Maneta mordaza
  • Maneta mordaza
    Un saludo y cervezas fresquitas para todos.
    Espero que me podais echar una mano tengo que cambiar la maneta de una mordaza spinlock xa por romperse la anterior, he quitado los cuatro tornillos para poder sacar el lateral de la mordaza pero no consigo sacar el pasador central que sujeta la maneta, alguien puede aconsejarme como hacerlo ya que nunca desmonte una mordaza ni aparejo similar.
    Pongo foto de la mordaza en cuestion.
    Gracias por este foro
    Re: Maneta mordaza
    En un modelo algo más antiguo, tuve que desatornillarla del barco, y despues desmontarla, no se puede sacar el pasador sin desmontar,
    imagino que el proceso sera el mismo, asi que animo!!!
      Re: Maneta mordaza
      Hola Alvaro, la mordaza ya esta desmontada de cubierta pero el pasador no hay tu tia, segun tengo entendido con un punzon tienes que ir picando para que salga pero no lo consigo y no quiero picar muy fuerte por si este no es el sistema y la rompo, haber si algun cofrade ha tenido que cambiar la maneta y puede iluminarme.
        Re: Maneta mordaza
        creo que tienes que desmontar los tornillos laterales para poder abrirla,
        en la mia el pasador no sale lateralmente.
          Re: Maneta mordaza
          Bien pues nada solucionado el problemilla de la maneta, el pasador central que sujeta la maneta se saca antes de quitar los tornillos laterales con un punzon un buen martillo y la mordaza bien apalancada, los dos o tres primeros golpes parece que ni se mueve (es normal en mi caso la mordaza tiene catorce años de sol, salitre y roña) pero a la que le das unas veces sin miedo empieza a moverse y a salir.
          Una vez fuera el pasador se quitan los tornillos laterales i listo a cambiar la maneta.
          Espero que le sirva algun cofrade con el mismo problema, creo que otros modelos tambien llevaran el mismo sistema.
          Cervezas y unos mojitos que llega el fin de semana, adeu y gracias.
            Re: Maneta mordaza
            Una de dos, o las dos.....O eres un manitas o la mordaza se " acongojo " al notar las caricias del martillo......
            Para celebrarlo........
            (No te olvides del sellante en el montaje).
              Re: Maneta mordaza
              He tenido recientemente el mismo problema que tu con el mismo Spinlock XA y te dejo dos enlaces. En el primero podrás ver videos paso a paso de como se desmonta, que aunque se trata del modelo XAS se parece bastante.
              En el segundo enlace te enseño donde he encargado yo las manetas (que aún no he recibido) y verás que precisamente las manetas del modelo Spinlock XA que tu necesitas están de oferta sin tener que cambiar toda la mordaza.
              Espero que te ayuden.
              Y por cierto, verás que para sacar la maneta no es necesario sacar el bulón central, si lo haces como te explican en el video (yo ya lo he probado), es cuestión de dos o tres minutos de trabajo.
              Cervecitas frescas para todos y no te apures que al final todo se soluciona (¿o no?).
              Editado por última vez por Capricho7; 13/08/2010, 13:31:43.
                Re: Maneta mordaza
                hola capricho7 ya tengo la maneta cambiada como explico en el post anterior y creo que con el sistema del video no me hubiera funcionado ya que al hacer palanca con el destornillador romperia la tapa lateral, la mordaza del video es nueva y sale la tapa del pasador sin problemas la mia tiene 14 años de solera y estaba casi soldada pero no esta de mas tener dos sistemas para solucionar el mismo problema.
                La oferta de la nautica 27,12 € es un poco cara en accastillage difusion me costo la maneta 13 €
                Gracias por las respuestas
                Editado por última vez por vto; 15/08/2010, 11:27:28.
