que se han usado. Además ha habido un mecánico honrado que me ha dicho que verdaderamente no merecía lapena
    ¿Que haceis vosotros?
    Pepe
    Re: ¿Cuando cambiar el aceite?
    Una ronda
    Tengo un Yanmar 2Gm20 con 5470 horas. Te digo lo que hago yo, después de leer el manual, informarme con diversos mecánicos y mucha experiencia:
    filtros de combustible: limpiar cada 100 horas; cambiar el del motor cada 300.
    aceite motor: cambiar cada 100 horas.
    aceite inversor (uso el mismo): cambiar cada 200.
    filtro del aceite: cambiar cada 300 horas.
    Esto no es nada dogmático, aplica tu experiencia tambien. ¿como está el aceite? ¿conserva viscosidad? ¿tiene partículas en suspensión? Cuando cambias los filtros de gasoil ¿encuentras mocos, agua, partículas? ¿en qué cantidad?
    Suerte
      -Como punto de comparaciòn, te puedo decir que si fuera un coche, a una media de 100 km por hora, habrias hecho 10000 km. Creo que para un aceite normal es suficiente, y el filtro es muy barato. . .
        Mi opinión es que 100 horas es poco para cambiar el aceite, sobre todo si no lo has llevado muy alto de vueltas.
        Siguiendo con la comparativa con un coche, si te mueves por ciudad dificilmente te va a salir una media a la hora de mas de 50 km/h (por no decir 30 km/h por quedarnos del lado de la seguridad) por lo que en 100 horas harías 5000 km y está claro que no cambiarías el aceite, por lo que es muy probable que en un coche le hicieses 200 horas o mas entre cambios y sin embargo piensas que has cambiado escrupolosamente según fabricante.
        Que decir además que los aceites sinteticos duran mucho mas de 10.000 km hoy en día.
        Yo lo he pensado muchas veces, lo ideal es que el motor llevara un contador de vueltas dadas, por supuesto tendría que contar en megas, como contamos los bytes de los ordenadores.
          cambiar el aceite con antelacion es alargar la vida del motor, en mi opinion no tiras el dinero ( si quieres mantener por mucho tiempo el motor)...y lo de cambiar el aceite sin cambiar el filtro es una chapuza..un filtro vale 2 duros, y el aceite que queda en el filtro aunque no sea mucho es mezclarlo con aceite limpio...el desgaste que va generando el alargar los cambios de aceite no lo medimos nunca porque es a largo plazo....
          La comparativa que se hace con los automoviles, para mi no es valida, porque casi todos los motores de cualquier maquina, el cambio del lubricante se mide en horas, en la automocion no se hace por temas de marketing, pero por ejemplo a muchas autoescuelas o taxis les mereceria poner contahoras, y les durarian mas sus motores...para mi lo barato al final sale caro...un mantenimiento adecuado es una forma de mantener nuestra seguridad a bordo...es solo una opinion...
            En mi opinion, hay que seguir las instrucciones del fabricante. Ademas de por temperatura (calentar-enfriar) el aceite se degrada por el tiempo. Asi un coche con solo ciudad y pocos Km tiene su aceite en peor estado que uno que haga muchos mas Km pero por autovia a temperatura constante. Despues del tocho mi consejo (y lo que yo hago) en mi Sole es combio cada 100h y al menos una vez al año. El filtro se puede renovar cada dos cambios pero si lo buscas en tiendas de coches veras que el precio no merece la pena.
              Hombre, yo coincido con el cofrade Turni, y le hago el cambio cada 100horas. Lo unico es tambien le suelo hacer el cambio de filtro en el mismo acto. Eso depende de cuanto haya tardado en hacerle las horas.
              Si las hago en tres meses. le cambio solo el aceite.
                Hola, por el precio...le hago el cambio cada temporada, ande o no ande, aceite y filtros, el precio no te empeña y las ventajas todas
                salud
                MMSI 224447770
                  en mi caso aceite y filtro cada año tambien soy de la opinion que cambiar aceite y dejar filtro es una chapuza.
                    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                    salud
                    Totalmente de acuerdo. Yo cada año y no creo que haga 100 horas de motor ni de coña (no llevo cuenta horas). Filtros: +- 9-10 euros cada uno (hay 3). Aceite 3 l. para motor y cola. en un 2GM20. Cofrades el total no llega ni a 40 euros, no creo que valga la pena escatimar aquí.
                    mas salud
                      He leido vuestras opiniones y comparto lo que decís casi todos.
                      Lo que pasa es que, en mi caso, la "colección completa" de ACEITES + FILTROS + SEPARADORES DE AGUA + ÁNODOS INTERNOS DE LOS MOTORES (son 2) + etc. me costó el año pasado la cantidad de 1.900,00 euros y, claro, considerando las pocas horas de utilización y debido a que yo no puedo hacermelo, me habían entrado las dudas de si pasar este verano (50 horas mas) y dejarlo para la temporada siguiente.
                      Gracias por vuestras doctas sugerencias.
                      Pepe
                        totalmente de acuerdo lo tuyo es diferente yo no dudaria en tu caso comprobaria niveles y lo dejaria esas 50 horas mas,los motores grandes giran a menos vueltas ese aceite seguro que esta bien otra cosa son los anodos necesitan que les quede material para hacer su trabajo.
                          Entiendo a Pepe perfectamente:
                          Si tu máquina es de esa magnitud entonces merece la pena hacer un pequeño cuadrande de revisiones/horas de motor e ir haciendo poco a poco. No valen lo mismo los aceites, filtros, separadores y anodos en un barco que en otro.
                          De todos modos, para los que no es tan caro hacerlo, a mi me han recomendado que en la varada anual se haga todo, con independencia de las horas de motor echadas. Yo lo haré así. Aunque en el libro del motor que viene con el barco hable de las 100 horas y las 300 horas comentadas más arriba. Saldrá algo más caro pero creo que merece la pena y así lo haré.
                          Saludos y rondas.
                            Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                            Pepe
                            Hola, yo tengo un intraborda de 25 CV,pero en tu caso el aceite deberia estar bien ,
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                              Saludos y rondas.
                              Una ronda
                              Yo soy de opinión opuesta, con todos mis respetos. Creo que, ante la duda, obviar las indicaciones de "el libro" es no hacer caso del mecánico mas idóneo que existe, que es el grupo técnico de ingenieros de alta competencia que ha ideado el motor. Ponerse a pesqusar lo que dicen por ahí y no seguir las epecificaciones del fabricante para el mantenimiento de la máquina es, con perdón, insensato.
                              Cada cosa tiene su periodicidad: limpiar el tanque, cambiar filtros, cambiar aceite, no tienen por que ser hechas al mismo tiempo y, qué casualidad, justo antes de las vacaciones!
                              ¿No será la pereza y la economía los criterios que llevan a la revisión única?
