Sobre mastil de vela ligera
  • Sobre mastil de vela ligera
    Haber si los cofrades que entienden de vela ligera me pueden aconsejar.
    Un amigo que tiene un Cadet, se le ha roto el mastil que es de madera, donde se puede conseguir tubo de aluminio que sea estandar para estas tipos de embarcacion o en su defecto, donde se pueden conseguir dichos mastiles, el largo es aproximadamente de unos 4,5 / 5 metros.
    Salud y gracias de antemano por vuestros consejos
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    Re: Sobre mastil de vela ligera
    Haber si hay alguien que sepa algo porfa...
    Salud
    ANAVRE
    http// anavre.org
      Yo tenia un cadete!!! Como me lo pasé navegando con él!!
      Yo te recomiendo que hable con Astilleros Araez en San Javier, Murcia. Actualmente creo que es el único astillero que continua fabricando cadetes y los hace a buen precio.
      De maestros y navegantes
        Imacu dijo:
        Muchas gracias, me pongo a buscar
        ANAVRE
        http// anavre.org
          Según el uso que le dé, puede ser mejor comprar un mástil de segunda mano. o un cadete entero de segunda mano.
          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            a mi hace años me rompio el palo de un Vaurien,
            compre tubo de aluminio de pared un poco ancha, y monte los herrajes del anterior sobre él,
            me costo cuatro duros y una tarde de trabajo,
            en cualquier carpinteria de aluminio, o almacen de perfiles de aluminio te diran lo que hay en diametro y espesor de pared,
            mira el de un barco similar, metro, taladro, remachadora y........listo.
            Suerte.
              Saliendo ya de Crevillente, dirección Albatera, y metiendote en el cruce para Catral (creo recordar ) hay un almacen mayorista de aluminio. Puedes preguntar y seguro que te apañas. Aunque fijo que también conoces algún otro almacen en Alicante.
                Si el mastil que buscas es redondo en aluminio lo puedes encontrar en todas las medidas. Yo hice una prueba en un bote de 3,60 m y monté un palo de aluminio de 5 metros, 1 1/2 de diametro exterior y 3 mm. de espesor que es el estandar.
                Te recomiendo montar un tubo de más espesor ya que con 3 mm. flexa demasiado.
                Los tubos se venden en largo de 6 metros.
                Suerte.
                  Si quieres comprar un palo completo de cadete, mira la web de www.dmsail.com, en el apartado de palos , encontraras el palo para cadete por mas menos 110 euros.
                    Muchas fracias a todos, con la direccion que ha proporcionado Pardillo me viene como anilloa al dedo
                    ANAVRE
                    http// anavre.org
