Cuadro eléctrico
  • Otros Cuadro eléctrico
    Algún de los ilustres cofrades que frecuenta este antro podría exponer su idea sobre un buen y BARATO cuadro eléctrico para 12 volts, con voltimetro incorporado, pues pretendo cambia el que tiene, y con mucho coraje, renovar el manojo de cables que hay detrás del actual.
    Gracias por anticipado
    Re: Cuadro eléctrico
    Me quedaba en el tintero, es para ocho o maximo diez interruptores.
    Coronitas para todos
      Puedes mirar la web de Mastervolt, pero con poco que te atrevas, te lo haces tú y a partir de ahí dominas los voltios de tu barco.
        estoy de acuerdo con Pámpano. Te iba a sugerir lo mismo, Y además sera una pieza única y original. Chapa de inox, interruptores, voltimetro, taladro y brocas de cobalto. Y mucho más barato que si lo compras.Animo.
          Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
          Hola cofrades, yo tambien me he hecho el cuadro en inox, ha quedado de miedo.Solamente una objecion, el peligro que se suelte una terminal y proboque un cortocircuito. Esto me lo hizo saber mi mecanico..
          Visto el tema volvere a cambiarlo por uno de material plastico o madera barnizada que tampoco esta mal..
          De todas formas si lo que pretendes es hacerlo en inox, te aconsejo que hagas un dibujo y te lo corten con laser, te saldra perfecto y barato en comparacion de la chapa taladrada.. No tiene comparacion , y el trabajo es solamente montarlo. Saludos.
            Como los interruptores serán todos del mismo signo, no hay posibilidad de provocar cortocircuito. Además deben de llevar fusibles. yo sugiero que al cuadro vayan los negativos, y todos los positivos al contacto general. En el cuadro el único positivo que tendrás, será el del voltimetro, que es muy facil de controlar. Yo lo he hecho así en mi barco y el resultado es estupendo. Saludos
              Fotos, fotos... poned algunas fotos que nos inspiren!
              Entre tanto, cervezas
                Hola
                Yo puse estos y estoy muy contento:
                Son muy faciles de instalar y ya tienen fusible para evitar que lo que haya detras se funda.
                Pare que quede bien te recomiendo poner estos terminales para conectar los cables a los paneles:
                Se puede poner el cable dentro de los conectores y con apretar con unos alicates ya queda preso y no se suelta, yo solde el cable a los terminales para que quedasen mas solidos
                Para que quede mejor les pones un poco de termoretractil para aislar y evitar cortos, tambien venden unos protectores de plastico para estos terminales, que yo no encontre y por eso puse termoretractil.
                Yo a mayores puse un interruptor plastimo para desconectar la bateria.
                El material asi a groso modo seria:
                1x Panel de 6 interruptores
                1x Panel de 3 interruptores con voltimetro
                1x Desconectador de bateria
                Xx Terminales (aqui tendrias que calcular tu segun como montes el cableado)
                1x Soldador (Uno de los chinos te vale)
                1x Bobina de estaño
                1x Bote de Flux para soldar (Opcional, no es necesario pero facilita las soldaduras y quedan mejor)
                1x tubo termoretractil del tamaño deseado
                1x algo de tiempo
                  Ese cuaqdro tiene un inconveniente grave. Los plasticos a bayoneta de los fusibles se funden con el calor y quedan inservibles. Yo te sugiero portafusibles de rosca, en baquelita o plastico que soporte el calor. Saludos
                    Y no tienes iluminacion?
                    No se, los negativos al cuadro, tampoco son mi preferencia, un cable positivo sin fusible suelto en el barco . Pero todo depende del barco, en el mio muchas cosas a la larga terminan teniendo contacto con el motor, entonces tengo masa en mucho lugares, solo se necesita un poco de mala suerte, que segun la de Murphy siempre pasara, para freir toda la intalacion, y si le pongo un fusible al positivo de una me quedo sin electricidad en todo.
                    Yo prefiero de todas maneras un cuadro de acrilico, no de acero, pintado de negro no tiene casi diferencia, y es aislante.
                      Hola, yo lo hice con material plástico, no recuerdo el nombre, pero seguro que era poli algo . Después forré con escai blanco (es la estética del barco) y el resultado es la caña. Los fusibles en una caja aparte.
                      Editado por última vez por yoyete; 04/01/2011, 17:00:10.
                        Por qué cortas los negatifos? Es mejor?
                        Mi barco (jeanneau) y casi todos los cuadros que he visto originales, cortan positifos.
                        Editado por última vez por genoves; 04/08/2010, 08:40:00.
                          Gracias a todos, pues aunque no me atrevo por cuestión de tiempo, más que a cambiar el cuadro, se agradecen los ánimos para cambiar todo el cableado.
                          La idea de WOP me parece buena y veo en eBay que el precio es realmente barato-barato, comparado con otros que he visto que superan los 150 euros.
                          Unas birras a cuenta
                            Si no tienes el esquema eléctrico, te sugiero que antes de empezar HAGAS UNAS BUENAS FOTOS de lo que ya está instalado (vamos, del cableado). Es lo que yo hago cuando me meto con una radio antigua. Y las veces que no lo he hecho,me ha costado horas encontrar el fallo.
                            SAludos y
                            "No se rían, podrían tener un hijo como yo"
                            Homer Simpson
                            "Si la vida fuera una Cerveza.... me la tomaria en serio."
                            "Cuando nací, yo lloraba y los demás reían. Cuando morí, yo reía y los demás lloraban. ¡Qué cosas tiene la marihuana!
                              Hola
                              te dejo una foto del que he hecho yo, si te interesa el esquema electrico tambien te lo puedo pasar.
                              un slaudo y rondas
                              Editado por última vez por vicand66; 18/04/2013, 17:57:06.
                              Saludos y buena mar
