problemas con el GPS
  • problemas con el GPS
    Hola a todos
    Solicito ayuda para un problema con mi GPS plotter de Raymarine. Hace 3 años dejó de fijar la posición, llamé a los tecnicos de Rayteon y me dijeron que era preciso cambiar una bateria interna. Asi se hizo, todo OK, y buén par de banderillas de castigo...
    Este verano nuevamente el mensajito del GPS "No Fix". Con escasamente 6 meses de uso...
    Alguien se ha atrevido a cambiar la famosa bateria???
    Donde conseguirla ???
    Gracias y un buena jarra para la concurrencia.
    Re: problemas con el GPS
    Originalmente publicado por lamanga Ver Mensaje
    Hola a todos
    Las baterias internas se cargan cuando el equipo se enciende. ¿hace cúanto que no enciendes el equipo?
    Si es un equipo que va con pilas o con baterias y las quitas o lo desconectas, para guardar un tiempo largo, las baterias internas se consumen y no recargan. Es preciso encenderlo o poner pilas de vez en cuando para que la bateria interna recargue.
    Editado por última vez por wiper; 06/08/2010, 13:51:50.
      Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
      Muchas gracias wiper. entiendo que durante el invierno (no uso para nada el barco) debo conectar periodicamente el GPS.
      Intentaré ahora nuevamente conectarlo por si suena la flauta, aunque me temo lo peor.
      Alguien sabe el proceso para la sustitucion de la dichos a bateria?
      Gracias y buenos vientos
        Hola Lamanga repasate tambien las conexiones que no esten flojas a mí me pasaba y fué la conexión floja
        Rondas para todos
        Salut i Milles
        Existen tres clases de hombres:LOS VIVOS,LOS MUERTOS Y LOS QUE VAN A LA MAR
          Tu plotter (al menos el mío que es más antiguo - Raytheon -) lleva una pila interna que va soldada y que se agota y no se recarga, no te aconsejo que la intentes cambiar. Yo la cambié hace tres años en casa oficial (tres banderillas) y tuve el mismo problema que tú. Escribí un E-Mail a la casa oficial Raymarine contando lo que me pasaba y a los dos días me contestó un técnico dándome una serie de instrucciones para resetear el plotter y desde entonces sin problemas. Eso si, perdí todos los puntos y rutas guardados en su memoria.
          Saludos y suerte.
            Si no esta en garantia, y ese es todo el problema en cualquier taller de electronica te haran el cambio sin tanto "rejoneo"...
              Si quieres cambiar la batería interna, primero has de saber el tipo de pila que lleva. Eso lo verás cuando abras el aparato. Si no lo pone, busca en internet, seguro que lo encuentras. Pide exactamente la misma batería. En segundo lugar, NO DESUELDES LA BATERÍA, CORTA LOS TERMINALES todo lo largos que puedas y sueldas la nueva en ellos. Esto te lo digo porque el circuito impreso suele estar complicado de soldar, con pistas muy finas, y si te pasas con la temperatura, se despegarán o quemarás los componentes cercanos. En tercer lugar, antes de cortar nada, mira con el voltímetro cual es el polo positivo y el negativo: la pila puede que no lo lleve marcado. (Si está descargada es igual, porque le llega tensión de alimentación y ésta va positivo a positivo, como cualquier cargador de baterías).
              Hace poco cambié la de mi garmin II plus. El caso es que lo he llevado bastante tiempo sin batería interna, porque lo tenía que enviar a reparar a Barcelona, y en tiempos de la peseta, ya me pedían "unas ocho mil". (más transporte, claro)Evidentemente no me quisieron enviar la pila para que la cambiase yo.
              Hace unos dos años se lo dí a mi hija para que lo acercase al servicio técnico. Le pidieron que enviase un fax solicitando la reparación y no se que rollos más. El caso es que me harté y lo hice yo (no me animé antes porque creía que la batería no llevaba grabado el tipo, pero en internet lo encontré) Está claro que, con ese servicio técnico no se si mi próximo gps será un garmin.
              "No se rían, podrían tener un hijo como yo"
              Homer Simpson
              "Si la vida fuera una Cerveza.... me la tomaria en serio."
              "Cuando nací, yo lloraba y los demás reían. Cuando morí, yo reía y los demás lloraban. ¡Qué cosas tiene la marihuana!
                Por cierto, además de lo que te ha apuntado Wiper, la recarga de la batería interna, si está a cero, te puede dejar las pilas del plotter hechas unos zorros. Si puedes, arráncalo con un alimentador.
                Homer Simpson
                  Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
                  Saludos y suerte.
                  Hola, tengo el GPS Raymarine 425 y tambien lleva una pila de boton para el tema de la memoria de los waypoints, rutas, configuracion, etc.., el caso es que esta pila tambien se agota y evidentemente no es recargable.
                  Lo unico malo que tiene este GPS, es que deberia tener un sistema, para avisar del cambio de la pila, ya que en mi caso tenia muchisimas posiciones guardadas y se me fueron al garete cuando la pila se agoto.
                  Cada vez que se cambia la pila es conveniente resetear el GPS? si es asi, me podrias pasar la combinacion que te dieron el en servicio tecnico, para hacerlo en mi GPS ya que voy a cambiarle la pila por que se ha agotado.
                  Estoy buscando un esquema para hacerle un circuito que me avise mediante un led cuando la bateria esta baja de carga y asi tener el aviso para cambiarla a tiempo y no perder los datos.
                  Salu2.
