Problemas con mi motor
  • Problemas con mi motor
    Hola a todos y unas rondas, que hace tiempo que no escribo nada, aunque si entro todos los días para seguir la Velux (mejor que por aqui, por ningun sitio).
    Y ahora al tema, resulta que el motor llevaba tiempo sin encenderse (desde Septiembre) ya que el barco ha tenido una averia en el soporte del palo y como no se podía navegar pues ha ido quedando para reparar, y hasta ahora.
    Ahora lo tengo en seco y me he puesto a todo, y resulta que no enciende ... comprobado todo llego al punto en el que saco el filtro de aire e intento encenderlo y resulta que sale humo por la entrada de aire.
    MI pregunta es, tendré alguna valvula mal ó se os ocurre otra cosa que le pueda estar pasando. Ya os comento que antes funcionaba bien.
    En otro orden de cosas, voy sacando fotos de todo el proceso que le estoy haciendo al barco: afinar las orzas, cascado de la obra viva para imprimar desde 0, hacer pozo de anclas, hacer tambucho para guardar defensas, sacar cocina (que era un estorbo) y cambiarlo por mas zona de asientos ... y más que ahora no se me ocurren ... pienso hacerle competencia a Panxut, jejeje.
    Un saludo y otras rondas
    Re: Problemas con mi motor
    Hola tocayo,
    es diesel o gasolina, dos o cuatro tiempos?
    me ha parecido entender que aun está en seco, espero que lo estés refrigerando al tiempo que haces las pruebas.
    Dices que sale humo por el filtro, pero se ha puesto en marcha? Y en ese caso, continua saliendo humo?
    Yo no te daré un diagnóstico, no se bastante de mecánica, pero creo que son preguntas importantes, especialmente si solo es un primer soplo de humo, que me parece que podría pasar, si luego con el motor en marcha retoma la lógica circulación de gases.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Pues se me había pasado dar esos datos importantes, jeje ... El motor es un Ruggerini diesel monocilindrico de 6,5 cavallos.
      El motor no llega a encender, y a cada vuelta de volante saca humo por la admisión (bastante menos que por el escape, eso si) pero nunca lo había echo y como encima no arranca pues estoy mosca.
      En cuanto a la refrigeración, si, está refrigerado por agua dulce y por su propia aspiración, nada de mangueras metiendo presión.
      Un saludo desde las Rías Baixas.
        Valvula admisión pisada? Reglaje taqué?
        Muelle valvula admisión roto?
        Valvula sucia o torcida?
        Si no coge compresión , no cogerá temperatura y no arrancará
          hola tocayos. buen viento para todos.
          sigo vuestras enseñanzas como humilde aprendiz.
          busco en el foro y creo que no me resulevo muy bien todavia pues soy novato-tototo. quiero reabilitar un velero en estado de abandono de hace 3 años. en fin a lo que interesa, monta un mortor ruggerini rm90. tengo la seguridad que el agua cubrio hasta la mitad del volante por muchos meses. hoy voy a verlo de nuevo y cualquier consejo es muy bien recibido e humildemente agradecido.
          pdta; parezco un niño con zapatos nuevos, hacia años que no no sentia esta felicidad e ilusion en un proyecto.
          agradecido..............joaquin
            Abre un post nuevo y recibirás más contestaciones, ya que este que has rescatado es del año 2007.
            De todas formas ante tu pregunta, asegurate de que el agua no subió hasta el colector de escape y entró en los cilindros, si es así deberás desmontar todo el motor.
            Si inundó motor de arranque o alternador o ambos, tendrás que despiezarlos limpiar y volver a montar.
            Saludos y suerte.
            De lo contrario so
              Hola a todos, Si lleva tiempo parado, puede estar algo engarrotada la caña de la valvula en su guia. Es mas comun que se quede cogida la valvula de escape.
              En realidad no es nada serio, simplemente quita la tapa de valancines y compruebalo, en todo caso le pones unas gota de aceite encima de la guia y la empujas un par de veces con el dedo, seguramente cerrara bien enseguida.
              Tambien puede ser que este el asiento lleno de porqueria y no cierre bien.
              Ten presente que si las dos valvulas no cierran perfectamente, no hay compresion.
              ¿ Dices que te sale humo por la admision, no sera aire mezclado con gasoil?
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Hola a todos tengo un gran problemas mi bote tiene un motor farymann diesel de un cilindro vertical la bomba de agua esta función ando bien pero apenas bota agua por el escape y echa mucho humo alguie pudiera decir me que pasa?
                  Originalmente publicado por aprendiz01 Ver Mensaje
                  Este hilo empezó en 2007, con respuestas de 2011, mejor hubiera sido abrir un hilo nuevo con el título de tu motor, también hay un hilo reciente sobre un motor faryman.
                  Sinó sale apenas agua es que está obstruido el circuito.
                  ¿El humo es negro, blanco o azulado?
                    El humo es como grisos y blanco pero esta ultima ves en un momento se puso negro y luego dejo de hacerlo y sobre el agua podria tener algo que ver los twrmostatos?
