Tapizado interior
    Re: Tapizado interior
    Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
    que utilizaste para pegarla? algún pegamento especial??
    La misma cola blanca unilateral para moquetas que te recomiendan en el LM, tenia mis dudas no creas, de momento ha pasado la dura prueba de las altas temperaturas estivales con creces, no ha cedido ni un milimetro en ningun lado, algunos me recomendaron cola de impacto peeerooooooo....si con esta que te deja un pequeño margen de rectificacion las pase canutas, sobre todo en el techo, no quiero ni imaginarmelo con la de impacto, fuerte no digo que no quedase pero seguro que con un mogollon de arrugas, saluuuuu
    llamps i rellamps!!!
      Birritas ...
      Hay un problema con los tapizados interiores. Se producen condensaciones intersticiales entre la fibra y el tapizado, porque la presión del vapor condensa al contacto con las superficies frías. (p.e. cubierta o casco)
      Si el material que utilizáis permite el paso del aire cargado de humedad, esa condensación irá empapando la moqueta, con los consiguientes malos olores y finalmente se pudrirá.
      Esto es un fenómeno que estudia la psicrometría, por si queréis ampliar información, así no pongo aquí un ladrillo...
      Creo que las soluciones de darle algún tipo de pasta que se pueda alisar siempre quedará más limpio e higiénico.
      Ahora, hay que reconocer lo confortable y bonito que queda tapizado.
        Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
        cierto, pero dura sus 10 añitos largos antes de que pase, sin foam cualquier tornillo o irregularidad de la fibra se nota, lo ideal seria madera pero no siempre se puede, salud
        Hombre, yo lo decía porque ya que te metes, hacerlo bien, lo que más dure. Antes de forrar de skay, con lo que cuesta, lo pintaba y santas pascuas. Si acaso y una vez pintado, me iría planteando forrar poco a poco de madera, cuando tuviera tiempo y no todo a la vez. Pero bueno, es sólo una opinión. No pretendo desacreditar a aquel que opta por el eskay y la goma espuma, pero yo los odio por los resultados que me han dado.
          Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
          eyyyyyy que no pasa naaaaaaa, si todas las opiniones son muy correctas, solo hay que valorar en cada caso y cada barco (algunos condensan mas q otros) la solucion a tomar, desde luego en barcos muy humedos lo mejor es lijar bien y pintura de 2 componentes, a mi me parece mas calido el tapizado y por eso me lie, ademas mi barco por adentro es muuuuuuuuu secooooo, de aqui 10 años ya vere donde o como estoy!!!, saluuu
            Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
            Unas
            Despues de haber oido lo el presupuesto de tapizar el interior del barco la conclusion es que tendre que hacerlo yo y me ahorrare 5000 euros. Mi duda es acerca de los skays. Hay unos que llevan esponja y otros no. ¿Cual es el recomendable? ¿Que aporta la goma espuma, que es lo que luego se desintegra? ¿Se puede tapizar con skay sin espuma? ¿Se puede poner algo en sustitucion de la gomaespuma?
            Me han salido muchas preguntas pero esto esta lleno de sabios.
            Como te han dicho hay skays que llevan la espuma integrada.
            Las espumas, integradas o no, tienen la ventaja de disimular las imperfecciones del material a tapizar, pero la desventaja de que se degradan con el tiempo y el skay se despega aunque esté en buenas condiciones.
            Mi hijo compra el skay con espuma integrada, para tapìzar embarcaciones, en Mariano Tafalla e Hijos, S.L. http://www.mtafalla.com/
            Es mucho mas barato que en Rupérez; pregunta por si te interesa.
            Los géneros trasnpirables, como los paños, se pueden pegar con pegamento de contacto, dando sólo una mano a la pieza del barco que quieres tapizar y no tienes que esperar a que seque, pero si es skay, al no ser transpirable tienes que dar una mano al barco y otra al skay, esperar que seque para que los gases se hayan evaporado y unirlos entonces. Si no esperas los gases forman ampollas levantando el skay.
            Creo recordar que la cofrade Polen, usó un pegamento que no había que esperar, pero no recuerdo el nombre.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Hola:
              yo despues de andar mucho voy a tapizar el interior , y os cuento como tengo pensado hacerlo.
              Voy primero a pegar en toda la superficie una plancha de espuma de polietileno, que es una espuma de plastico a la que no le afecta el agua y que se utiliza paara proteccion en muchos embalajes, normalmente en comor azul o blanco. Esta espuma es mas consistente y rigida. Despues voy a pegar las piezas de vinilo sin espuma sobre la espuma pegada anteriormente.
              No se si pegare primero plancha de 1 cm, y sobre las piezas de vinilo plancha de la misma espuma de 0,5 cm , y despues pegar espuma sobre espuma. asi las piezas tendran una mayor rigidez y evitar arrugas al pegarlo.
              En fin ya os contare.
