no puedo entrar en brico -barco....asi que...
  • no puedo entrar en brico -barco....asi que...
    Pues que no puedo acceder a bricobarco, me dice que no estoy autorizado, cagoenlaleshe.....bueno pos askí mesmo pongo mi bricoduda:
    He pintado el techo del salon de mi velero, estaba en un tono hueso descolorío, con pintura hempel dos componentes , en color blanco.
    El caso es que el rodillito adecuado para estos menesteres, me empiza a soltar pelusas muy pronto, a los 5 minutos, y a quedarse pegadas al techos dichas pelusas.
    Por otro lado, por poco catalizador que ponga(las gotas adecuadas al volumen de pintura),se seca en la bandeja de la pintura muy pronto, y apenas puedo aprovechar esos restos que se quedan pegados a la bandeja.
    Me entran ganas de usar monocomponente., blanca, encima de esta de dos componentes, puede hacerse esto? a ver si asi puedo ESTIRAR MEJOR LA PINTURA, parar, limpiar, volver a retocar y siempre y cuando el resultado sea adecuado?Es que hasta la brocha te la deja lista de uso en minutos, y pegajosa, vamos como una pasta......
    Re: no puedo entrar en brico -barco....asi que...
    alguien entendido en pinturas, please?
      No soy entendido en pinturas. Pero hemos dado hace menos de un año gel coat por dentro de la microcabina de la motorita de mi almiranta. Mismos problemas.
      La temperatura influye en la velocidad de secado. Pon menos catalizador, o trabaja a otra hora que haga menos calor (más temprano o más tarde). El catalizador por lo visto es catalizador solo. O sea, que no interviene en la reacción pero su presencia es necesaria y la velocidad de la reacción depende de su cantidad. Poner algo menos de catalizador no debe ser un problema si la temperatura es alta y las cosas ocurren a la velocidad prevista.
      Trabaja con poca pintura cada vez.
      Utiliza rodillos de espuma deshechables. Nosotros compramos una pedazo caja. Los rodillos se tiran cada poco (cada casi de inmediato, en realidad) y se desperdicia mucha pintura, pero.... qué remedio!.
      Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
        Los rodillos de espuma NO SIRVEN para este tipo de pinturas, se diluyen ¡¡¡¡¡¡, yo usé rodillos de pelo corto despues de pasarme lo mismo, se van deshaciendo
        En cuanto al secado demasiado rápido, ya te han contestado, menos catalizadopr y menos t4emperatura.
          Hola cofrade. En cuanto a los rodillos, deberias usar unos que son de color marron oscuro y no los blancos, ya que se hacen añicos con facilidad.
            Hola, cofrades:
            Una pregunteja previendo problemas allá por setiembre, en que ya habré resinado el casco: ¿Hay algún problema en pintar con Hempel o Titán de dos componentes mediante aerógrafo (pistola, pa entendernos)?. Esa es en principio mi idea.
            Buen ron negro para la chusma delicada
              Hola: La consulta anterior ya no ha lugar. En la web de Titanlux, lo explican todo.
              A pesar de ello, mucho ron y
                Mi consejo y experiencia es poner en el rodillo una media de mujer, de esta forma no suelta pelo ni pelusa y va estupendamente.
