alternador mini sole 18
  • alternador mini sole 18
    Hola a todos estais invitados a unas rondas .
    Necesito de vuestra ayuda,alguien sabe que alternadora de desguaze le puede ir bien a mi sole mini 18,ya que me esta dando un poco la lata.LLeva el regulador aparte pero me han dicho que se puede poner uno integrado en la alternadora.Me gustaria saber si algun coche o otro tipos de motores llevan alguna que se pueda adaptar facilmente ya que el original me piden unos 500 eurillos de nada.Muchas gracias de antemano.
    Re: alternador mini sole 18
    Mírate esto, a ver si te sirve:
    Desmóntalo y busca uno con los anclajes parecidos. Para ese motor, serguramente, cualquiera te servirá. Casi todos tienen el regulador incorporado.
    Suerte!
    Saludetes
      Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
      si sabes el problema que tiene el alternador ...lo podras solucionar tu mismo por muy poco dinero...si son las escobillas gastadas..sustuirlas son 2 duros....si alguna de las bobinas esta derivada la puedes bobinar...etc...
        El problema es que parece una averia intermitente,hace unos meses se me encendia el testigo de la bateria tense la correa del alternador y parece que se fue,pero ayer nada mas arrancar se encendia el testigo de la bateria desmonte el alternador me lo probaron y parece que estaba bien pero no me pudieron probar el regulador ya que va aparte y tengo dudas.Entonces creo que una solucion es poner un alternados de desguace con regulador incorporado
          Mi Furia 28", monta el mismo motor, tuve hace unos años un problema con el alternador, no cargaba, y frente al precio de uno nuevo, lo desmontamos y resulta que tenía quemado uno de los diodos del puente rectificador,lo desoldamos y soldamos otro equivalente, y ahí sigue funcionando a las mil maravillas. No obstante, cuando me sucedió, me dijeron que hay casas de recambios de automóvil que disponen de piezas de intercambio, esto es que les dejas tu alternador viejo (averiado), y ellos te suministran uno de segunda mano, pero que ha sido rebobinado, repintado, repasado y probado en fábrica, por lo que el coste es considerablemente más económico que uno nuevo.
            saludos a todos y unas cervecitas pagadas.Por si ha alguienle sirve le he puesto una alternadora de un renault twingo,solo he tenido que modificar el agujero de la polea hacerlo de 17 mm y poco mas.
              Muy buenas:
              Interesado en un alternador para un Sole Mini-18
              Veo que Raulito adapto uno de renault twingo. Me podrias decir de que modelo, ya que veo que el de menos Ah es de 75, lo que me parece demasiado para adaptarlo a mi motor.
              Alguie ha probado esto?
                yo se lo cambie a mi motor sole mini 18 hace poco
                fui al desguace y lo compre
                llevale el antiguo y te daran uno parecido y con el regulador integrado
