colectores de escape mercruiser
  • colectores de escape mercruiser
    Hola tengo una barca con un mercruiser. Cuando la aprieto un poco sube mucho la temperatura a pesar de no llevar termostato. me han diccho que puede ser un colector. Alguien sabe donde aprender a desmontarlo y revisarlo?
    Gracias.
    Re: colectores de escape mercruiser
    Originalmente publicado por acr Ver Mensaje
    Gracias.
    Hola cofrade. Unas a tu cuenta, of course.
    Primero. Que tipo de mercruiser tienes?. Me imagino que un intraborda, pero, cual, el 3.0 de 145 hp??
    Segundo. Dices que no tiene termostato y que sube la temperatura. A cuanto? Y a que régimen de vueltas?
    Tercero. El colector o manifold es una pieza que está, en mi caso, en el lateral derecho debajo del carburador y al que se le une, al final hacia popa, el codo de escape. Es una pieza que se te puede ir por unos 800 euros.
    Cuarto. Yo miraría de ponerle el termostato. Segundo, mirar si la entrada de agua que está en la cola no está taponada por caracolillo. También miraría el impeler (las aspas de goma que llevan el agua al circuito de refrigeración) por si está roto. Finalmente, si tampoco baja la temperatura, el sensor de temperatura que no estuviera jodido. Y por último, ahora sí, desmontaría el colector para limpiarlo o bien, meterle salfumán o antical en el circuito del agua para limpiarlo.
    Edito: veo q es tu primer mensaje. Te recomiendo que te pases primero por presentaciones e invites a rondas virtuales de cerveza a la cofradía. Más que nada por respetar las reglas del foro y no tenga que venir el tabernero a recordártelas a su manera, jejeje.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      yo apostaria mas por conducto interior de la cola picado o obturado, dando por hecho que la entrada de agua este limpia claro....
      veremos que sale al final.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Hola Amigo forero, veo que tienes problemas con tu motor mercruiser, yo tengo una tienda nautica online para repuestos de motores y a su vez asesoramos mecanicamente a nuestros clientes, si sigues teniendo alguna duda con el motor no dudes en consultarnos, te doy mi email y mis datos.
        email: info@todoparatumotormarino.com
        web: www.todoparatumotormarino.com
        telefono:636786672
        Quique.
