Recomendaciones sobre los enrolladores de genova
  • Recomendaciones sobre los enrolladores de genova
    Pues eso, ademas de invitaros a una o a massss pues necesito comprar un enrollador de genova para un 8 metros, e mirado los del flastimo que es lo mas baratito parece ser, que os parece el 608T, si sabeis de alguno mas y que lo venda a buen precio pues me vendria bien, lo busco que sea nuevo, parece ser que el de la tienda del navegante es el que da mejores precios pero claro esta habra que añadir los portes. Y lo mas importante es si el montaje es complicado o lo puede hacer uno solo sin mas ayuda, quiero decir sin la ayuda de un entendido en la materia.
    Gracias de antemano y pa tooooos
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    Re: Recomendaciones sobre los enrolladores de genova
    Amigo VCF1
    El enrollador en un velero crucero es una cosa importante y útil, en un barco de 8m la cantidad de trapo es importante, yo miraría un enrollador mejor que Plastimo, este es de plástico y te puede jugar un mala pasada en el momento mas oportuno
    Mirate un Facnor, la calidad es buena y robusta, si quieres ver físicamente un plastimo y un facnor, el primero lo puedes ver en el cnsp, pantalan 1 norte el primer veleo 24 pies y el facnor mira en el barco nuevo del cofrade Jazz, que esta en el pantalan 2 donde tu estas.
    Rascate el bolsillo que vale la pena
    Rodas indignas
    Pd. si compras un Facnor, te regalo in PIN por cierto te esperaba este puente para que me asoraras como manjar el rodillo para pintar la cubierta de mi barco
      Venga una más
      Quisiera decirte que tengo un plástimo en velero de 8 metros (puma 26)y si alguna vez debo de cambiarlo será por otro plástimo.No me ha dado ningún problema, va suave y ha soportado una rotura de mástil sin que se resienta para nada.Hace algunos años que lo tengo y no me arrepiento porque aún no se lo que es que se atasque o tenga algún problema como los que conozco de otros enrolladores más caros.
        Ante todo te preguntaría si tienes actualmente enrrollador.
        Despues mira el diametro y anclaje del stay. Eso es lo primero para ver si se puede adaptar mejor o peor el tipo de enrrollador que pretendas poner.
        En su día cambié el viejo enrrollador de mi Doufour 28 por un plastimo 608 T, con el perfil de doble relinga, la verdad que nunca llegue a poner dos genovas a la vez, pero bueno por el mismo precio.....
        No fue dificultoso ponerlo, simplemente se tiene que tener en cuenta la longitud del stay y el perfil y la genova que su gratil pueda "correr" libremente y sin forzar por dentro de la relinga. En caso contrario no hay mas remedio que acudir al "maestro velero" y que confeccione el gratil a la medida de la relinga del perfil.
        Me dió muy buen resultado y no opino si es barato o caro, ya que eso depende del bolsillo de cada uno, no obstante me parece una buena opción y más para un 8 metros, que supongo un tanto "antiguo" que no "viejo", y que actualmente no lleva enrrollador.
        EA 3 CBT
          Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
          Yo tengo un Facnor con tambor de plástico, y se me ha rajado el tambor desde el orifício donde va fijado el cabo de enrollar, hasta el borde del mismo.
          Montarlo es muy facil, ya que supongo que vendrá con un manual de montaje, como el mío. Lo que ocurre es que el ojillo del terminal inferior del stay, no suele caber por el interior del tubo, y tienes que poner un terninal en el que se pueda desenroscar el ojillo, o que te hagan un stay nuevo con esas cacracterísticas.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Mapu, no pude ir porque me fui al Mar Menor a Mar de Cristal
            Dijo Rebellin:
            Gracias por yu sinceridad
            Tatatoa dijo:
            Es el que habia pensado, y el que lo tiene mas barato el de la tienda del navegante, aunque no se si despues el costo de envio vale la pena.
            Si que tengo un enrrollador, es de los modelos antiguos que la driza discurre por el mismo estay y es un coñazo.
            Amurado dijo:
            Gracias por tu opinion, ¿tienes el mismo tipo 608T?
            Parece que ya voy pillando una solucion, gracias.
            ANAVRE
            http// anavre.org
              Si, es el 608T,y participo en regatas soportando ceñidas fuertes.Además como sabes el puma 26 pesa 2800 kilos.Te recomiendo que cambies el stay y si el resto de la jarcia tiene más de diez años cámbiala también.Yo rompí el mástil por el mal estado de la jarcia aunque parecia exteriormente en muy buen estado.Venga unas cervecitas más .
                No será por casualidad un Livemar ...
                como este:
                www.anavre.org
                  Hola Gerret:
                  Si que parece, por lo menos el enrollador, donde tengo el problema es arriba se ha roto la sujeccion de la polea donde discurre la driza, es un modelo muy antiguo y no hay repuesto.
                  Salud y gracias
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    Hola Gerret:
                    Salud y gracias
                    Mala suerte. Estos enrolladores según el fabricante están obsoletos y no hay ningún tipo de recambio. A mi se me rompió lo que tengo señalado con
                    un 1. Es un casquillo de bronce, lo corte y parece que va bien. Justamente hace dos fines de semana vi un palo encima de unas banquetas en un varadero y el enrollador era igual, pero le habían hecho una pieza de nylon en la parte superior. Pensaba que yo era el único que aún usaba estas reliquias. Te envío otro croquis por si te sirve de algo.
                    Yo también me estoy planteando cambiarlo el año que viene. Nunca ha ido muy suave, aunque siempre ha enrollado la vela y a veces custa un güevo.
                    www.anavre.org
                      Kola Gerret y muchas gracias por la info asi como a Billy Coyote e Imacu.
                      Que enrollador estas mirando, yo puede que me decate por el Plastimo 608T.
                      Que te parece.
                      Salud y
                      ANAVRE
                      http// anavre.org
                        Que te parece.
                        Salud y
                        Pues ese mismo. Sobre todo por precio y porque la gente que lo tiene está satisfecha. También porque las instrucciones de montaje son muy claras.
                        Otra ventaja es que lo puede montar una sola persona, sin tener que desmontar el stay y subir al palo.
                        El año pasado me ofertaron un Profurl, está claro que es otra calidad, y montado se iba a los 1.800 euros.
                        El único inconveniente que tengo es que tendré que llevar el génova al velero para que me modifique la relinga del gratil. La mía es de 10 mm y la mayoría de enrolladores actuales creo que son de 5 mm.
                        Tengo las instrucciones de montaje, si las quieres envíame un privado con tu e-mail. No puedo adjuntar el archivo pdf por 19 kbs , sólo tiene 320.
                        www.anavre.org
                          Hola FCVI ya se que estubistes en mar de cristal y no me llamastes esta no te la perdono un saludo libra.
                            un saludo vcf1. yo tambien tengo puesto un enrollador plastimo para un velero de 9 mts,hasta este momento estoy encantado con el,ningun problema desde el dia que lo instale.
                              Hola VCF1:
                              Has mirado alguno de segunda mano en buenas condiciones? Te lo digo porque Rafaelín (Siroco) suele tener buen material, como se ocupa de preparar barcos para regatas, a veces tiene enrolladores y acastillaje en muy buen estado.
                              Yo que tú me acercaría a hablar con él. Y en cuanto a nuevo, pos qué quieres que te diga, Plastimo no está mal, pero yo haría caso a nuestro vecino
                              Una rondita de carajillos
