Problema Max Sea
  • Electrónica Problema Max Sea
    Buenas señores una vez más necesito de los consejos de esta sabia taberna, sirvanse lo que les apetezca que invito yo. El problema es el siguiente no se que he tocado que el movil (barquito rojo pequeño) antes me marcaba el rumbo y la velocidad con un vector, y ahora siempre apunta al norte y no marca la velocidad. Gracias de antemano, el programa no se si es el 11.2 o el 10.2.
    Re: Problema Max Sea
    No recibe datos del gps, mira utilidades, datos entrada-salida
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Si me marca donde esta el barco en todo momento pero no me marca ni el rumbo ni la velocidad, gracias compañero.
        Habrás cambiado las sentencias de entrada (son de tres letras) ahora no tengo pc a mano
        Manel - EA3CBQ
          Has de entrar en las configuraciones de NMEA y cambiar los datos de entrada del SOG y el COG.
          Entras en Utilidades/Fijacion datos Entrada y Salida y una vez estés en la ventada de datos NMEA (primera prestaña Barco), debes pinchar sobre el puerto COM que aparezca activado (normalmente COM1) y que se quede en negro. A continuación, pinchas sobre Configuraciones Avanzadas y cambias los valores que hay (casilla desplegable). Por defecto, "RMC" para Pos, Sog y Cog. Pueden ser distintas esas Instrucciones NMEA según el gps que tengas. Si sigue apuntando al norte o no te dá valores de velocidad, cambia a otros valores NMEA hasta que te marque bien. Aceptas todo y palante..
          Por ejemplo, te podría funcionar con esta configuración (pueden ser otras):
          Activado: posicion, velocidad sobre tierra y rumbo sobre tierra
          Sentencias: GLL,RMC,RMC
          Frank
          Editado por última vez por mainsail; 10/08/2010, 16:27:36.
            Muchisimas gracias mainsail, muy buenos vientos.
