Freu Grande
  • Freu Grande
    Es este enlace: http://www.vidamarinera.com/Software...daMarinera.pdf
    Comenta:
    Freu Grande Se conoce así al canal de menos de 1 milla de ancho entre el faro de la Isla Ahorcados (GpOc(1+2)B 14s), la isla más pegada a Ibiza y el faro de la Isla de Puercos o Pou, GpD(3+1)B 20s) la más al N de Formentera. Este canal con sondas entre 6 y 8,5 metros está comprendido dentro de un área de unos 250 metros en su parte más ancha que corre en la dirección de faro a faro, un poco al E de la línea imaginaria que los une. A esta superficie se le conoce como barra de Freu. Dentro de esta zona, y a 0,4 millas al 346º del faro de la isla de Pou, hay una torrebaliza cardinal norte con luz (Ct 1s 4 millas)(marca de tope: 2 conos superpuestos con los vértices hacia arriba)que señaliza el bajo d'en Pou, con 6 metros de agua. El fondo de la barra es piedra. Suele haber, en los Freus, corrientes hacia Poniente o Levante, dependiendo de la persistencia del viento, de bastante intensidad y no sujetas a regla fija alguna. Con los temporales son más fuertes y, generalmente, en contra del viento reinante, en cuyos casos rompe la mar en toda la extensión de los canales, haciendo muy peligrosa la navegación por su entorno.
    Esta marca cardinal norte, me aparece aparece como marca cardinal sur en la carta IBL-03 Ibiza -Formentera.
    En la aplicación de navionics para Android (cartas de navegación) no aparece ésta marca cardinal.
    ¿alguién sabe a que le tengo que hacer caso? o mejor: que rumbo es el correcto para pasar el Freu Grande desde el faro de la isla dels penjats.
    Gracias.
    Viento y cervezas.
    Re: Freu Grande
    Hola ,. La baliza que mencionas es la cardinal norte y esta en el sitio correspondiente, si estas por ibiza y necesitas alguna cosa y/o explicacion , manda privado. Un saludo
      Re: Freu Grande
      Saludos, en condiciones de navegación normales los Freus no deben presentar ningún problema. La marca cardinal debes dejarla por el norte y sin problemas. No te preocupes y cuando llegues verás que es bastante fácil. Saludos. Coronadobx
        Re: Freu Grande
        Si consultas la carta verás que no hay ningún problema grave para pasar por el Freu Gros en verano, (no digo lo mismo del Freu Mitjà), está todo muy bien señalizado y las olas y corrientes son cosa del invierno. Pero ojo, todas esas señales y cualesquiera normas de navegacion o, simplemente, de cortesía no las conocen los "conductores" de lanchas enormes que no tienen ni idea de donde se meten ni de sus derechos ni obligaciones. Cada año hay muchos accidentes en la zona, algunos realmente graves y siempre por causa de imprudencias e incompetencias, prácticamente nunca por mal tiempo.
        Igualmente vigila, y mucho, las lanchas que hacen la línea Ibiza-Formentera, van a 30-35 nudos y no se mueven ni un milimetro de su derrota. Quiza hacen bién, así siempre puedes prever su comportamiento, ya que ellos son los principales perjudicados del pitorreo náutico-festivo de Es Freus en verano.
          Re: Freu Grande
          ¿Dejarla ó pasarla?
          Rociones
          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
            Re: Freu Grande
            Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
            ¿Dejarla ó pasarla?
            Rociones
            si no recuerdo mal, si pasas de Formenterá hacía Ibiza debes dejarla a tu derecha, es decir pasarla por su norte. Saludos. Coronadobx
              Re: Freu Grande
              Hola Goleta,
              La cardinal que mencionas baliza el bajo d'en Pou. Siempre ha sido una cardinal Norte si bien, tras llevársela por delante el Iscomar hace cosa de 3 años, estuvo un tiempo "naufragada" y fue posteriormente sustituida por una cardinal... Sur. Así que la cardinal Norte fue Sur durante unos dos años, porque este verano he visto que, de nuevo, la cardinal ha pasado a ser Norte
              En cualquier caso, si tu barco cala menos de 6m, es indiferente a qué banda dejes la cardinal. Pasa siempre entre la isla de los Puercos y la de los Ahorcados (el faro de la primera tiene una caseta al lado, el de la segunda está sobre una caseta), dejando Puercos al Sur y Ahorcados al Norte y no tendrás ningún problema
              Avante
                Re: Freu Grande
                Muchas gracias a todos y sobre todo a Avante por ser el clarificador definitivo.
                Con tu explicación ya no me quedan dudas, ni de lo que pasó ni como pasarlos.
                Motoras a 30-35 nudos con rumbo fijo y que pasan de todo. Menuda panda. Y las reglas de abordaje?
                Viento y cervezas.
