Que tipos de velas hay????
  • Que tipos de velas hay????
    Hola cofrades, veanse pagadas cuantas consumiciones querais (borrachos mas que borrachos )
    Se que hay 1000 y 1 posts abiertos sobre el tema, pero me gustaria saber, a parte de la mayor, que esa es la que todos conocemos, foque, trinqueta, y genova, que tipos de velas hay, spinnaker, ¿gennaker=spynnajer asimetrico? (me da que no), codigo 0 ¿1,2,3,4,5? (existe tal cosa) porque no he conseguido encontrar ninguna pagina web capaz de sacarme de mi ignorancia. Os reto rufianes, a sacarme de ella.
    be gazpacho my friend
    Re: Que tipos de velas hay????
    Blancas y azules. También hay algunas colorás, pero son minoría.
    A veces llevan delante un mantel hinchao que suele ser de colorines muy vistosos.
    De nada
    No por mucho madrugar sopla el viento más temprano.
      Para mi:
      Spinaker simétrico
      Spinaker asimétricos
      Genaker=Código 0=Drifter=Nuevo nombre comercial de turno
      Sacadme de mi ignoracia.
        Ves estudiandote esto -------------> http://www.northsails.dk/es/yachtsails.asp
        ______________________ __________________
          Yo conozco las velas de cera y sus variantes
          religiosas
          alumbradoras
          decorativas
          todas mas o menos usadas en la pirateria
          Alonso de Conteraras
            Más para la selectividad
            www.anavre.org
              Contreras te has olvidado de las velas aromáticas
              A ver si se nota lo que he aprendido en estos días. Las velas son la Mayor, el genova o foque, el peti foque, que no usa mucho pero a mi me gusta como se llama , y el spi. El espi es el que utiliza codigos segun material y grosor. Luego están otro tipo de velas como la latina, que me encanta, y la cangreja que no sé muy bien cual es.
              Vamos, que no sé si son esas pero asi me lo aprendí yo !!
              Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
              ( Mahatma Gandhi )
              De la cofradía de los maceteros de la costa
                Vamos a ver, tipos de vela hay muchos dependiendo de su tamaño y gramaje, si estamos hablando de esto, que viendo las respuestas no lo tengo claro.
                En un barco de regatas normal y dependiendo de la zona, se suele llevar, además de la mayor, genova ligero, all round, genova 2 , genova 3 y génova 4 en spis, se suele llevar un 0.5, y un 0.75, además de un floater ( para portantes).
                Ya si hablamos de cangrejas ( la que llevan los optimist wandyta o las que lleva Elcano), latinas, cuadras, etc, pues ya casi me pierdo, pero en principio serían esas.
                Y ya si quieres hablar de génova, foque, petifoque, contrafoque, escandalosa, etc, pues preguntale a cualquier marino que se las saben todas.
                  joer brunli!! tu preguntado eso????
                  Te van a examinar de eso???
                  A mi me gusta una cena romantica con velas... Para esos casos las de cera natural son las mejores
                  Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                  (Albert Einstein)
                  La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                  (Eric Tabarly)
                  Navegar no es un lujo, es un derecho
                    - Por su situación en el barco y de una manera general:
                    VELAS DE PROA
                    - Genovas, tienen un valor de LP superior a la J, es decir el puño de escota llega detras del palo, según su tamaño pueden ser 1, 2, 3 y 4 cuando mas pequeño es el numero mayor es el genova, o sea el mayor el 1. También varia el tipo del tejido según para que viento estan hechas.
                    - Foques, el puño de escota se queda delante de palo, son velas mas pequeñas para vientos fuertes.
                    - Yankee, es un genova con el puño de escota mas alto, por lo que es mas pequeño y embarca menos agua al escorar, vela adecuada para vientos duros.
                    - Tormentin, foque muy pequeño y tejido muy grueso adecuado para temporal.
                    MAYOR
                    - Basicamente dos tipos, la mayor de capa, para temporales y las normales, esta ultima puede variar según si lleva todos los sables forzados sería una full baten o si solo lleva sables normales, aunque lleve alguno forzado.
                    VELAS DE PORTANTES
                    - Spi simetrico, que es el que tiene las dos balumas iguales, puede variar el tejido y el tamaño según para la intensidad de viento para el que esté hecho. Los gramajes de los tejidos se dan el onzas/m2, es decir 0.75 significa que el un metro cuadrado de tejido pesa 0.75 onzas. Se usa con tangón.
                    - Spi asmimetrico, tiene las balumas diferentes, no necesita tangón para montarse, pero funciona mejor con un botalon o tangón muy bajo que saque el puño de amura. Tiene diversos nombres según su corte y forma, los hay mas embolsados para funcionar en rumbos mas de popa y mas planos para ceñir mas al viento. En general son velas muy polivalentes y mas faciles de usar que los spis simetricos
                    - Los Codes o codigos, el mas conocido es el Code 0, son velas similares a los spis asimetricos, pero mas planos y hechos para intentar ceñir un poco con vientos flojos, son velas muy poco polivalentes y que solo acostumbran a funcionar bien en unos determinados angulos de viento.
                    - Es un poco general, pues se podría puntualizar mas, pero espero te sirva de ayuda.
                      ¿De los cirios pascuales no habla nadie?
                      ¿Pa que rango de viento valen?
                      ¿Son pa navegar sólo en Semana Santa?
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Ah vale, leyendo a Nostramo y me doy cuenta de una cosa ... que yo no había aprendido un carajo !!
                        ( Mahatma Gandhi )
                          sin olvidar las carboneras pero estas no son de regatas eh
                          y luego los inumerables tipos de "whoopers" paa los vientos portantes, que ni son genakers ni simetricos ni asimetricos ni nada, muy comodas de manejar,pero tampoco son de regatas, suelen usarse en goletas y cosas asi...y se te quieres meter en vela tradicional(la de toda la vida vamos) se reparten en dos grandes grupos..Aparejo de cuchillo(mayores,genovas,cangrejos,foques......... ...) y aparejo aurico o redondo(velas de cruz o o de gavia,spis,genakers carboneras.....)
                          Espero haberte sido de ayuda
                          ".....vivir es importante, navegar imprenscindible..."
                            Bueno, muchas gracias, pero yo mas que nada me referia a velas de regata, bastantes cosas me han quedado claras, solo una duda mas... el codigo 0 esta entre el genova y el gennaker, no?
                              Se os han olvidado las "velas de mocos", muy propias de los grumetillos de 4 a 8 años, que también las hay en distintos tamaños, colores, consistencia, elasticidad...
                              Socio Anavre 348.
                              http://www.anavre.org
                              No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                              Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
