Subir el Guadalquivir. ¿Necesito Práctico?
  • Navegación Subir el Guadalquivir. ¿Necesito Práctico?
    Suena a cachondeo, pero no lo es.
    Esta pregunta me la hizo un amigo, sabedor de mis aficciones náuticas.
    Mi respuesta fue clara:
    Por eso acudo a la sabiduría de la Taberna.
    No sé a partir de eslora hay que llevar Práctico. El Barco en cuestión es un velero de tres palos de treinta metros de eslora. La velocidad a motor es de 6', por lo que subir con la marea es obligado. Otro tema es la Barra de Sanlúcar de Barrameda. Se forma con vaciante y Poniente. Supongo que si esperamos en Chipiona a que la marea empiece a subir no habrá problema. ¿Es así?
    Como vamos a atracar en el Club Náutico, también habrá que saber el horario de Esclusa (Nunca he pasado por la nueva.¿Ya funciona?) y el del Puente que esperemos que funcione.
    En este caso os invito a unos "Pastis" con agua helada.
    Re: Subir el Guadalquivir. ¿Necesito Práctico?
    es aconsejable comunicar cuando el barco está en bonanza con el canal 14 de los practicos del rio guardarquivir, te informaran de todo lo que acontece en el rio.
    La nueva esclusa, falta falta por lo menos un año, pero en cualquier caso pasa como con la vieja, tiene unos horarios de paso libre.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      La subida se comienza, dos horas antes de la bajamar en bonanza, para llegar arriba con la pleamar en Sevilla.
      A la bajada se ha de hacer coincidir con la baja mar en bonanza si el viento es de componente sur, que es cuando se forma la barra, si se llegara antes y encuentran barra, se fondea frente a bonanza en el lado del coto, hasta que la barra desaparece a continuación de la baja mar.
      Como te ha comentado Danilo, por el mismo canal se habla con los practicos, que te daran todas las indicaciones que precises, sobre todo a la hora de que te alcancen o te cruces con los mercantes.
      Ojo para ellos no existe estribor y babor, solo el lado del coto y el otro.
      En cuanto a la esclusa, cuando estés a alcance radio, habla con ellos y te daran indicaciones.
      Preocupate más por el horario del puente y si funciona ese día, aunque es cuestión de suerte, todo lo que te indiquen puede ser vedad o mentira.
      Saludos y suerte en esa travesía.
        Muchas gracias, Danilo y Pámpano. Todas estas informaciones las paso a mi cuaderno personal, y suelen ser de gran utilidad una vez metido en el lío.
        Unas rondas de Ron de Cuba.
          con la barra entrado no tienes problema y menos con 30 metros, practicos canal 12, en septiembre esta la regata ascenso al guadalquivir, los cruceros tienen atraque en el nautico y se agrupan para pasar la esclusa y el puente, el puente ultimamente ha tenido problemas tecnicos y puede que a un barco solo no lo quieran abrir.
          MMSI 224647240
            buenas,
            desconozco la normativa en el guadalquivir, pero lo normal es que necesitas práctico a partir de 500GT, si el barco es de 30 metros no creo que llegues a las 150.
            Saludos!!
              Originalmente publicado por isaacar Ver Mensaje
              buenas,
              Saludos!!
              Seguramente tengas razón, pero como en las tarifas de Prácticos de Sevilla empiezan desde 1 GT, pensaba que había una eslora a partir de la cual tenías que llevar uno.
              Entradas / Salidas
              Desde (GT) Hasta (GT) Importe
              .......... 1........... 499.....562,75 €
              .......... 500.........1000....562,75 €
              ..........1001.........2000....710,88 €
              Editado por última vez por Capitán Trucho; 11/08/2010, 10:09:05.
