Revoluciones del motor
  • Revoluciones del motor
    Cervezas para todos los foreros que hace mucha calor.
    Os escribo por que quiero salir de una duda.
    Tengo un Dufour 28 con motor volvo penta MD2020.
    Hace un mes tuvimos un percance con el motor (humo negro dentro de la cabina y motor que deja de funcionar) y lo dejamos en manos de un mecánico. Había bastante corrosión en alguna piezas de sistema de refrigeración y las tuvimos que cambiar. Ese fue el primer diagnóstico. Después el mecánico sugirió que también había que cambiar los calentadores y así lo hicimos (vamos lo hizo él). Cuando se probó el motor la helice no rodaba o rodaba a escasa potencia. El barco no avanzaba. Nuestro mecánico favorito sugirió que sería que el eje estaba sucio y que él se tiraría a limpiarlo. El barco lo habíamos limpiado dos meses antes. La semana pasada nos llamó y dijo que ya funcionaba y así lo hemos comprobado, pero como andamos con la mosca detrás de la oreja hicimos una prueba que nunca hicimos antes: El motor sin acoplar llega a 3.700 revoluciones y acoplado tan solo alcanza 2.200. ¿Es esto posible? ¿Que rango de revoluciones debería tener este tipo de motor?
    Espero que vuestros conocimientos alumbren mi ignorancia, más que vasta.
    Re: Revoluciones del motor
    Originalmente publicado por recorto maltés Ver Mensaje
    recorto maltes, no quiero desilusionarte, pero me parece que tu mecanico anda perdido. El eje aunque este sucio no afecta al giro del motor..
    Deberiais ver como esta de sucia la helice.Supongo que el casco esta limpio. Por otro lado podriais hacer una prueba, estando el barco atracado y con el motor caliente, siempre con la seguridad de que la helioce no se enredara en ningun cabo, embragar avante y ver las revoluciones.Deben bajar como mucho en 200.
      el puñetero colector de escape, que esta sucio... cuando digo sucio, digo tan sucio como que, con el motor en carga, y el colector casi taponado totalmente, genera un mal funcionamiento del motor
      a mi tambien me ha pasado, en un Volvo D1-30, pero en los MD2020 y M2030 tambien pasa...
      ademas le ha pasado a mucha mas gente, incluso de este foro... y es una averia comun... pero que desmontando y limpiando el colector se suele solucionar
      usa el buscador del foro y te encontraras un buen monton de hilos que asi lo cuentan... e incluso en el subforo de bricolage podras encontrar como ponerle remedio
        Se otro caso que motivó que el motor no llegara a las revoluciones máximas por haber sido sustituida la hélice original de dos palas por otra de tres palas o simplemente de diferente paso, por si pudiera ser el caso...
          Muchas gracias a todos.
          El colector lo he visto hoy está limpio. Apuesto a que será de la hélice pero ¿como se sabe que hélice es la mejor para la combinación volvopenta md2020-dufour 28?
            Yo tengo ese mismo motor, y cuando no sube de revoluciones, siempre lo saco a limpiar No digo que pueda ser otra cosa, pero en mi caso siempre ha sido suciedad en la hélice. Además es fácil de comprobar, con unas gafas de buzo
            "No se rían, podrían tener un hijo como yo"
            Homer Simpson
            "Si la vida fuera una Cerveza.... me la tomaria en serio."
            "Cuando nací, yo lloraba y los demás reían. Cuando morí, yo reía y los demás lloraban. ¡Qué cosas tiene la marihuana!
              Echale un ojo también al arbotante, si tienes vibración por el casquillo, o por el mismo arbotante, perderás algo de vueltas. Es posible que si sumas perdidas por diferentes causas, el motor no suba más de lo que comentas.
              Suerte.
              Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
                En el caso de un dufour como el tuyo que tuvimos en casa, de origen traía una helice de dos palas... con el tiempo con ocasión de la sustitución por años de uso nos aconsejaron sustituirla por una de tres palas, ganamos velocidad con menos revoluciones (más desahogado)pero perdimos "rabia" en la maniobra y logicamente tampoco llegaba el motor a las máximas revoluciones, en todo caso notabas algo más de revoluciones cuando coincidíamos con la marea vaciante al salir del canal del puerto.. vamos como con el coche cuesta abajo..
                  Buenos Dias, por si te sirve de ayuda un Sirocco con el mismo motor y tres palas desembragado me sube a +-3800-900rpm navegando maximo con el casco bien limpio 2800 rpm y como comentaba el compañero estando amarrado por popa le pongo al maximo y solo sube a 2200, me ocurrio lo mismo este verano y era que una junta cerraba mal y tomaba aire el circuito gasoil
                    Suele ser normal que embragados los motrores marinos tengan mas rpm que en carga, ademas el que llegue a mas o menos rpm en carga depende del paso de la elice que lleves, el nº de palas, la compresion del mismo y lo limpio que esté.
                    Lo que debes tener claro es que, con un 28pies tu velocidad de crucero será 5 nudos +/- y que a 2000 o 2200 rpm las debe poder mantener en condiciones normales y sin que la temp suba.
                    Si todo eso se cumple, todo está ok, claro y que no te tire aceite por el escape o un humo muy denso y negro o blanco.
                    Espero te sirva.
                    Socio de ANAVRE
                      hola yo tengo una pregunta, querria saber si se puede montar (me refiero a si es posible fisicamente) un motor de 25Hp en una neumatica semirrigida de 2,85 se que legalmente no pero podria ir sin correr demasiado peligro? o es del todo incompatible? gracias de antemano
                        Perdona recorto maltes, que aprovechando tu tema plantee mi problema, pero es bastante parecido al tuyo.Tengo un dufour 325 nuevo con un motor volvo d1-20, en vacio con el motor embragado me llega hasta 3200rpm, las especificaciones hablan de un rango de 2800-3200 rpm.Cuando vamos en travesia si pongo el motor a tope no me pasa de 2500 rpm, ayer hice la primera revision del motor y aparte de los cambios de aceite y filtros pertinentes el mecanico le purgo la gasolina por si tenia algo de aire en el conducto, el caso es que sigo con el mismo tope de revoluciones, el mecanico me decia que a lo mejor es el paso de helice que no sea el mas adecuado, pero supongo que eso lo habran estudiado en el astillero.El caso es que tengo un barco nuevo con un motor ya un poco justito, por eso no meti una helice plegable y que en condicione superfavorables de mar apenas me llega a 6 nudos, si alguien esta en condiciones parecidas ruego me lo comente.
                          Originalmente publicado por nuria-miracle Ver Mensaje
                          Normalmente en los catalogos de la casa estan indicados los "burros" que puedes colgarle en popa, eso deberia bastarte
                          Barra libre para todos
                            Originalmente publicado por marola Ver Mensaje
                            Lo mismo que un coche. Si te sirve, yo tengo un Ro-330 y me hago unos 5-6 nudos a motor, con un volvo de 20 cv. Si el casco esta guarrillo, ni eso. Ahora, gasta menos que un mechero. Hace dos años que no le pongo gasoil, y me he planteado tirarlo en el golfo de México, pa que no se note.(Nota: el gasoil, no el barco)
                            Homer Simpson
