Fondeo imposible
  • Fondeo imposible
    Saludos a todos y pago una ronda...
    Os cuento. Me ha ocurrido algo sencillamente misterioso. Salgo de La Marina El Rompido, hacemos un primer fondeo con unos 14 metros de sonda y el barco, una Cranchi 28, agarra a la primera. Cervecitas, moto de agua...
    Entremos en Rio Piedra, donde he fondeado a diario ´la última semana... y nada. Garreo tras garreo. Rodeados de más de 100 barcos -y no exagero- y el mío que no agarra. Lo he intentado hasta cuatro veces, dando cadena suficiente, en uno u otro sitio -es arena- y el único que garreaba era el mio. Es verdad que el rio estaba en corriente vaciante, bastante viva, pero también para los otros cien barcos.
    Me he desesperado y me he ido al puerto sin saber qué ha ocurrido y a punto de abordar a un graciosillo, tontín, de un barco vecino que estaba contanto los intentos...
    En fín, pongo el caso para general conocimiento por si alguién tiene respuesta -es difícil sin vivirlo- y por si a alguien le ha pasado no se considere una excepción.
    Saludos y buen verano.
    Msau
    Re: Fondeo imposible
    ¿Y qué ancla, cadena y estacha usabas?
      Los senderos por los que nos lleva el Señor son inescrutables.
      Tambien me pasa lo mismo. Lo peor es la cara de imbecil y de pringao que se le pone a uno cuando eres el único que garreas
      la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
        ¿Estaria el ancla mal enganchada a la cadena?
        A mi me pasó una vez, se me dio una vuelta justo en el giratorio con la cadena y cuando cayó al fondo se me colocó al revés.
        Porque si ya tenias practica de fondeo en ese sitio y siempre te habia
        ido bien... .
        Bueno, mucha suerte y que se les resuelva el problema a MSU y a Nosé.
          Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
          ido bien... .
          si, ami tambien me ha pasado varias veces lo mismo hay que revisar el giratorio de vez en cuando...
            tambien podria ser que por la fuerza de la baciante el ancla no agarrara y de hay el garreo
            un saludo
            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
            Lope de Vega: 1588
              Originalmente publicado por msau Ver Mensaje
              Msau
              Amigo Msau, que alegría leerte y ver que sigues navegando. Disfruta y a ver si nos vemos este Septiembre para disfrutar de un buen habano y una tertulia sosegada. Saludos. Coronadobx
                Gracias por vuestros comentarios... La verdad es que es un misterio. Lo único que ha variado respecto a anteriores fondeos es que poco antes solté 30 metros de cadena, por primera vez, porque fondeé algo lejos de costa. En todo caso, es pongo el tipo de ancla que tengo, que es de bucle, y no sé si la más adecuada para la arena. Aunque hasta ahora, sin problemas...
                Coronadobx, me alegra también encontrarte, ya me contarás y te contaré. Acepto ese habano en septiembre. Un saludo y buen verano.
                Msau
                  joe tu ,que cosas, como no se quedara patas arriba por estar agarrado el quitavueltas...
                    Msau
                    Te vuelvo a decir lo del giratorio, ya que ese ancla es como la mia, una
                    pasada agarrandose en arena, lo unico es que hay que soltar mucha ca-
                    dena.
                    Mucha Suerte..
                      Bueno, espero volver a intentar el fondeo en dos días que vuelvo al barco. Gracias Popeye por comentarme que te va bien un ancla de éste tipo. A mi también, hasta ahora...
                      Ya os comentaré.
                      msau
                        30 metros de cadena para 14 de sonda es muy poco, necesitas como minimo 3 sondas en la mar, es decir unos 45 metros y si te vas a los que saben te dirna que 5 sondas, aunque con 14 de sonda 3 veces debería valer
                        Marino1253
                        Apuntate a la
                        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                          ya Marino, pero en ese caso no garreó. Garreó después de ese fondeo más profundo, con sonda de 7, era en la orilla, en el rio Piedras de El Rompido, y con cadena más que suficiente. Bueno, como lo habia hecho todos los días y quedaba como clavado.
                          Ya estoy aquí en El Rompido y estoy deseando volver a probar, pero necesito grumete. Y además, se ha puesto a llover!!!!
                          Msau
                            no hay manera de confundirse tiraste poca cadena o la sonda no funciona correctamente por lo que tiraste poca cadena
                              Con la corriente hay que tener mucho tacto a la hora de largar cadena. El hecho de estar tirando constantemente, puede hacer que necesite algo mas de cadena para clavar el ancla.
                              El ancla de la foto, por lo que he visto en otros barcos, funciona muy bien en la arena; por lo que el problema solo es de la cantidad de cadena. Para cuando te pase otra vez, te puedes ayudar de dos maneras:
                              1) Largando mucha cadena y cuando esté clavada recoge una poca (si no te gusta tener tanta en el agua). Pero ten en cuenta que la corriente existente, te hará necesitar algo más de cadena que si solo hay viento (especialmente con vaciante y soplando el "foreño" de por las tardes.
                              2) Puedes contrarrestar un poco la fuerza de la corriente con el motor, dando un pelín avante, pero con menos velocidad que la propia corriente. Así conseguirás que al principio, que el ancla no está clavada, tire menos y se puedad clavar poco a poco, sin levantarse del fondo.
                              Yo particularmente te recomendaría largar suficiente cadena y dejarla toda en el fondo; estarás más tranquilo.
