Palo mayor
  • Palo mayor
    Estimados cofrades:
    Empecemos por el principio, quien no se tomaría una birra bien helada, ahora que ha comenzado el calorcito. A vuestra salud!!
    Con el barco fuera del agua, me encuentro con una duda.
    El palo mayor es de madera y tiene un enrrollador de genova y a proa de éste, un estay; ambos van a tope de palo. Me parecio una cosa rara pero mirando libros de trimado de velas,me encontre algun caso como el que describo, generalmente utilizado para largas travesías con vientos portantes.
    Estoy casi decidido por poner otro enrrollador en ese estay, separandolo mediante la realización de un baupres generoso colocándolo en el extremo a proa, y el actual dejarlo en su lugar y arriba colocarlo a 7/8 de palo.
    Ahora bien, que opinan, el actual palo mayor de madera (que esta muy bien) lo soportará?
    Las velas son muy pesadas y la genova que iría en el estay de proa es del 150%.
    Acepto sugerencias y consejos de tan capacitada cofrradía.
    Re: Palo mayor
    - Por lo que entiendo de lo que explicas, tu intención es hacer un aparejo de cuter, transformando el actual stay de enrollador en una trinqueta.
    - En tal caso tienes que poner burdas de contra del stay que queda como trinqueta, si no lo haces el palo sufrirá mucho y se podría llegar a romper.
      Re: Palo mayor
      Buenos vientos y buenas birras para todos
      El palo mayor ya tiene burdas a las aletas, una por cada banda desde tope de palo. Tu sugieres colocar otras a 7/8?.
        Re: Palo mayor
        Originalmente publicado por agua Ver Mensaje
        - Lo logico es que tengas unas burdas como contra del stay montado a 7/8. Estas burdas no tienen que se fijas, pueden ser volantes y solo montarse cuando uses esta vela.
        - Es un sistema habitual en los cutter.
          Re: Palo mayor
          Nostramo:
          Salud y pesetas:
          Si coloco dos burdas a 7/8,
            Re: Palo mayor
            Nostramo:
            Salud, voy a intentarlo otra vez, no se que toque.
            Si coloco 2 burdas a 7/8, debería bajar tambien a 7/8 el amantillo de la mayor, ya que esta a tope de mastil.
            que opinas?
              Re: Palo mayor
              Nostramo:
              que opinas?
              - El amantillo de la mayor tiene que salir a la misma altura que la driza de la mayor.
              - No tiene nada que ver con la colocación de las burdas.
