sentina bombas y flotadores
  • sentina bombas y flotadores
    Agunos recordaran, que estoy en instalar, una bomba con flotador automatico, el caso que cuando fui a instalarla decidi limpiar la sentina.
    por que estaba LLENA DE GRASA¡¡¡ Supongo que el ex dueño no ponia una latita en los cabios de aceite, sino directamente a la sentina, por consejo de algunos cofrades, lo limpies con mistol, de toda la vida, pero esta demasiado inscrsutado, que antiengrasante me recomendais, se comio dos botellas de mistol y todavia huele a gasoil¡¡¡¡¡
    Tambien os adjunto una foto de la unica parte de acceso a mi sentina, donde podriais el flotador?
    ALK
    VENENO, VENENO DEL BUENO
    Re: sentina bombas y flotadores
    En la afoto no lo veo bien, pero recuerda que siempre el flotador tiene que estar en todo momento en un nivel por encima de la bomba y que ésta pueda vaciar con seguridad el agua del lugar donde está el flotador.
    En caso contrario, la bomba no pararía y se quemaría y/o se comería la batería..
    Buena proa!
      Buenas,
      Así a ojo y si la base del flotador no se puede atornillar en vertical, quizás sea buena solución pegar una pieza de madera al refuerzo y fijar sobre ella el automático. Como te han comentado, es importante que el automático desconecte antes de que la bomba aspire en vacío, y también cuidar que siempre tenga juego (vamos, que no tropiece con cables, etc y que algo impida que vaya a parar debajo algún objeto- léase lata vacía, pelotita de niño, etc).
        He probado exitosamente un liquido especial sentinas de la casa Nask y creo que también lo fabrican Nautiel o Sadira. Logicamente a precio de náutica .Puedes probar también con ferronet,como siempre, mano de santo.
        Si estás muy de humor ,una vez bien limpio,una manita de imprimación epoxi en la zona que siempre está húmeda es buen remedio para prevenir ósmosis sentineras
        Por cierto me han chivado que el ferronet no es otra cosa que acido ortofosfórico ,que se vende a granel a perra gorda en comercios de drogueria clasica.
        ¿alguién lo puede confirmar? ¿alguien sabe donde se vende?
        Cierraelpico
        270 horas sin navegar a 61 horas de navegar
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          En mi opinión yo fijaria un calzo de madera en cuña a la parte del eje
          del flotador (La parte mas cercana al cable enrollado que apaerece en la
          foto) de tal manera que quede en diagonal (Inclinado) de esta forma la
          bola que es la que hace el contacto tendera a cortar el circuito y parar
          la bomba, esta solo funcionará cuando el nivel de agua sea suficiente para
          levantar el flotador impidiendo de esta manera igualmente que no se
          ponga en marcha con cabececeos o escoras trabajando de esta forma intermitentemente en vacio al moverse facilmente la bola por dentro y
          cerrando el circuito. Siempre que sea posible, ponlo en la linea de crujia,
          mejor de proa a popa.
          Miahpaih
            .......Por cierto me han chivado que el ferronet no es otra cosa que acido ortofosfórico ,que se vende a granel a perra gorda en comercios de drogueria clasica.
            [/B]
            PREMIO es acido ortofosfórico, lo tienes tambien en pequeñas cantidas en la Coc* Col* al menos tambien sirve para desincrustar
              Hay un producto gueno de verdad que es el que usan los mecanicos para limpiarse la manos.Se vende en botes de 4 kilos en cualquier Aki o Leroy y se unta la pasta y con un paño humedo se recoge todo, luego un poco de mistol y listo.
              Eso si entre mano y mano unas cervecitas pa arreglarnos nosotros por dentro
              Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                Para la grasa lo mejor K7, mano de santo
                  Yo he quitado el flotador, se estropeo con la humedad, pelos etc. No me gusta dejar nada conectado al dejar el barco, ademas la sentina no es muy grande y era un trasto más que molestaba al limpiarla.
                  Solia conectarla más bien con la idea de que si hubiera una via de agua el sonido de la bomba hiciera de alarma... Al final un trasto menos pero bueno Alakran mientras "dure dura".
                  JL
                    Yo lo estuve pensando cuando cambié la bomba hace dos años, y al final decidí no ponerla autovaciante, porque pensé que si se me producía una filtración de agua, prefería saberlo cuanto antes. Esto hace que mire la sentina con frecuencia y valore su nivel, tanto al salir como al volver de navegar.
                    Sin embargo es cierto que para hacer vida de barco, a mi me sería util para sacar las aguas de la ducha ya que van a parar a ella.
                    Be water, my friend...
                      El KH-7 va de coña, aunque no es mi caso porque mi sentina está siempre mas limpia y seca que la vajilla.
                      Fino que es uno
                        Puestos a dar marcas, yo uso fairy y no me va mal
