Electricidad 220V
  • Electricidad 220V
    Buenos Dias,
    Antes que nada unas rondas y disculpad mi torpeza en temas eléctricos.
    Ayer por la tarde dejo de funcionarme la linea de corriente a 220v, he estado revisando todo y no encuentro la averia.
    La linea de corriente a 12v funciona perfectamente. Puede ser que haga un mal contacto algún aparto de 220v y provoque un cortocircuito?
    He ido probando a desconectar todas las cosas que tengo a 220v pero sigue sin funcionar, que creéis que puede ser?
    Gracias!!!
    Re: Electricidad 220V
    Para mi sin... has mirado el magnetotérmico de la torreta? ( la toma de puerto)
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Probé a conectarlo a otra torreta y paso igual.
      Lo suyo seria pillar un tester y mirar si hay corriente. Porque es como si no hubiera corriente de 220v, ya que cuando conecto todo a 12v va todo perfecto.
      Otra duda es si yo tuviera un cortocircuito en la instalación de 220v mi magnetotermico tendría que saltar automáticamente?
        He vuelto, te cuento lo que yo haría: Primero prueba que tengas luz en la torreta, enchufando algo que sepas funciona, por ej: una lampara portatil de 220. Dierectamente a la torreta. Si no funciona no sigas buscando llama a capitanía y que repongan el magneto.
        Si funciona, pruebas la misma lámpara en el extremo del alargue (la prolongación que enchufas en tu barco) Es común que con el movimiento y los tirones se suelte algún contacto del cable.
        Si funciona, es que el tema efectivamente está en tu barco. El circuito de 12 está separado del de 220, por lo tanto es normal que lo de 12 funcione.
        Bueno llegado aquí efectivamente puede que si has tenido algo enchufado a 220 en corto haya saltado la protección (el magnetotermico del tablero) y hasta que no lo repongas (vuelvas a levantar la llave) no te funcionará nada de 220. No se que tan antiguo es tu barco, porque los tableros y las llaves son distintas. Cuenta algo mas...
        @XeneiSailor
          Efectivamente era un tema del pantalan...
          Pero bueno mientras he repasado toda la instalación eléctrica y ha quedado como nueva
          Gracias y unas rondas!!!
            que bueno que no era nada serio. Y seguro que aprendiste como van los cables en tu barco. No hay mal que por bien no venga
            @XeneiSailor
