Información para novato total sobre donde fondear
  • Información para novato total sobre donde fondear
    Hola, cofrades. Un copazo de ron para todos antes de empezar , y otro más .
    Me estoy empezando a interesar por esto de la nautica, y entre buscar información de cursos, tipos de barco (¿que será mejor, un velerito no muy grande tipo dufour 24 o algo tipo Orca sobre los 7m? vela, motor, vela y motor...dioss, y aun no he empezado con ningún curso), jarcias, genovas y demás palabras que por ahora me suenan a chino, me sacuden ciertas dudas , y una es la siguiente:
    -Si sales con tu barco y planeas una excursión de unas cuantas millas y decides pasar la noche en el barco, ¿que haces? ¿te quedas en el mar y echas el ancla? ¿te vas a un puerto? pero si te vas a un puerto ¿alquilan donde fondear? ¿y esto como se hace, te metes en el puerto con el barco directamente, o les llamas con el movil desde el barco (¿hay cobertura en el mar?), o con la radio te pones en contacto? ¿y cuanto cuesta el asunto de fondear una noche? ¿y si no hay sitio, suponiendo que alquilen donde fondear?
    Como veis, dudas de novato, novato, pero novato a tope, así que OTRA RONDA PARA TODOS y gracias por vuestras respuestas de antemano
    pd: ¿alguien sabe de links de descarga de libros maritimos, o información (aparte de este foro que es estupendo)?
    Re: Información para novato total sobre donde fondear
    Buenas!, te echo un cable:
    - ¿te quedas en el mar y echas el ancla?. No, normalmente te quedas en el mar pero en una cala resguardado y al abrigo de los vientos previstos para esa noche, es decir, si sopla norte no es bueno quedarse en una cala abierta al norte. Y claro!, tienes que echar el ancla!.
    - ¿te vas a un puerto?. Esto es una opción aunque en verano puede que la peor, sobre todo por el precio. Si se presentan vientos fuertes es mejor estar en puerto.
    - ¿alquilan donde fondear?. Lo que suelen alquilar es un punto de atraque en el que tienes agua, luz, .... y puedes utilizar las instalaciones del puerto como duchas, lavanderías, wifi (en los que tienen), ...
    - ¿y esto como se hace, te metes en el puerto con el barco directamente, o les llamas con el movil desde el barco (¿hay cobertura en el mar?), o con la radio te pones en contacto?. Pues algunos entran directamente con el barco y hablan 'a voces' con el marinero, otros llaman por móvil al puerto y reservan su punto de atraque y otros, la mayoría, llama por la radio VHF por el canal 9 y hablan con el marinero solicitando atraque para unas horas, para pasar una noche, ...
    - ¿y cuanto cuesta el asunto de fondear una noche?. Pues esto depende del puerto, de la temporada y de la eslora de tu barco. Pero puede ser desde 20 euros (o menos) por noche hasta 300 (o más). Pero normalmente por unos 50/60 euros puedes pasar una noche con un velero de 12 metros en muchos de los puertos del mediterráneo.
    - ¿y si no hay sitio?. Si no hay sitio no podrás dormir en el puerto. A menos que haya temporal y entonces tendrán que hacerte un hueco de algún modo. Normalmente quedarás 'abarloado' a otro barco, es decir, amarrado a otro barco y paralelo a él.
    Ánimo que esto de la náutica de recreo es divertido!
      Gracias por tus respuestas, y por la rapidez . A ver si poco a poco me voy empapando de estos temas. Saludos.
        Añadir, respecto a lo de los links que solicitas esta web (que hemos utilizado todos o casi todos) con info sobre titulaciones, apuntes, tests y demás para hacerte patrón (ya sea PNB, PER, PY o CY): http://www.titulosnauticos.net/
        Un saludo y ánimo con el tema.
          Encarecidamente te recomiento antes de aventurarte en el mar que pases por una escuela de navegación con prácticas, a la mar no hay que tenerle miedo pero debe uno estar preparado.
          Unas birras antes de salir
            Originalmente publicado por Xarmant Ver Mensaje
            Suscribo lo dicho. Lamar no te gustará,te enganchará simplemente.
            sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
              Pues yo también te voy a recomendar un foro para gente que quiere aprender o quiere sacarse una titulación,
              www.estudiasonavegas.com
              Hay una tercera opción para dormir, que es amarrado a boya en una cala. Así no tienes problema de garrear y puedes dormir tranquilo aunque de repente salte viento.
              MariGota
                mientras no te amare a una boya amarilla ...
                  lee, lee, lee, y lee los foros...
                    otro foro en el que preguntar y consultar:
                    http://foro.latabernadelpuerto.com
