¿como conocer las medidas de velas de un barco?
  • Vela ¿como conocer las medidas de velas de un barco?
    No os ha pasado nunca que os gustaría conocer las medidas de velas de otro barco? yo estos días he estado intentando informarme acerca de las medidas de los genovas de platu para ver si alguno se puede adaptar a mi barco y no he encontrado dicha información... existirá alguna web donde se reuna este tipo de info?
    Re: ¿como conocer las medidas de velas de un barco?
    Todos los barcos con Certificado las encontraras en la Ranc
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Puedes hacer una busqueda del modelo de barco en base de datos de la RANC donde aparecen todos los ratings, y alli tendrás medidas orientativas de las velas que utilizan barcos como el tuyo, ten cuidado si el palo y botavara no son iguales.
        si, lo habia consultado, pero en el RANC solo aparecen las medidas máximas...
          Busca por nombre de barcos, sabrás "sus medidas"
          Manel - EA3CBQ
            Pues, Cofrade Franikaze, lo normal es que se tome como base el "plano vélico" (I, J, P y E) del barco en cuestión.
            Si se trata de localizar una Mayor "que le entre" no es demasiado complicado... sin entrar en detalles de patines, relingas, etc...
            Otra cosa es si intentamos apañarle un Génova máxime si es enrollable. Ya no solamente vale conocer las medidas mencionadas. Cada barco y con sus gemelos, dependiendo de la altura hasta la cubierta de su enrollador, longitud del perfil, etc... puede tener "gratil útil" distinto. Si no lo conoces puede que la vela usada "no quepa por gratil" ó le venga muy corto. Luego viene la disposición y distancias hasta escotero, por ejemplo, y más detalles.
            En ambos casos/velas se puede afinar mucho más si, además, se conocen datos técnicos tanto del barco de origen como el de destino.
            Como todo tiene "su truco" ...
            Salud y
            al. tanllaui @ gmail. com
              Hola... en la pagina de la RANC, hay una guia de medicion y alli hay un apartado donde se describe como se miden las velas, denominando sus medidas caracteristicas
              Te lo adjunto en el documento atachado... no sé si es esto lo que quieres
              En el documento... que te lo adjunto entero a traves del link directo
              GUIA MEDICION 2010
              veras que, ademas, desde la pagina 23 a la 27 viene la descripcion del aparejo (la P, la E, etc...)... no te lo separo porque el documento pesa 240 kb, superior a los 190 permitido en la taberna para subir pdf's... pero consultalo alli que ahi esta
              Editado por última vez por Keith11; 27/08/2010, 00:15:48.
                Busca el reglamento de la clase Platu (no lo tengo aquí, si no te lo adjuntaría). Al ser monotipo, las velas son de tamaño standard. En los certificados RI también lo tienes tal y como te comentan los otros cofrades, te bajas el certificado completo del ueb de la RANC de un barco verificado y lo que haya son lo que miden la vela mas grande de ese barco (genova o spi) (no confundir con el tamaño máximo del modelo).
                Unas
                  GUIA MEDICION 2010
                  Se que lo debería de saber, pero solo encuentro información sobre la J,P,E.
                  ¿cual es el significado de la I?, ¿como se cálcula?
                  Salud y Birras.
                    Originalmente publicado por leda Ver Mensaje
                    Salud y Birras.
                    La I es la altura de la driza... es realidad hay dos
                    IG: altura de la driza del genova
                    ISP: altura de la driza de espi
