Que es la regala en un velero?
  • Que es la regala en un velero?
    Mirando veleros de segunda mano, he encontrado uno que tiene buena pinta, pero tiene la regala reparada, he intentado buscar a ver que era eso, y no he encontrado nada...
    Es grave? o es una reparación por la que hay que descartar la embarcación?
    La embarcación es matriculada.... donde se hacen los cambios de papeles?
    Muchas gracias
    Re: Que es la regala en un velero?
    Hola.
    Regala: Refuerzo que se coloca como una prolongación vertical de la banda por encima de la cubierta.
      Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
      Hola.
      Lo he leido 7 veces, pero me quedo igual... soy un novato total...perdon
        En esta pagina te lo explican mejor que lo haria yo, que soy muy torpe para explicarme.
        Tener reparada la regala, significa, más o menos, que el barco ha sufrido daños en la junta entre el casco y la cubierta.
          Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
          Muchas gracias!! Ahora si :-)
          Eso quiere decir que lleva un golpe importante, no? Es para descartar su compra?
            Si no ha llevado un golpe, cuanto menos se ha despegado (unión entre casco y cubieta).
            Unas Ron-das.
              Hola:
              Que un barco tenga la regala reparada no quiere decir que se haya llevado ningún golpe importante necesariamente. Hay muchos motivos por los que la regala se puede despegar o desatornillar sin que tenga por que se algo grave.
              De todos modos si estas comprando un barco y no sabes lo que es la regala, yo que tu daba un cursito o estudiaba algo de tecnología naval.
              Lo que planteas es similar a decir que te estás comprando un coche y preguntar que es un parachoques o un guardabarros.
              Salut y rondas.
                es lo que te clavas en los muslos cuando haces banda...jejeje
                  En los cascos de fibra suele ser además el punto en el que se unen el casco con la cubierta, y por lo que afecta al pegado/atornillado/remachado de esas dos partes en lo referente a la solidez estructural, estanqueidad, etc, es un punto a revisar
                    Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                    Hola:
                    En ello estoy... de momento voy a curso los fines de semana, que es cuando puedo, y me estoy empapando un poco del tema en internet, pero quiero empezar a prácticar también un poco aparte del curso, e ir cogiendole el tranquillo a mi propio barquito...
                    Para alquilar uno pequeño me tengo que desplazar bastante y son 30€ la hora...que me dejó asi
                      Según me ha comentado el hombre, se la cambió por otra por dejarlo más bonito, que es la madera que rodea el borde de la embarcación.
                      De todas formas a ver si algún alma caritativa me puede acompañar a verlo, para verle más cosillas...
                        Definiciones de las partes de una embarcación
                          Dinos zona y a lo mejor alguien puede acompañarte a verlo.
                          También puedes hacerle unas fotos.
                          De todos modos, si como comentas, lo que ha cambiado es la pieza de madera que rodea el barco y no es su cometido unir casco y cubierta igual no es la regala propiamente dicha sino un bordón que hace las veces, un poco de paragolpes y también de embellecedor. . Un poco por debajo de la borda.
                          Suerte con la compra y a ponerse las pilas no sea que te den gato por liebre.
                          Editado por última vez por ignius; 25/06/2011, 23:58:55.
                            Habría que saber de que tipo de barco estamos hablando.
                            Posiblemente sólo sea que cambió la tapa de regala, o sea, un listón que lleva de proa a popa por lo alto de la obra muerta para tapar la unión de casco y cubierta. Por ejemplo, el caso de los míticos Arpégè.
                            En este caso no tiene ninguna influencia sobre la robustez del conjunto.
                            WEBCAM Facebook
                            https://www.facebook.com/baleadous/
                              Para hacerlo llano. En un barco clásico de madera la regala es, para entendernos, la baranda donde te apoyas al vomitar. La parte de arriba, que la cubre por arriba, donde apoyarías los codos al ejercer lo anteriormente mencionado, es la tapa de regala.
                              Ahora eso aplícalo a un velero moderno,de fibra, donde la cubierta se junta con el casco sin ningún saliente y lo que sería la regala serían los candeleros y los guardamancebos (los cables que van de candelero a candelero) mas la redecilla, si la lleva.
                              En un barco moderno como un Estarfisher o Rodman modelo de pesca, la cosa de la regala y la tapa de regala estan claras, pero en un velero moderno, para mi no está nada claro.
                              Eso es como la quilla. En un barco de madera la cosa está clara. En un barco que no es plano, la quilla es la parte del fondo que le da esa forma de cuña cerca de crujía. Aplica la quilla a un velero moderno, cada cual te dice una cosa y no lo vas a aclarar. Unos te diran que la quilla es la orza; para mi no.
                              La orza es algo relativamente moderno, quizas de 100 años, por lo menos por mi zona, y fué una gran ventaja y un gran adelanto para los barcos de vela que tenían que ser planos porque los varaban cada día en la playa. Era una madera como en vela ligera, que se ponía y se sacaba. Los barcos de vela de los puertos eran mas quillados y no les hacía falta, ellos tenían una quilla muy pronunciada. Las barcas de vela de las playas, que tenían que ser planos para poderlos entrar y sacar por la playa, en mal tiempo se perdían y al llegar la orza podían navegar muchísimo mejor y mas seguros.
                              Pienso que son palabras que vienen de las antiguas construcciones y que en la actualidad, con las nuevas construcciones, no quedan muy claras.
                              Llan
                              Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                              APUNTES DE LLANGOSTO
