Cartas navegacio embalses
  • Cartas navegacio embalses
    Hola amigos. Uns rondas para todos
    Vivo en un lugar precioso, al pie de las montañas (como Marco) pero no hay mar
    De momento me tengo que conformar con agua embalsada Atazar, San Juan, Valmayor ...
    Sabe alguien donde puedo conseguir cartas de navegacion de embalses ?¿?
    Gracias, un saludo y ya sabeis
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Cartas navegacio embalses
    No creo que existan cartas de navegación para embalses. Los embalses varían su forma y profundidad, dependiendo del nivel de agua embalsada, por lo que las referencias tendrían que ser a una cota determinada y aún así las pendientes de las laderas no tienen inclinación constante, por lo que tendrían que ser curvas de nivel a los diferentes niveles de agua embalsada para conocer "la costa" en superficie y las otras curvas de nivel por debajo, para conocer los calados por diferencia.
    Se podrían confeccionar, paro no creo que nadie se haya entretenido en hacerlas.
    De todas formas es mi opinión y puede que existan, por lo que es muy buena tu pregunta.
    Saluditos y
    De los cobardes no se ha escrito nada;
    de los temerarios, solo sus locuras;
    de los prudentes, el resto.
      bueno, si no hay nada mejor me cojo un buen plano topografico y con el escandallo, la brujula y algun artista me hago las mias, como los "antiguos"
        Originalmente publicado por amcf Ver Mensaje
        Solucion mixta
        Localizas un mapa topografico antiguo de la zona de antes de construirse el embalse,tendras las cotas, que pasara a ser profundidad.
        El Portatil con el OZI mas ese mapa escaneado y un gps tipo raton te situas en tierra en un punto a ese punto le llamas cota ALTA
        Luego al agua te situas con el OZI en un punto facilmate localizable para otras ocasiones y veras la diferencia viendo sumando o restando las cotas en el mapa. Esa sera tu cota CERO, de la "tabla de mareas"
        Si tienes sonda compruebas
        A esa tabla solo queda retocarla con lo lleno o vacio del embalse
        ¿ No se si consegui explicarme?
        Barra libre para todos
          Prueba en la confederación hidrográfica, suelen tener los mapas.
          Si tu sabes que el nivel de agua está en la cota 503 pues sólo tienes que restar.
          La cota de agua la puedes sacar tu mismo con un gps que dé altura, casi todos, incluso en algunos pantanos las tienen marcadas. Y se ve a simple vista.
          Hace años, yo conseguí el de sierra boyera (Córdoba).
          Tener seguro que lo tienen, otra cosa es te lo quieran suministrar.
