Paso del obenque por la cruceta
  • Vela Paso del obenque por la cruceta
    Es mi primera intervención en la Taberna, con lo cual lo primero una rondita para el personal.
    Tengo un Laser 2000 y mi duda, seguramente aplicable a más veleros, es si el obenque simplemente pasa por la cruceta, o si en ese punto se debe pillar el cable, de manera que se crea una tensión entre el palo y la cruceta y otra entre la cruceta y la borda. No se si me habré explicado bien .
    Saludos y buena mar
    Re: Paso del obenque por la cruceta
    Seguro que cofrades con mayor conocimiento pueden explicarlo mejor, pero a mi entender los obenques sólo pasan por las crucetas sin apoyarse veticalmente en ellas. La finalidad de estos es modificar el ángulo de ataque del obenque al palo y maximizar la eficiencia del esfuerzo que aplican sobre los cadenotes.
      En mi caso, un furia 28", el obenque pasa por la cruceta sin fijación, es cierto que la cruceta tiene un tornillo que hace de prisionero, pero a modo de guía, sólo para que el obenque vaya por su sitio, en ningún momento aprieta el propio obenque.
        Yo solo puedo opinar de mi barco pero solo pasa.
