Problemas volvo 2030
  • Problemas volvo 2030
    Estimados cofrades.
    Unas , tengo un problema con el motor, concretamente con el avisador acustico, me ha empezado a pitar y me marca la bateria como si no estaria cargando he comprobado el alternador y se mueve correctamente.
    Tambien el cuenta-revoluciones se ha vuelto loco se me sube a 3800 rpm, o baja a 800 rpm.
    No se si os ha pasado esto alguna vez, heber si alguno me puede ilustrar antes de meter mano al tema electrico.
    Saludos, y a los que hemos visto Unai llegar vaya tormenta nos ha cogido
    IMPRESIONANTE como el fenomeno que lleva el PAKEA y los demas veleros de la VELUX.
    Re: Problemas volvo 2030
    Hola Exte, el problema es eléctrico de masa en el alternador.
    Puede que algún cable no haga buena conexión, o esté sulfatado. Otro problemaes que se te haya soltado la tuerca que tiene el alternador en la parte baja y que lo sujeta al bloque, el alternador sigue en su sitio por que el pasador no se mueve, pero no te hace masa y no te carga baterias o lo hace intermitente.
    Espero te sirva de ayuda.
    Socio de ANAVRE
      Creo también que alguno de los cables del cuadro está cortado, hace masa por algún lado por algún roce, o los terminales se han sulfatado. Si todo está bien, revisa las conexiones del alternador.
      El otro día, un amigo me llamó con lo mismo, y resultó que uno de los cables que iba al cuadro rozaba con la cadena de la rueda del timón y la funda se había desgastado. Cable nuevo y bien sujeto y todo resuelto.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
