¿Por qué ciñe mejor amurado a babor que a estribor?
    Re: ¿Por qué ciñe mejor amurado a babor que a estribor?
    Originalmente publicado por Aloisius Tranki Ver Mensaje
    Ante todo una birras "con" para la parroquia.
    Resulta que tengo el mismo problema que Skua, y en mi caso es claro que hay que calibrar bien el equipo de viento. Lo malo es que no tengo las instrucciones.
    Agradecería que un alma caritativa explicara como se hace esto.
    Grácias y buen viento a todos.
    Aloisius Tranki
    Yo lo baje de la página de Raymarine. Solo en inglés.
    La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
    Anónimo
      Mi consejo es que antes de tocar ningún aparato, compruebes el trimado del palo.Cuando hay tanta diferencia se nota sin equipo de viento, solo navegando a pelo observarías la diferencia,es fácil comprobar que se ciñe mejor a una banda que a otra a simple vista.saludos.
        Originalmente publicado por Skua Ver Mensaje
        Muchas grácias Skua. Vay para allá.
        Aloisius Tranki
          No quisiera decir ninguna tontería, pero a veces nos devanamos los sesos con temas complejos para resolver un problema que es mucho más simple. ¿El barco está equilibrado en sus pesos? Yo una vez vacié un depósito del agua con el de de la otra banda lleno a tope y se notaba, pero que mucho.
          Casi seguro que no es esto, pero porsi acaso
          El mar, la mar
          El mar. Siempre la mar
            Pues nada..el viernes pasado salí con intención de calibrar el aparatito y, como pone el manual, me puse a dar giros para que la veleta se alinease y el equipo entrara en modo de configuración...di giros a la salida de Sanxenxo hasta que la gente debió pensar que estaba borracho o que se me habían fundido los fusibles, pero no oí los zumbidos que indican que puedo pasar al modo de configuración. Aún así, metí el modo de configuración y seguí las instrucciones, y creo que algo se arregló pero no del todo. Tengo que intentar dar los dos giros antes de configurar y entonces poner proa al viento para después sumar o restar la lectura de la pantalla...pero el paso imprescindible es oir los zumbidos o ver el parpadeo de la pantalla después de girar. De todas formas, se me ocurre que si no lo consigo, le resto 10 º y me debería marcar correcto, ya que si marca que ciñe 50º a estribor y 30º a babor, quedaría en 40º por cada banda...
            No creo que tenga defecto en la jarcia, pero ya veremos.
            Gracias a todos por los consejos
            Si el aparato es Raymarine, antes de iniciar el procedimiento de calibrado debes hacerle un "reset" al aparato. Hay un procedimiento para restaurar los valores originales de fábrica, se lo aplicas, apagas el aparato, lo vuelves a encender y luego calibras.
            Editado por última vez por gilinas; 04/09/2010, 09:12:35.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
