¿como se le hace una gaza a un cable?
  • ¿como se le hace una gaza a un cable?
    Pos eso, nada mas que añadir. ¿como se hace?
    Re: ¿como se le hace una gaza a un cable?
    Hola Pico, yo creo que a un cable (supongo que de acero) solo se le puede hacer una gaza con un escañacables.
    No se si te ayudo mucho. Esperemos mas comentarios...
      Hola pico
      Mirando en el San Gugel he encontrado esto que quizás te sirva:
      taluego
        Hola Pico,
        Mírate esta dirección
        Espero que te pueda ilustrar.
        Salud y buen viento
          Gracias cofrades muy buenos los dos links pero no acabo de encontrar lo que buscaba
          He sacado este grafico del primer link:
          Yo lo que quiero hacer es cualquiera de los dos de abajo, osea el "Guardacabos cpm gaza forrada a mano", o bien el "Terminal con guardacabos y manguito a presion" (si la herramienta necesaria es asequible)
            Ahí va
            www.anavre.org
              La gaza con guardacabos para estar seguros de que no nos fallara, te llevas el cable en inox y el guardacabos a un taller que tengan martillo de presion (creo que se llama asi) para precisamente presionar ese casquillo, seguro, barato y limpio.
              A mano lo veo imposible
              http://www.laescuelanautica.com
                la semana pasada hice dos cables cortos cada uno con gazas en sus extremos, gaza con casquillo
                para fijar la caña en dos angulos maximos, para que asi sirva de freno para el piloto automatico interior
                el primer dia que asi sali a navegar
                habia 20 nudos de levante, y tan solo salir del amarre marcha atras
                el casquillo saltó
                solucion, poner doble casquillo y apretacables con tornillo
                (un poco chapuza pero funciona)
                  Depende de los diametors de cable
                  hasta 6mm lo mejor casquillos de cobre baratos y puedes colocar hasta 3 seguidos.
                  la maquina la alquilas en alkitodo o en hss
                  HSS DIY is the UK’s leading tool & equipment hire company. Hire or Buy with FREE delivery on 1,000+ products. National delivery or Click & Collect.
                    Quedará basto pero en la empresa a los tensores de las torres y de los postes se les hace la gaza y se ajusta con dos perrillos de tornillo.
                    Nunca se ha soltado ninguno, cierto es que no están sometidos a "tironazos" y que estan siempre en tensión.
                    No se si os servirá pero ahí queda.
                    Un Saludo
                    Pirata
                      Buanas noches. Si no tienes maquinaria especializada, voy a darte un par de ideas, alguna ya comentada.
                      En "El largo viaje" del maestro Bernard Moitessier se incluyen notas técnicas ilustradas muy interesantes. Entre ellas, las relativas a los obenques. Este caballero gustaba de hacerlos el mismo y para ello usaba en los arraigos a cubierta guardacabos, el cable de acero, y tres perrillos de tornillos. Ni que decir tiene que el sistema funcionó a la perfección habida cuenta de las millas navegadas en condiciones extremas. Moitessier dice que el más cercano al guardacabo lo apretaba fuerte, el segundo más fuerte y el último a todo lo que podía, y que la parte durmiente del cable era la que estaba en la parte contraria de los tornillos.
                      Si no requieres para esta gaza de una presión demasiado elevada y si no depende de ella ningun elemento de seguridad, yo he hecho algunas -por ejemplo, para la cogida del enrrolador al génova- con el guardacabos, el cable y los casquillos. He puesto dos, le he echado dentro de cada casquillo un pegote de pegamento Araldit epoxi y he machacado por ambas caras los dos casquillos en el centro de los mismos con una maza y un cincel de forma longitudinal al cable. Hasta ahora siguen en su sitio.
                      Abrazos.
                      Vagamares.
                        Gracias por las respuestas cofrades
                        Por lo que veo, hacerlo a mano resulta bastante dificil, salvo con perrillos de tornillo, pero no es lo que yo quiero (quiero acortar una driza de mayor).
                        Y para hacerlo con casquillos y de forma segura se necesita una herramienta especializada.
                        Se ha dicho "martillo hidraulico", "escañacables", prensa "Nicopress (aunque solo recomendable para vela ligera) ¿cual es exactamente la herramienta? ¿como es y como se llama? ¿alguien lo sabe a ciencia cierta?
                        Gracias Ah no tengo ni alkitodo ni Hss ni na parecio!
                          mira aunque te parezca muy dificil ahi arriba te han puesto un ejemplo de como se haze una gaza.....como bien dicen las letras al lado del dibujo(que hay que leerlas aparte de mirar fotos....jejejejejje)se que parece imposible de hacer pero es muy facil hazme caso y mucho mas en el diametro de un cable para driza de mayor¿8mm-10mm-12mm? pero si aun asi no te ves capacitado yo te puedo pasar un video demostrativo con las resistencias y todo ATREVETE no creas que el primero que hizo una gaza en cable era ingeniero naval...jejejeje ademas sino te importa la estetica de la driza la gaza de pescador puedes tardar en hacerla 3 o 4 minutos
                          ".....vivir es importante, navegar imprenscindible..."
                            Originalmente publicado por Contramaestrillo Ver Mensaje
                            Mira tu , que me acabas de animar a intentarlo las gazas de amarras si las hago yo, y no me da miedo intentar ayustes que me quedan bastante apañados pero el grafico ese de ahi arriba, tensando con las tenazas... se me antojaba bastante chapucerillo.
                            Pero me acabo de acordar que tengo algun cable para practicar, y si tu dices que no es para tanto, pues por probar que no quede... Me interesa ese video que dices que tienes, toda informacion siempre es bienvenida te mando un privado
                              Muy buen post
                              Siempre he querido hacer las gazas en los cables, como las hago en las amarras, a ver si ahora me atrevo
                              Gracias por la información
                              Un saludo: Javier
