Travesia Murcia-Menorca
  • Travesia Murcia-Menorca
    Hola marineros, acabo de aprobar le PER y necesito que algun experto marinero me oriente para realizar una travesia con una Bayliner 2455 de 7,4m de eslora y con deposito de 250L y motor de 250Cv desde Pto.Tomas Maestre(Murcia) a Mahon(Menorca), se que debo pasar por Denia, Ibiza, Mallorca y Menorca, pero me preocupa no saber donde puedo repostar y descansar de esta travesia de unas 320 Millas.Solo dispongo de Gps sin cartas.Se me olvido deciros que voy acompañado de un Patron de Yate para poder ir a las islas.
    Agradecido de antemano, se invita a unas rondas a todo aquel que me visite en la isla.Saludos
    Editado por última vez por jfmg; 05/08/2010, 19:18:05.
    Re: Travesia Murcia-Menorca
    Hola, primeramente unas rondas virtuales para todos.
    Siento aguarte la fiesta, pero yo tambien tengo el PER, y con esta titulacion, legalmente, no puedes cruzar a las islas.
    Esa es una de las razones por las que me estoy preparando el PY. Aunque la principal motivacion, ya que aun no dispongo de velero propio, es la de aprender mas, aunque sea teoria. Con el PER te quedas muy limitado.
    Lo siento mucho.
    MMSI:205646530
    ADRIA
      aparte de la titulacion, el segundo problema es el despacho del barco, que seguro que ni de coña esta en zona 3.
      Creo que la solucion a ese problema pasa por llamar a un camion como el de Javier Lloret (encontraras su telefono en el foro de amarres alquileres y demas) y que te lleve el barco hasta alli, ahorraras dinero y problemas.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Gracias, pero se me olvido poner que me acompaña un PY, y nos queremos arriesgar a cruzar aunque el barco este preparado para solo 12 millas
          Tienes toda la razon ,pero se me olvido poner que voy con un PY y nos queriamos arriesgar a cruzar con la barca apta para zona 4, porque que se le deberia ahcer para pasarla a zona 3 ? Es muy costoso ? Gracias
            Eso es otro tema. Pues asi a priori, lo mas preciso es la balsa, costosa en la compra y en el mantenimiento y la radiobaliza.
            MMSI:205646530
            ADRIA
              Falta que la categoria de homologacion del barco permita despachar en zona 3 cosa que no tengo nada clara.
              no es barco para afrontar esa travesia, si llegais ya nos contaras.
              (Clepton)
                Yo estuve en la mima situación que tu hace dos años. Compre el barco en Murcia y lo crucé hasta el norte de Mallorca. Mi barco, eso sí, es un 9 metros, con dos motores de 225 Cv y 360 litros en el depósito de carísima gasolina.
                Sí, lo recobnozco, con el PER no podía hacerlo, pero 12 millas desde la península y otras 12 desde San Antonio, al final en la ilegalidad son sólo unas cuentas.
                Si llevas un PY seguro que sabe todo lo que hay que saber.
                En tu caso, yo estudiaría los consumos y, sobre todo, cuidaría el día de la travesía. La clave, buena mar, ir muy despacio por los consumos, llevar un depósito y toda la seguridad que puedas.
                Yo sólo te puede contar mi experiencia...
                  Comprueba la autonomía que 250 litros me parecen poco para 250 CV. ¿Cuantas millas eres capaz de recorrer en condiciones óptimas. Ten en cuenta que con malas condiciones esta distancia se puede quedar en la mitad.
                  Otro tema.- Con un solo motor yo no me alejaría mucho de la costa.
                  Hace unos 15 días salimos del Puerto Tomás Maestre unos amigos con una motora Doqueve 42 con dos motores Volvo Penta de 375 Cv cada uno. Cargamos 1.500 litros de gasoil. La navegación fue placentera y sin problemas, pero al llegar a Palma se nos fue el motor de babor (Damper kaput) y el de estribor rateando. Lo más divertido es que era de noche y era muy bonito estar parado en medio de la Bahía de Palma con las luces de navegación. Afortunadamente no nos topamos con ninguno de los Super-Barcos que frecuentan estas aguas y a velocidad reducida conseguimos llegar al CNPALMA.
                  El consumo fue de 1.200 litros. Me da vergüenza decirlo, ya que por prudencia suelo ir con más margen. Pensabamos haber repostado en Formentera, pero.....
                  Si a pesar de todo sigues con la idea, te deseo mucha suerte.
                  Editado por última vez por Capitán Trucho; 06/08/2010, 23:42:56.
                    Quedais todos invitados a unas rondas por vuestros consejos, al final optare, tras hablar con Javier Lloret por realizar el transporte por tierra y Ferry, el hecho de llevar un solo motor es arriegarse mucho el ahorro de transportarlo por mar no es tanto, asi que lo dicho muy agradecido a todo el mundo por sus respuestas.Os deseo buena navegacion a todos y si venis por Mahon estais invitados a unas rondas "reales"
                      buena eleccion sin duda.
                      que vaya bien
                      (Clepton)
