Aparejar SPI como asimétrico
    Re: Aparejar SPI como asimétrico
    Ya llevo unas cuantas salidas con el SPI en solitario y me arreglo, pero no deja de ser una maniobra pesada para uno solo. Mi idea no es desacerme de la maniobra de SPI, pero sí tener la posibilidad de utilizar el SPI como un asimétrico por la facilidad de utilización. El botalón lo haré yo, que eso del inox se me dá bien. Mi idea es hacerlo de 40 mm de diámetro y retráctil, supongo que será suficiente.
      Creo que no se puede inventar nada, ya esta todo inventado: el spi simetrico con tangon y el asimetrico con botalón.
      Hacer la chapucería de construir e instalar un botalón para usarlo con una vela que no es apta para eso es tirar el poco dinero que cuesta para no ganar nada.
      Lo digo con todo respeto, sin animo de ofender.
      Obviamente lo usaras en un barco para crucerear, no para correr regatas. En esos casos los cruceristas somos de adaptar velas viejas o regaladas a nuestro barco. Pero eso no significa navegar bien, sino de utilizar algo que nos regalaron o compramos barato o, como en tu caso, no poder comprar una vela adecuada y querer usar una vela ya usada (y vieja tal vez) para aplicarla a otro uso.
      Creo que deberías usar tu spi con el tangon como debe ser y lo del botalón y el asimetrico dejarlo para mejor oportunidad.
      Otra cosa que puedes hacer para no gastar tanto es buscar en velerias algun asimetrico de segunda mano y ahí sí probar con un botalón.
