Temperatura mini 18 sole
  • Temperatura mini 18 sole
    Muy buenas a todos y ronda de cervecitas para todos .
    Bueno haber si me podeis hechar una mano,he colocado un reloj de temperatura en mi sole 18 con 25 añitos,el transductor de temperatura lo he colocado en la culata cerca de la salida del agua de refrigeracion y me llega a marcar una temperatura de 110 grados.El chivato de la temperatura no se me enciende lo que me hace pensar que la temperatura del motor esta bien y el transductor y la bombilla en principio esta bien.Sale un buen chorro de agua por el escape,he revisado el rodete y esta bien.No se si el problema es que el transductor no esta colocado en el sitio correcto(es uno que venden en los repuestos de coches) y ademas creo recordar que antes marcaba bien entre 85 y 90 grados.La verdad es que no entiendo nada.Haber si me podeis hechar un cable gracias.
    Re: Temperatura mini 18 sole
    Una manera de saber es tocar el agua de escape, ha de salir no muy caliente.
      La temperatura de funcionamiento de un coche ronda entre los 90 y 110 grados, segun modelos, por eso deberias verificar el rango de temperatura de ese reloj...si tuvieras a mano un termometro laser podrias asegurarte d que la temperatura que te mide es correcta...la colocacion de los termcontactos en los vehiculos suelen montarse en la culata antes del termostato...,,,
        hola, tambien tienes que tener en cuenta que la temperatura del mar ahora en verano tambien es mas alta, yo en tu lugar le pondria uno marino.
        siento no poder ayudarte mas
        un saludo
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Cofrade, deberias asegurarte que el reloj que montas es compatible con el sensor, pues segun los fabricantes pueden dar lecturas diferentes.
            Gracias a todos por las sugerencias,la termosonda es compatible con el reloj,ya que lo compre todo junto..
              Buenos dias bon dia
              Repasa el lector y la sonda,el mini 18 funciona con agua de mar y ni en coña alcanza estas temperaturas,es mas bien un motor "frio"
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Buenas tardes a todos,
                Si como alguien ha sugerido el motor es de refrigeración directa (es decir que circula el agua salada por el interior del motor), la temperatura no deberá superar los 60 grados (aprox.). De modo que algo falla.
                En todo caso hay un viejo truco para saber si la temperatura es de ese orden; pon (con cuidado) la mano sobre la zona de circulación del agua, si la aguantas sin problemas, la temperatura no supera ese valor (viejo truco de maquinista naval)
                  Hola a todos y unas cervecitas.
                  Hoy he ido he revisar el motor con un termometro laser y parece ser que el problema viene por dos razones:
                  La primera es la ubicacion del sensor ,esta puesto en la entrado del colector de escape donde la temperatura es muy superior,alrededor de los 110 grados,medida con el termometro laser y segun un amigete mecanico que me ha acompañado.
                  La segunda segun mi amiguete y me parece logico es que entes daba otra lectura(sobre los 90 grados) debido a un problema con el alternador que no cargaba lo suficiente y ahora la tension de carga anda sobre los 14,5 V frente a los 13 V que cargaba antes.Hemos medido la temperatura en la zona donde va la termosonda del testigo de temperatura y daba una lectura de unos 60 grados.
                    ese motor suele funcionar a 85ºC...cuando cambié la sonda y relojes del que anteriormente tenía, marcaba en "uso normal" 110ºC, luego restando a lo que marcaba la nueva relojería 25ºC, obtenía la temperatura real del motor.