                Me podias dar mas datos de esas planchas de espuma de polietileno, como son, donde las venden....
                Aun sigo con miu tapizado a medias ya que comence con lo facil, las piezas paneladas como el techo que las he realizado sin espuma directamente sobre la madera del panel. Me queda lo dificil las paredes.
                Por cierto que maquina de coser se usa para hacer las terminaciones de los bordes?
                  Yo cro que lo de la condensación y lo del oxidado de las grapas es importente, pero no he visto preocupación por lo que a mi me parece muy importante y es que los materiales que se utilicen deberian ser ignifugos y existen moquetas que cumplen con una normativa muy exigente en esta materia, las utilizan en aviación.
                    Ojo, tened en cuenta que casi todos los materiales, salvo los completamente impermeables, dejan pasar el vapor de agua del ambiente. El problema de la condensación intersticial es que se produzca en el interior de los materiales.... luego el agua hará de las suyas, porque tarde o temprano encuentra un sitio para salir y no siempre es por donde a tí te gustaría.
                    La única forma de evitar este fenómeno es que el aislamiento térmico esté cuanto más al exterior mejor. Los cascos / cubiertas que tienen un sandwich relleno de algún tipo de aislante, darán muy pocos problemas, los que sólo tienen fibra de vidrio, darán muchos problemas de condensación.
                      En el enlace que dejo abajo salen las planchas de polietileno. El material es el mismio que se utiliza para fabricar los cilindros largos de distintos colores que se venden como flotadores en playas y piscinas.
                        Son muy gordas esas planchas 2.5 cm la mas fina, hai rollos mas finos pero parecen onnndulados. Sabes si esas planchas las hay en 0.5 cm que es erl grosor habitual de la espuma de los skays?
                          Polen,
                          harias bien en dedicarte a la tapiceria nautica, a mi ya me pilla un poco mayor. El presupuesto es sin materiales solo la mano de obra, los materiales son unos 600 euros mas calculan, que lo tapìzarian en tres o cuatro dias, dos personas, asi que ya sabes lo que se gana al dia en esto. Y se lo he pedido a dos tapiceros nauticos con un resultado similar de presupuesto, ahora lo estoy pidiendo a tapiceros no nauticos pero aun no me han contestado. Tus tutoriales ya loos he mirado y en algun punto ya tengo la fibre lista y limpia gracias a tus consejos. El barco tiene trabajo eso es cierto, dos camarotes mas la zona de salon/puesto de mando/cocina, mucha ventana, muebles que soltar... Pero a esos precios veo que al final tendre que acabar haciendolo yo.
                          Mi duda es de la espuma del skay ¿solo sirve para disimular imperfecciones de la fibre o aporta algo mas? He desmontado algun panel del techo y en estos el skay es sin gomaespuma solo la tienen las paredes por eso me planteo si hace de algun tipo de aislamiento o solo es para evitar que se marquen las rugosidades de la fibra.
                          De nuevo muchas
                          Juerrr, tío. No te hagas el viejales
                          Mi barco es un 38' que estaba tapizado con skay-espumoso. Tenía 14 años cuando lo compré y en muchos sitios el pugnetero skay estaba ya absolutamente desprendido soltando "espumillas guarrindongas" a cada momento.
                          Después de varios presupuestos enoooormemente caros, me decidí a hacerlo por mi mismo.
                          Compré moqueta acrílica 100 x 100 (de esas que no tienen esponja pegada por detrás, o sea, que son reversibles) y, utilizando como plantilla las piezas del skay, corté las sustitutas. El pegamento fue uno que me recomendaron en la tienda de moquetas. Les dije que iba a trabajar en un lugar interior y que no quería terminar borracho o "colgao" con ningún pegamento. La verdad es que me dieron uno magnífico.
                          La paliza fue, después de arrancar las piezas viejas, quitar los restos de "esponjucha" pegados al casco. Luego el pegado de las nuevas piezas fue relativamene fácil. Eso si, tuve que practicar el "barco-sutra" en los ángulos interiores de los camarotes de popa, uilizando manos, pies y boca para sujetar algunas piezas rebeldes.
                          Como resultado te puedo decir que, después de tres años, la moqueta no se ha despegado lo más mínimo y que, lejos de lo que se ha dicho más arriba, no acumula humedad y no huele en absoluto.
                          Para los paneles del techo utilicé curpiel color hueso. Fácil de trabajar y con un resultado muy satisfactorio.
                          Y todo eso lo ha hecho un "viejo" de casi 63 años, con su barriga y todo
                            Amigo epops (acabo de leer aunque hace un monton que lo registraste), tienes razon, no hay como querer hacer las cosas para que salgan...
                              Originalmente publicado por Melquior Ver Mensaje
                              Pues si.
                              Y no tirar la toalla nunca.
                                hola donde compraste todo esto y como lo pegaste?
