Antena Activa para conexión a la radio
  • Antena Activa para conexión a la radio
    Hola cófrades:
    Necesito de comprar una antena activa para conectar a una radio para lo del DSC.
    Tengo ya una antena pero tiene salida USB y parece ser que no vale para conectar los cables de datos y la alimentación.
    Me preguntaba si me podeis aconsejar por una antena FIABLE Y ECONOMICA para conectar a la radio y quizás a futuro con algún empalme al portatil si me hiciese falta.
    De donde debo de conseguir la alimentaciópn electrica para dicha antena ????
    Gracias por adelantado
    KIPU
    Re: Antena Activa para conexión a la radio
    Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
    Hola cófrades:
    La alimentación eléctrica de la misma radio, suelen venir preparadas con un cable adicional +12v, así cuando enciendes la radio le das alimentación a la antena GPS activa.
    Como antenas activas tienes varias, por ejemplo de Garmin o esta evermore en LTDN a 83€:
      Respecto a antenas me propones esa EVERMORE de 83 €.
      De todas maneras, espero más sugerencias de la gente del foro.
      Si las hay más baratas y tambien fiables, mejor que mejor.
      Respecto al cableado, entiendo que entonces la antena trae 2 cables de datos pelados y listos para conectarse (soldadura, conector, ... ???) y otros dos cables con el + y - de la toma de electricidad.
      No????
      Lo digo porque ha alguien le he leido que el negativo hay que cojer de la radio, a otros le he entendido que la alimentación la tengo qe cojer del cuadro general, ....
        Hola, la alimentación +12v lo has de coger de la radio, al igual que la masa y la entrada y salida de NMEA de datos NMEA; normalmente tienen un conector preparado para ello.
        De todas formas ten en cuenta que igual necesitas un certificado de instalación de la radio por un instalador autorizado por si te lo piden en la ITB.
        Buceando por el foro encontré este post específico de esa antena:
        Slds
          Ayer a la tarde solté la radio del manparo donde estaba instalada y me encontré con 4 cables ne ña parte posterior de la radio
          Un cable que viene de la antena y con toma de entrada PL259
          Un cable que termina en conexión para el altavoz externo, que ya lo tenía instalado
          Un cable que termina con un conector hembra de 6 pines para el GPS
          Un cable rojo y negro con un empalme que viene de la alimentación del cuadro de interruptores.
          A su vez, también tengo un cable suelto con un terminal de 6 pines macho (praparado para el GPS) y que termina por el otro lado con 6 cables de colores donde en dos de ellos vienen marcados GPS+ (amarillo) y GPS- (verde). Además de esos 6 cables de colores, también estaría un séptimo cable de maya sin forrar, es decir metálico.
          Que debería de hacer con ese cable de malla ¿???
          Entiendo que debo de soldar esos 2 cables GPS+ y GPS – a los que supuestamente me salen del GPS.
          De esa manera conectaría las tomas de 6 pines (macho y hembra) para tener conectado el GPS a la radio.
          La antena se supone que la alimento de los dos cables (rojo/negro) que van a la radio.
          Que hago ¿?? (Cortar cables y pegar con cinta aislante o hay algún otro método más limpio u resguardado)
          Gracias por todo
          KIPU
