Capas de fibra (laminado)
  • Capas de fibra (laminado)
    Estimados, tengo las siguientes preguntas, se trata de la construcción de una embarcación simple en fibra de vidrio de 3.0 m eslora.
    1.-¿cuantas capas de fibra de vidrio se deben aplicar para construcción de la embarcación?, un minimo y lo recomendable
    2.-¿se puede ultilizar sólo colchoneta (fibra más común)?
    3.-¿donde se debe reforzar el material y en que cantidad se debe aumentar en estos?
    Una pregunta aparte, necesito pintar o darle una acabado a una superficie de fibra expuesta dentro de un bote de fibra, por lo que he leido puedo usar gel coat diluido en parafina y asi no me queda pegote, ¿estoy en lo correcto?, ¿que cantidad de parafina?, alguna recomendación.
    Bruno.
    Re: Capas de fibra (laminado)
    Originalmente publicado por silenthunter Ver Mensaje
    Bruno.
    ¿ Que tipo? Remos, vela o Fb mas o monos potente, las soliciitaciones y esfuerzos del casco varian mucho segun el tipo, y de acuerdo con ellas tendra que ser el numero y orden de las capas. Sin saberlo poco te puedo decir
      Para laminar debes intercalar tejido de mat con tejido de rovin.
      Las dos primeras capas serán de mat y a partir de ahi rovin, mat, rovin , mat y así sucesivamente y terminando con mat.
      Lo del gel coat se coloca al principio en el molde para tener un buen acabado y una vez terminado lo puedes pintar con TOP coat por el interior.
      Para un bote de 3 m creo que con 5 capas es suficiente, eso si, colócale palmejares estructurales lonjitudinales o trasversales
      Editado por última vez por MAGOO; 18/08/2010, 11:24:49.
        Muchas gracias por la respuesta.
        Se trata de un bote a remo con espejo para poner un pequeño motor fuera de borda.
        Entonces 5 capas serian desde dentro del molde: gel coat, mat, roving, mat, roving, mat.
        ¿En la parte del espejo hay que poner mas capas, o solo poner una madera de terciado marino?
        No tienes un esquematico donde se debe reforzar mas..........
        Saludos y gracias nuevamente, Bruno.
          Bueno, tanto la roda como el codaste suele llevar un alma de madera laminada.
          En el espejo de popa yo le pondría un tablero de 15 mm laminado y eso de las cinco capas depende de la manga, y la regala también debe estar reforzada, normalmente mas gruesa y mas ancha.
          La quilla también debe ir reforzada para dar rigidez longitudinal y estabilidad al bote.
          Y mejor si empiezas con las dos primeras capas de mat de 400 g y luego vas alternando con el rovin
            Muy buenos días tardes o noches no se la hora en sus lugares q reciden soy nuevo en el foro y estoy en la construcción de una embarcación de 16 pies de eslora por 5 pues de manga para ese tipo de embarcación que cantidad de capas de fibra de vidrio es conveniente aplicar muchas gracias
