Que Vale Pintar Un Barco?
  • Que Vale Pintar Un Barco?
    una ronda para todos que me vendi el barquito y estoy de bricolagero.... 2 preguntillas pa los espesialistas... sabe alguien que cobran los profesionales de pintar casco y cubierta de un barco gelcoat...un aproximado por metro cuadrado... que sirviese de guia
    y la otrapreguntilla me han dicho que los motores antiguos perkins no hay recambios... lo digo porque me han ofrecido uno pero lleva perkins,,
    Re: Que Vale Pintar Un Barco?
    perkins para recambios chungo ,mira en internet y contacta en Inglaterra
      El precio, muchísimas veces depende del dueño, que es quién manda
      No tan solo, en el tema de mano de obra, hay muchas veces que tan solo se quiere "una repasadita", frente a un..... lo quiero "perfecto".
      También influye mucho el material a elegir, no es lo mismo un acabado en Jotun, que un acabado en Awlgrip.
      El estado del barco también influye, como esté el gelcoat, las grietas mas gruesas, las telas de araña, si se quieren corregir aguas o no, etc.
      Cada barco es un presupuesto.
      Te pongo un ejemplo de un trabajo "económico", que realizamos la semana pasada y que consitía en pintar el casco ( solo el casco, no la cubierta ), con un presupuesto de unos 2.500 euros.
      Espero te sirva de guía, aunque ya sabes, que siempre va de ahí para arriba .
      Unas
        Para recambios Perkins puedes probar en
        http://www.modipesa.com
        ¿De que motor se trata?
        Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
          Te cuento mi experiencia con mi antiguo barco, hace unos 4 años: pedí precio al pintor que habitualmente trabajar en mi puerto base, y tras una semana de deliberaciones, me informó que pintar sólo el casco de mi velero de 6 metros costaba ¡3.900 €!. Me debió de ver cara de tonto, supongo. Finalmente lo lijé yo mismo con lija de agua (2 tardes), puse la cinta de carrocero, y otro pintor profesional necesitó 2 horas en pintarlo a pistola. Total : 250€, pintura incluida.
          Si no sabes repararlo, quizás no debería estar a bordo
            Yo pinte un casco de un 28 pies y me cobraron unos 2000 €. Exacto no lo se, porque hice un pack de casco + patente
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              mi experiencia en pintar, tengo un bavaria 34 con 10 años de antiguedad, por lo que la orza habia que darle un buen rascado y manos de exposy mas masilla, y darle a la obra viva antifuling (5 kilos), la factura subio 500 €
              (antifuling no incluido), estoy contento con el trabajo efectuado.
              soy de Port Ginesta
                Originalmente publicado por Juanote Ver Mensaje
                Hay que valorar muchas cosas, no creo que por 250€ te lo dejen igual.
                Hay que dar una preparación , volver a lijar, dar una mano de fondo, lija, otra mano , lija de nuevo y terminación . Ese proceso no se hace en una tarde ya que hay que dejar las horas pertinentes entre mano y mano.
                si ademas se hace en cabina el resultado es mucho mejor pero mas caro también.
                Cuantos barcos hemos visto pintados que eran una auténtica chapuza (No me refiero al tuyo en absoluto
                suerte
                Socio Anavre : 784
                  Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                  suerte
                  Lógicamente todo depende de lo que uno quiera, los años de barco, etc. En mi caso el barco tenía 30 años, y no me compensaba un repintado a fondo. En cualquier caso 3.900€ por pintar un barco de 6 metros es una barbaridad. En cuanto a los 250, son 50€ de pintura, y las horas de pintor (a 100€/hora no está mal!). El resto (pastear los golpes, etc), un servidor. No digo que el acabado sea perfecto, pero desde luego me compensó.
                    Buenas,
                    mi caso salió en unos 1363 euros pero quedó impecable:
                    Lijado de costados y emplastecer faltas: 200€
                    Empapelar, limpiar costadosy lijado para acabado: 250€
                    Pintado de costado color blanso: 200 €
                    Recortar, franjear y pintar líneas de costado: 200€
                    Desmontar y montar nombre y folios en vinilos: 25 €
                    En material me imputaron otros 300 € (entre pintura, lijas, fundas, cintas etc...)
                    Todo más 16% de IVA (antiguo).
                    Bien es cierto que todo esto fue dentro de muchas más cosas.
                      una ronda para todos--- pués el otro dia pedi presupuesto para pintar una pesca paseo de 8X3 de un amigo mío,,, que soy yo naturalente,, y me digeron ... obra viva-- obra muerta ... y cubierta 7775 + iva... que os parece...pintamos el barco o compramos uno nuevo.... je je sigo pensando que los que tenemos barco debemos hacer la cara de gili
                      si os fijais todo es más caro.. pintores,mecanicos,carpinteros y suerte que no hacen falta paletas
                        Yo personalmente tengo el caso azul y está bastante cascado, he pesando en hacerlo y he pedido varios presupuestos. Al final me pintan la obra viva y la muerta por 2.000 Euros ( incluido IVA, grua, etc. ). La oferta consiste en que me lo tienen que hacer cuando a ellos les vaya bien, es decir, que podemos jugar con los mecánicos, pintores, electricistas con éste método. Ellos tienen muchas semanas en invierno en que se están tocando las narices, por lo que hay que venderles que tienen que bajar el precio y les dejamos hacerlo cuando ellos no tengan nada que hacer. En mi caso el primer presupuesto era de 3.500 Euros por un Clipper 39 de color azul.
                        Espero poder ayudaros.
                        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                          Estoy de acuerdo contigo en que pintar un barco de 6m por 3900€ es una pasada. Me parece que alguien quiere hacer el Agosto . Feliz verano
                          Socio Anavre : 784
                            El presupuesto que me han pasado a mi para una lancha de 6 m., solo el casco, con pequeños arañazos en los costados, solo el gelcoats marcado, 4.178,- Euros, en este viene incluido los dos adhesivos de la marca del barco que me desglosan el precio de los mismos, 800 Euros, llamo al astilleros para ver el precio de los adhesivos y me lo ponen en mi casa por 35 Euros, hasta 800 calculad la diferencia, como es natural no lo han pintado. Estoy esperando otros presupuesto.
                              Pues a mi amigo, y esta vez no a mi, le pidieron 6000 leuros por pintar casco y cubierta de un motovelero de 34 pies, que se quedaron en 2000 despues de lijarlo y prepararlo nosotros.... Lo dejaron bien con dos manos de noseque y otras dos de nosequemas, y los materiales parece ser que eran muy caros.
