Manejo de fibra y poliester
  • Manejo de fibra y poliester
    Voy a utilizar fibra de vidrio y poliester. Como es al aire libre y no gran superficie, creo que la mascarilla no será necesaria. Pero para las manos, alguien puede decirme si puedo utilizar guantes de latex -o de otro material- para manejar la fibra impregnada de poliester? Lo pregunto por si el poliester disuelve el latex o se pega de modo que hace inmanejable la tela una vez impregnada.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Manejo de fibra y poliester
    No necesitas mascarilla para usar poliester. Si la necesitarás si vas a lijar, para no tragarte el polvo, que es muy dañino. Te irán muy bien los guantes de latex de un solo uso, no obstante date una crema protectora del tipo Neu...gena, ya sabes la de los marineros noruegos. Todo lo limpias con disolvente de acetona, incluso tus manos. Si tienes alguna duda puedes preguntarme. Mi último trabajo ha sido especialista en poliester. Saludos.
      Gracias Barbarella, seguro que te preguno alguna cosa más. Voy a empezar y surgirán dudas.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Hay un libro muy bueno: La construcción sandwich, del ingeniero Xavier Soler, constructor del trimarán Puerto Principe. Saludos
          Veré de encontrar el libro, aunque lo que de momento voy a hacer son pequeñas reparaciones.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Y recuerda no sobrepasar la proporción del 2%
              Los guantes normales de fregar tambien sirven
              Barra libre para todos
                Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                Aprovecho para colarme en el hilo por si alguno puede ayudarme con unas dudillas de hechos consumados.
                Yo hace poco usé masilla de poliester de dos componentes para arreglar un golpe del ancla en la proa que levantó el gel-coat y después de cálculos astronómicos para la preparación de la mezcla a lo que creía el 2%, ésta no se endurecía ni a la de tres (temperatura: 22ºC, humedad 80%) así que volví a mezclar y le puse el doble de catalizador, a ojo un 4-5 %...
                Aparte de la rápidez de endurecimiento, ¿puede haber afectado a las propiedades de la masilla?
                El golpe está bastante por encima de la línea de flotación, pero navegando con olas (aquí siempre hay olas) esa zona va tocando agua... he pintado con esmalte de poliuretano de dos componentes para intentar disimular un poco el arreglo y proteger la zona.
                ¿Debería lijar, imprimar, volver a enmasillar (con epoxy tal vez) y repintar o ya me despreocupo hasta final de verano por lo menos?
                Las siguientes las pago yo
                  No creo que esto afecte, lo único es que si aumentas la cantidad de catalizador, siempre y cuando no te pases demasiado, es que si no la aplicas rápido, no te da tiempo a aplicarla porque ya coge dureza.
                  El catalizador no es mas que un acelerante. con el 2% mas o menos, yo siempre lo hago a ojo es suficiente aunque puede tardar mas en catalizar, o no
                  Estamos hablando de pequeñas cantidades, diferente sería enmasillar todo un casco, ahi si que hay que hacer la proporción con mas esmero, además la proporción suele ser a peso no a volumen
