Cuando Procede El Cambio De La Antena De Radio A Tope Palo?
  • Electrónica Cuando Procede El Cambio De La Antena De Radio A Tope Palo?
    Estimados cofrades
    Me gustaria que algún experto me pudieses ayudar.
    Cuando hay que cambiar la antena de la radio VHF del tope de palo?
    Hay que cambiar asimismo el cable que va dentro del palo?
    Cual es es mejor sistema para cambiar el cable. Es mejor
    quitar y levantar a tierra el palo?
    Hay algun sistema para saber si el cable esta en buen estado?
    Muchas gracias
    Re: Cuando Procede El Cambio De La Antena De Radio A Tope Palo?
    La antena no hay que porqué cambiarla nunca, salvo que se la lleve un temporal o que deje de funcionar por alguna causa. El cable pues lo mismo. Si está bien no hay porqué tocarlo, aunque por lo que vale .... Una comprobación sencilla, es midiendo resistencias para comprobar que no esté cortado y que el vivo no comunique con la malla. Para cambiarlo, empalmas el nuevo al viejo y vas tirando hasta reemplazarlo.
    Se puede comprobar todo el conjunto cable-antena con un medidor de estacionarias (suponiendo que la radio esté bien) y emitiendo llamadas de prueba a distancia conocida pero siempre teniendo claro que haya salida de antena pues si no, te puedes cargar el VHF.
    Si no lo tienes muy claro, mejor que contactes con un técnico.
      Muchas gracias Skovela,
      Quiero cambiar la antena para ganar alcance. La antena que tengo funciona asi como el cable.
      Me he comprado otra antena con cable y me he dado cuenta de que lo que realmente es mas dificultoso es cambiar el cable. Si el cable esta bien pues no lo cambio y cambio solo la antena si me vale el soporte.
      Tendré que comprobar que me vale el soporte y si no me vale tendre que comprar una antena que se ajuste al soporte que actualmente tengo.
        Mientras funcione, con revisar que la entrada al palo no corte la funda (proteger con cinta de caucho) y que los conectores estén bien ... pero si te cae alguna chispa en una tormenta, aunque sea una pequeña descarga,que te obligue a acambiar tu equipo de VHF, entonces si necesitarás cambiar el cable porque estará quemado aunque funcione, pero tendá más pérdidas.
        Ojo con las antenas de mucha ganancia que con el barco escorado o moviéndose por que el mar esté revuelto, tendrás más problemas que ventajas. La ganancia implica direccionalidad y un lóbulo de radiación más estrecho, así que más de 3dB de ganancia no me parecen adecuados para u velero.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Originalmente publicado por Speke Ver Mensaje
          Siceramente, no estoy de acuerdo con el otro cofrade por varias cuestiones:
          1.- hay antenas que "misteriosamente" se vuelven sordas (realmente no tengo explicacion cientifica para ello), por lo que es bueno cambiarla.
          2.- El Cable, aunque engorroso de cambiar, si es util hacerlo (puede estar pelado en el interior por el roze de alguna driza o algo similar y en cuanto se pela el cable y la masa toca metalico, tienes una perdida importante.
          Para cambiarlo tal y como te dicen los cofrades, une el viejo al nuevo o utiliza un pasacables. Un truquito que me enseño un electricista que me hizo la instalacion electrica en casa es frotar el plastico exterior con jabon liquido (fairy o algo similar) evitaras resistencia y en caso de haberla sera menor....
          Si la vida te da la espalda.. TOCALE EL CULO ¡¡¡
            Un comentario al respecto.
            La semana pasada tuvimos una regata de altura, Arcachon-Getxo.
            La noche muy clara, una gran luna llena y mucha luz, aunque por desgracia se hundió el viento.
            A lo que venía, es que me sorprendíeron dos cosas:
            - la distancia a la que se veía el faro de Matxitxako (más de 30 millas)
            - la costera se oía perfectamente desde 40 millas, en VHF (cierto que con la antena a 22 m)
            Yo tenía la idea de que el VHF, por el tema de la curvatura de la Tierra, etc., 30 millas máx, pero está visto que en buenas condiciones puede llegar muy lejos.
            Y al respecto de la pregunta, y puesto que ya tienes el cable nuevo, cambialo a no ser que te resulte absolutamente imposible. Y asegurate de buenas conexiones (soldadas). Verifica también que la impedancia resultante sea buena.
              Originalmente publicado por tokis Ver Mensaje
              Una antena no se puede volver sorda así por que si, ya que sólo es un trozo de hilo extendido que pocos problemas puede darnos. Lo que si suele ocurrir con las antenas que usamos en náutica es que no llevan plano de tierra con lo que se necesita un adaptador de impedancia (transformador) para adaptar la que presenta la antena (depende del tipo) a los 52 ohmios del cable y de nuestro equipo. Además, ya puestos, se suele usar un tipo de adaptador (balun) que presente un cortocircuito eléctrico en la línea de alimentación de la antena para así evitar que el cable (que también es un condensador si están aislados vivo y malla) se cargue en caso de presencia de electricidad estática y dañe a nuestro equipo, o a nosotros mismos.
              Por esto, si se pierde la conexión entre la antena y el secundario del balun con tanto meneo como se lleva la varilla, y el primario (la sección de 52 ohmios que va a nuestro equipo a través del cable de antena) sigue correcto, hasta midiendo con un medidor de ROE (relación de ondas estacionarias) obtenemos una relación 1:1 como si nuestra antena fuera casi perfecta, cuando en realidad no está conectada a nuestro equipo, y por eso se vuelve aparentemente sorda. Es que no está. Incluso perdiendo el radiante, si en la base de la antena sigue el balun conectado al cable, el medidor de ROE nos asegurará que nuestra antena está perfectamente en lugar de fondeada .
              Un buen cable coaxial (no vale cable y conectores chinos, claro) que no presente síntomas de que esté quemado (malla y vivo negros como el carbón), que no le haya entrado agua y con los conectores correctamente soldados puede dar muchos años de servicio. No hablamos de una estación de rebote lunar ni de líneas de cientos de metros. Una instalación bien hecha y con material de calidad es para mucho tiempo. Claro que si algo está mal, mejor cambiar la línea entera.
              Salu2.Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Yo acabo de cambiar la mía, observé que la luz tricolor en tope de palo (LED) me hacía ruido en la VHF. Miré también que tenía un alto nivel de estacionarias. (""Ondas que no salen y vuelven al equipo""). Todo esto debido a que la veleta no me funcionaba, era evidente cuando ví que la malla estaba ligeramente cortada en la base del palo. La malla del cable había desaparecido debido a la oxidación, y eso debido a un pequeño corte .
                Cambiamos el cable de la veleta, y seguidamente el cable de la antena VHF. Al bajarla vimos que la antena tenía la base rajada y la conexión sulfatada completamente. Un consejo, si ya en una estación de radio es conveniente cambiar el cable coaxial (bastante más gordo y resistente) cada .....10 años? imaginaros un cable bastante más fino y expuesto a lo que más destroza; el mar y el ambiente marino. Si puedes lo cambias, seguro que mejoras.
                Otra cosa es que sea fácil bajar el cable, eso requiere un poco más de "suerte" y/o como lo quieras llamar. Si puedes, pásalo por la guía dentro del palo, si no vas a oir el cable pegar contra el interior del palo.
                menudo ladrillo.....
