Como conectar una antena activa a una ICOM
  • Como conectar una antena activa a una ICOM
    Hola cofrades :
    la pregunta es la siguiente,como conecto una antena activa AZIMUT SA- 320 a una emisora ICOM IC-M421,gracias de antemano y unos
    Re: Como conectar una antena activa a una ICOM
    El año pasado monté unas cuantas de ellas en mi puerto. Puedo confirmarte las conexiones el lunes a la noche, pero no antes.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Gracias Chollo, mañana voy a intentar conectarla ,haber si consigo que funcione,de todas formas el lunes me cuentas como la conectas tu.Un saludo.
        Perdon que me cuele, pero me podrias decir si para conectar una President 8000 con una antena Raymarine 125 hay alguna especialidad y por ultimo, las instrucciones de la atena dicen de no instalrla a menos de 1 metro de otra antena, el piloto tambien interfiere o no.
        Gracias , pero es qe en el post que puse no obtuve respuesta.
        Copas mil, tabernero.
          Originalmente publicado por belatza Ver Mensaje
          Hola cofrades :
          aver si m explico. la antena tendra un monton de cables bueno pues lo primero es darle corriente ala antena tendras 2 cables mas gorditos q el resto, positivo y negativo esos los enchufas donde tienes enchufada la radio.y luego tendras otros cables donde pone nmea positivo y nmea negativo esos van a la radio por detras.la icom 421 viene con un conector suelto con aprox 30 cm de cable bueno esto lo enchufas a la radio q no tiene perdida pelas el cable y tendras uno sin funda la malla q es el negativo y el otro q si tiene funda es el positivo cojes el cable nmea positivo y lo empalmas al de la radio el q tiene funday el otro la malla q es el q no tiene funda hazle una trenza y lo empalmas al negativo.y ya tienes conectado te tiene q dar sin problemas la posicion.de todas maneras en el paquete de la antena te viene una pegatina con lo q es cada cable y creo q ese modelo viene con un cd de drivers para instalar en el ordenador.asi q no tiene perdida.menudo rollo t e metido espero q sea de alluda.otra cosa q sepas q tu radio se puede conectar al ordenador y abrir todos los canales.un saludo
            Gracias Leikemar,,la he montado hoy y he conseguido que funcione, la he montado tal como cuentas,lo que no sabia es lo de enchufarla al ordenador,mirare las instrucciones.Gracias cofrades.
              en las instruciones no t viene nada de eso.si estas cerca de getxo te lo puedo hacer yo son 3 min,hace falta el software y el cable de clonacion.y
              no t cobrare nada.
                Gracias Leikemar, mi barco esta en Santuirtzi ,lo de arrimarme a Getxo no hay problema , lo que no entiendo es para que sirve eso en cuestión.
                Un saludo y unas
                  Un saludo y unas
                  pues gente q tenga la misma emisora pa hablar por canales q no tiene nadie.y para quitar el numero mmsi si lo metes mal. es abrir todos los canales posibles q tiene la radio
                    Lekeimar, puedes decirme donde encontrar ese software.
                    Yo tengo una ICOM M505. Supongo que también valdrá, no?.
                    Gracias y un saludo.
                      Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                      para la 505 no se si se puede creo q si pero en todo caso el software es diferente.y te hace falta el cable de clonacion y los drivers.si es la 505 q es la q tiene dsc.no se puede. es en la antigua la q no lleva dsc en la q si se puede
                        Hola Lekeimar, lo que cuentas es interesante sobre todo lo de poder borrar el MMSI,la emisora venia montada en el barco y no tengo ni el software ni el cable de clonacion,donde lo puedo buscar?
                        un saludo y unas,
                          un saludo y unas,
                          http://www.radioarena.co.uk/el cable de aqui yo lo compre aqui para tu radio es el opc 478. y el software en un distribuidor icom.pero no t gastes la tela hombre si quieres hacer algo dime q t ago sin problemas.
                            Gracias Lekeimar,te cojo la palabra y cuando ande un poco mas libre te pongo un privado para hacerlo.
                            Un saludo y unas,
                              Un saludo y unas,
                              ok mi segunda casa es el puerto deportivo asi m avisas llevo ordenador portatil y listo.
