Doctor ¿qé me pasa?
  • Doctor ¿qé me pasa?
    Buenas cofrades, que el tabernero reparta .
    Os cuento, ayer en la zona de Valencia con el mar un poco más movido de lo deseado, el motor se me apagó más de 10 veces, lo cual le dio algo de emoción a la entrada en puerto que la hice con algo de génova por si acaso. Unos 20 m antes de la bocana se volvió a apagar pero volvió a arrancar, hecho que aprovechó una ola para meterse por la popa.
    A qué os suena ... filtros de gasoil sucios?
    El motor es un Yanmar 55 con 2,5 años
    Buena mar y buen vino para los presentes.
    ________________________________
    Lo único real es la fuerza del viento
    www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
    Re: Doctor ¿qé me pasa?
    po, asin de primera, zi
    ...o un porito en el conducto del gasoil
    ...no se calienta? tienes indicador o alarma? podria tener obstruida la toma de agua de refrigeracion
      Años/ horas ?, se para al acelerar? ....
      Gasoil con bichos ?
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Y los has mirado yá? Venga, sácanos de esta ansiedad!
          si es motor de gasoil puede que no te funcione bien la electrovalvula de pare. y te el combustible..que tengas aire en el circuito de gasoil...etc..etc..
            No, no se calienta. Al menos el chivato, que es lo primero que miré, no salta.
            Tendrá 150 h desde la última revisión.
              a mi me suena a que tienes algo de agua de condensacion en el deposito de gazoil y que con los meneitos un poco te llega y apaga el motor
              a limpiar ..
                Holas y claras
                me suena a aire , a buscar la burbujita
                  Pues me suena a mierda en el depósito/filtros.
                  Saludetes
                    Me pasó algo similar y era eso, el depósito lleno de "basura" .
