SOS. Para comenzar... esto nos viene un poco grande!
  • SOS. Para comenzar... esto nos viene un poco grande!
    Tabernero! Cerveza y ron para todos los cofrades, que la ayudita se lo merece.
    Hace unos meses compramos un Daimio 23 del 78 que, como era de esperar, necesita unos cuantos retoques. No somos precisamente genios del bricolaje pero la idea de ir aprendiendo y hacer las reparaciones nosotros mismos nos gusta mucho. Vamos, que cueste lo que cueste ese es el camino.
    La cuestión es que después de disfrutar muchísimo el barco hemos decidido ponernos y parece que en el primer intento hemos pinchado en hueso. Tenemos que hacer la cubierta pq cuando llueve entra agua. Por el cariño que le tenemos al mástil decidimos comenzar echando un vistazo a los cadenotes, especialmente al que aparece en la primera foto. Total, que -esperando encontrar unos tornillos pasantes que aflojar- retiramos un pedazo de moqueta y nos encontramos con esto.
    Está integrado en la fibra? Si lo queremos cambiar, tenemos que tocar el caso?
    Agradeceré un montón si alguien nos aconseja un poco. Vamos bastante perdidos. Hemos encontrado muchos artículos de bricho náutico por la red y hemos comprado un libro pero sobre eso… no hemos visto mucho, la verdad.
    Muchas gracias a todos,
    Re: SOS. Para comenzar... esto nos viene un poco grande!
    Originalmente publicado por Kowalski Ver Mensaje
    Kowalski, ¿ en que puerto estas ? , lo digo porque estoy entre Mataro y El Balis, y si no me pilla muy lejos me puedo escapar y te aconsejo, pues con la foto solamente no se puede dar solucion.
    De todas formas esto del candelero parece un trancazo y ha deslaminado la base donde estaba el tintero.
    Mejor que esto sea lo peor, porque sino............
      Perdon por el error en la observacion, el problema es de cadenote, peor aun.
        En un 99% tienes deslaminada la zona del cadenote, asi que provisonalmente amarra el obenque a la regala par que no te caiga el palo.
        Despues podras sacar esa pieza reforzar y volver a montar, pero eso si ponle por el interior una pletina como minimo el doble de ancha que la pletina que va en cubierta y cuatro veces mas larga, para que reparta bien los esfuerzos
        Barra libre para todos
          Tabernero! Otra ronda para los cofrades!
          Por lo que decís, casi que nos pongamos ya manos a la obra no vaya a ser que acabemos teniendo un susto de los de verdad. Sabá que no estaba bien pero…tan mal pinta tiene el cadenote?
          Port bo, estamos en Mataró. Te lo agradecería mucho, si no es molestia. Te envío un privado, vale? Las cervezas no serán virtuales
          P27, lo de las platinas lo veo claro. Lo que no veo claro es como sacar la pieza si está dentro de la fibra. Entiendo que tendré que sacar rascar y luego volver a enfibrar esa parte, no? Para comenzar no está mal…
          Muchas gracias a los dos,
            El cadenote y su arraigo en el interior de la fibra del casco parece que está bien (salvo deslaminación en esa zona del CASCO). Lo que está más fulero es su salida por la cubierta, que es lo que te produce entradas de agua pero estructuralmente no debería influir. Impermeabiliza en esa zona y navegando que es gerundio.
            Lo que debes cerciorarte es que no este deslaminado en esa zona del CASCO (2ª foto)
            Rociones
            Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
            :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
              En principio creo coincido con Vagamundis, el arraigo del cadenote en la foto parece correcto pero deberias fijarte si hay signos de oxidación o corrosión ya que si es así tendrias que sanear todo el arraigo, en cuyo caso te recomiendo lo que te ha dicho P27
              Salud y suerte con la reparación
                Con un formon y martillo hasta descubrir las tuercas y seguir hasta dejar el arraigo interior del cadenote al aire, despues laminar la cubierta y volver a montar todo otra vez
                  Que corra la cerveza!
                  Pues nada, este fin de semana nos ponemos con ello. Si hemos entendido bien todo, el proceso sería el siguiente:
                  Amarramos el obenque a la regala para evitar que pueda caer el mástil. Comenzamos a picar y revisamos si hay signos de oxidación o corrosión, así como si hay deslaminación de la fibra. Por cierto, en cuanto a la parte del cadenote que va arraigado en el casco, la impresión que nos dió fue buena. La fibra está dura y no hay nada que nos llame la antención. Entiendo que si estuviera deslaminada se vería claramente, no? Más que nada, para reconocer el problema y que no nos pase por alto... A ver si hay suerte y no tenemos que sacarlo entero.
                  Por último, qué material me recomendáis para volver a laminar? Masilla?
                  Disculpad que pregunte tanto pero es lo primero que le hacemos al barco y "tocarlo" por primera vez nos da bastante respeto.
                  Saludos y muchísimas gracias a todos.
                    No soy ningún experto, pero entiendo que laminar es poner fibra de vidrio con resina, que reforzará la zona. La masilla tiene sólo una función cosmética para dejar lisa una superficie.
                    También deberás comprobar que las resinas que uses reaccionen bien quimicamente con lo que ya haya. Insisto, no entiendo mucho pero últimamente se han comentado esos temas en otros hilos y en unas charlas sobre la química del PRFV a las que asistí, que daba Agustín, el autor del libro sobre Osmosis y el PRFV.
                      Hola, no soy ningun experto no parece nada grave, solo cosas de la edad hace poco repare algo parecido en mi velero tambien mayorcito y te puedo decir como lo hice, primero rasque y sanee en cubierta todas las fisuras incluso utilice la radial para sanear, despues utilice masilla de epoxi en varias capas y por ultimo pinte con pintura de poliuretano de dos componentes. Y dice mi almiranta que me ha quedado muy bien y si ella lo dice .
                      Si sales a navegar no te canses de preparar.
                        Kowalski,estas en Mataro . Procurare contactar contigo el sabado. Sobre todo, no se te ocurra reparar solamente con masilla el cadenote. No tiene resistencia , hay que laminar con fibra de vidrio en mat o roving, segun se vea . La masilla debe ser aplicada posteriormente y ha de ser de la que esta reforzada con nfibra de vidrio. Al final se aplica la pintura de dos componentes para bonito. .Si no contacto antes es porque hoy marcho fuera.
                          Port Bo, muchas gracias.
                          No te preocupes, tampoco me viene de un fin de semana. Cuando a ti te vaya bien. Nos da mucha tranquilidad que alguien nos pueda dar su opinión echándolo un vistazo in situ. Ya sabes... una imagen vale más que mil palabras.
                          Thanks!
