Como quito la humedad de la quilla ?
  • Como quito la humedad de la quilla ?
    Hola amigos, el caso es que despues de 15 meses en seco y antes de proceder al tratamiento preventivo de la osmosis de mi llaut de fibra del año 77 (Superpescadou), he medido con un higrometro la humedad del casco. El resultado es que la obra viva tiene humedad cero, escepto la quilla corrida que tiene de 25 a 40 cm de altura y esta de proa a popa. En esta zona la humedad es del 80% aprox. La quilla es de seccion rectangular cerrada totalmente con fibra, la parte superior corresponde al fondo de la cala del barco, el interior de la quilla esta constituido por una especie de mortero para darle peso, ya que el llaut tenia velas.
    Mi pregunta es si merece la pena quitar la humedad de la quilla, es decir del mortero, y de que forma?. He pensado que perforando cada 10 cm. desde la cala al interior de la quilla y poniendo algun producto secante lo podria resolver, que creeis?
    Me contesteis o no cerveza para todos
    Re: Como quito la humedad de la quilla ?
    Bricol, todas las quillas corridas con algunos años tienen humedad, y tan pronto las "perforas" para hacer una cata " mean" , la mayoría profusamente.
    Te recomiendo que después de estudiar muy bien el tema las "purges" , pues la humedad "pudre" Hidroliza el PRFV.
    A continuación convendría saber que tipo de líquido es: Puede ser de sentina, exterior (por filtración) o de condensación de las paredes internas ( entre el mortero y la fibra.
    Y en función del tipo ( si tiene ácido o no, agua de mar, gasoils, etc ) Actuar.
    La solución no es fácil, pero hay que buscarla.
    Un saludo. Agustín.
      Hola Cófrade: no te preocupes que se puede quitar la humedad de casi cualquier lado. Puedes poner unas fotos? El cófrade de arriba seguro te aconseja mejor.
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Yo creo que el agua de la quilla es de sentina, acompañada de acites y gas-oil, normal con un Perkins y un propietario anterior descuidado.
        Se que tiene restos de aceites porque repare una zona de la sentina con fibra y previamente sanee parte del mortero sucio de aceites y/o gas-oil.
        No tengo a mano fotografias pero la quilla, como ya os he comentado, tiene un cuerpo central de mortero para darle peso envuelto de fibra.
        No creo que tenga osmosis los liquidos que he extraido no son acidos, y por otro lado no hay asomo de posibles ampollas.
        Posiblemente lo sencillo seria hacer varios taladros pasantes desde la sentina y dejarlos mear por gravedad, pero preferiria no habrir posibles vias de agua, aunque supongo que con ponerles una cinta en la parte inferior de la quilla y rellenar los agujeros desde la cala con resina seria suficiente.
        Gracias por vuestras respuestas
          Perdonar realmente mi pregunta es si es posible extraer la humedad de la quilla perforando solo la parte superior de la quilla (por la sentina) aplicando algun tipo de mecha o producto que produzca una deshidratacion en la zona.
            No, la humedad ¿ puede ? sólo haber entrado por la parte superior, pero por gravedad e infiltración habrá penetrado hacia abajo.
            Mi consejo es que no te precipites, que te asesores mucho, que cojas "tu barco por las bitas" . Y que hagas tu, una reparación en condiciones, o bajo tu supervisión. Ahorrarás dinero y disgustos.
            Los náuticos tenemos dos aficiones muy complejas : Los barcos y la Mar. O las dominamos o ellas nos dominan a nosotros. Es así.
            Y tenemos que asumirlo, estudiar, prepararnos y gozar de esos amores, que solo lo son cuando los conocemos. Lo demás es pasión, chapuza, dinero y fustraciones , y lo que es peor ir quemando la afición, ( perdiendo los amores. )
            Un saludo. Agustín.
            PDTA. ... y hablando de amores ...
            OS recomiendo un libro que me ha servido para recargar las baterias del mio :
            "Andorra entre alisios y tifones " de Avelino Bassols Llopart
            Editorial Juventud .
            Editado por última vez por argonauta3; 22/08/2010, 12:24:12.
