he taladrado la bocina seca
  • Bricobarco he taladrado la bocina seca
    Una ronda
    Pues sí señor. Cansado de meterle grasita azul, de la Volvo, de aquella manera tan irracional a mi bocina, le he hecho un taladro transversal que va a salir entre los retenes. Lo he hecho con una broca de 3 mm, pero ha quedado con 1,5 mm de diámetro. Ahora solo tengo que retirar el taponcito que le he puesto, aplicarle el pico del tubito y apretar.
    ¿He cometido una animalada? ¿habré inventado algo útil?
    Espero comentarios, por favor
    Re: he taladrado la bocina seca
    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
    Una ronda
    paco, no acabo de entender como una broca de diam. 3mm. hace un taladro de diam. 1,5 .
    Tampoco acabo de entender lo de entre los retenes, porque si es la bocina, no tiene mas que un casquillo con unas estrias de goma y sin necesidad de grasa, pues se refrigera con el agua de mar.
    Si te refieres al reten o sello humedo tipo volvo y en el que si se le pone grasa azul, me parece que si lo taladras radialmente tendras entrada de agua seguro. Espero estar equivocado.
      Yo llevo un depósito- parecido al del líquido de freno de los coches - y que relleno de vez en cuando, dependiendo de la utilización del motor, claro.
      Suerte con la experiencia y cuenta cómo te va.
      En el mar el peligro es la tierra
      (Geoffrey Williams)
      Ganador OSTAR 1968
        Una ronda
        Pienso que un mecanismo tan simple que funciona esta diseñado asi por algo.
        Ojalá te vaya bien el invento pero yo sinceramente no lo habría hecho.
        Ten en cuenta que esta sometido a vibraciones y calentamiento. En condiciones normales te puede ir bien pero cuando estas cambien o se deteriore un poco el material por el uso no me fiaría en absoluto.
        Aparte de ello si miras microscopicamente el agujero que deja un taladro veras que rasga el material dejando microfisuras que harian que se rompiera por ahí en condiciones extremas.
        Siento ser tan agorero pero una cosa que se engrasa tan de tarde en tarde no creo que merezca la pena modificarla.
        Un abrazo.
          Cada barco puede tener (y tiene) diferente tipo de bocina. La del mío es lo que tu llamas "retén o sello húmedo tipo volvo". Lo he taladrado radialmente, le he puesto el agujerito para arriba y lo he tapado con un tornillo autorroscante ¿Por qué estás seguro de que entrará agua"
            Originalmente publicado por 3er cuadrante Ver Mensaje
            Había pensado algo así, pero mi know-how no llegaba a tanto. Gracias por el incentivo subliminar.
              Originalmente publicado por malafama Ver Mensaje
              Un abrazo.
              No me pareces agorero y te agradezco las opiniones que expresas.
              Al margen, decir que en algunas ocasiones hay que ser un poco iconoclasta y atreverse con "mecanismos que están hechos así por algo".
              Te cuento:
              Mi hélice bipala plegable Gori (OH! OH! ) hacía ruido, golpeteaba. Lo analicé y vi que, abierta, tenía una holgura de un centímetro entre el arranque de la pala y el muñón. La fuerza centrífuga la pone a 90º del eje, pero el agarre en el agua la hace ir hacia adelante hasta golpear en el cuerpo. ¿verdad que la solución obvia es poner un taquito de nylon rellenando el hueco? Lo hice así y en el siguiente Salón Náutico lo comenté con un comercial técnico (más comercial que técnico) que me dió a entender que aquella hélice era perfecta, intocable!
              Unos stands más y ¡oh dicha! tenía la satisfacción de ver a la competencia vender una hélice ¡con mi taquito!
              Para muestra...
              Moraleja: Todo se puede mejorar. A veces los ingenieros lo hacen primero.
                unas birras!! como vale más una imagen... además, os mando dos!
                paco: te suena esa bocina y ese acoplamiento? creo que ese es tu dedo...
                espero que se vea bien, he tenido que bajar la resolución para poder subirla...
                  Originalmente publicado por PeRiLLa Ver Mensaje
                  Pues sí, me reconozco! Gracias.
                  Aprovecho la ocasión para decir que:
                  Una broca de 3 mm deja un taladro de 1.5 porque el resto de material "se aparta". Solo un rectificado deja a la medida.
                  He revisado el invento después de varias horas de rodaje. Retirado el tornillo-tapón no ha salido ni una gota de agua; la grasa de la cámara no la deja salir.
                  Por mí, aprovado.
