Meteo ; relación viento y estado de la Mar
  • Meteo ; relación viento y estado de la Mar
    Estoy encantado con el hilo que ha puesto Garfio de "tácticas de temporal". No mentiré si digo que , además de agradecerlo, lo he leído como 3 veces.
    Pero en mi ignorancia no consigo entender la relación del viento con el oleaje o con la mar movida y particularmente la mar de fondo.
    Seguramente hay enciclopedias llenas de tal ilustración.
    Pero una síntesis de un colega sería particularmente agradecida.
    Saludos y birras
    Re: Meteo ; relación viento y estado de la Mar
    1. El viento comienza a rizar la superficie del agua por simple fricción.
    2. Esto a su vez genera fenómenos ondulatorios en la superficie que se van sumando y ampliando y dan lugar a las olas.
    3. Si el viento tiene la intensidad y persistencia suficiente las olas se convierten en mar de fondo, que pueden llegar más lejos que el viento y continuar después de que el viento haya parado debido a su propia inercia.
    Hay explicaciones más largas y complejas y modelos matemáticos. También hay combinaciones y variaciones de intensidades y direcciones de viento, de fetch, de diferencias de sonda, etc... pero en versión sencilla y resumida es esto.
      Aviador, no soy amigo de dar consejos, salvo con libros que a mí me han ayudado. Permíteme que te recomiende el libro "La mar y el tiempo", del famoso meteorólogo Mariano Medina, porque además de saber mucho de meteorología, sabe algo mucho más difícil: explicarla son sencillez a profanos como yo.
      Como sabes, además de los accidentes geográficos submarinos, las olas también las produce el viento, que al soplar de forma continuada sobre la superficie del agua, la despeina y provoca esos remolinos que son las olas de viento.
      Si el viento ha soplado durante muchas horas seguidas sobre una gran superficie del mar, se produce el fenómeno conocido como fetch, que consiste en que una vez que ya ha desaparecido el viento, las olas persisten durante un tiempo: es la mar tendida o la mar de fondo.
      Espero no haber metido mucho la pata, pero si tienes la ocasión de hacerte con el libro de Medina, seguro que él te sacará de dudas. Yo le echaré otro vistazo al asunto este mediodía al llegar a casa.
      El mar, la mar
      El mar. Siempre la mar
        [QUOTE=Raitán;888711Si el viento ha soplado durante muchas horas seguidas sobre una gran superficie del mar, se produce el fenómeno conocido como fetch, que consiste en que una vez que ya ha desaparecido el viento, las olas persisten durante un tiempo: es la mar tendida o la mar de fondo.[/QUOTE]
        Se denomina FETCH a la direccion y la duracion del viento no al mar
        SALUT
          Es que verdaderamente se me escapan muchas realidades del fenómeno mar y viento.
          Empiezo por tener problemas para asumir dimensiones como la velocidad de los "tsunami" que en canales tipo Discoveri etc. no una sola vez sino varias he escuchado que se trata de olas de 50 metros, es decir como un edificio de 15 pisos, pero que viajan a la velocidad de entre 600 y 800 Kms. por hora.
          ¿ Como un ser humano puede imaginar una ola de agua del mar viajando casi a la velocidad de un avión de pasajeros ?.
          Seguramente en este caso no interviene el viento como primer factor de empuje.
          Saber es muy bonito. Pero ir aprendiendo lo es todavía más.
          Saludos, gracias y brindis.
            Una ola (de viento, de mar de fondo, de tsunami o la que sea) es un fenómeno ondulatorio. Similar al que ocurre cuando agitas un látigo y éste describe un movimiento arriba y abajo que se desplaza hasta su extremo o como cuando arrojas una piedra a un estanque y se generan ondas que se separan del centro a gran velocidad...
            En los movimientos ondulatorios, el agua no se desplaza, sólo se ondula (sube y baja), esa ondulación es la que se mueve.
            El Tsunami, en concreto, es originado por un movimiento sísmico, no por el viento. Se vuelve peligroso al disminuir la profundidad, momento en que toda la energía de la onda se disipa contra la costa aumentando de altura y arrasando lo que pilla.
            Si te interesa el tema puedes continuar en la Wikipedia
              SALUT
              Efectivamente Nefta, pero el fetch lo que produce es mar, incluso donde no hay viento.
              El mar, la mar
                Le Voilà
                Un Fetch se define como la extensión de un área generadora en la dirección del recorrido de los vientos. En un mapa sinóptico puede identificarse por la longitud a lo largo de la cual las isobaras son sensiblemente rectilíneas e igualmente espaciadas. Cuando las isobaras son casi rectas, los límites del fetch pueden ser aquellos donde las isobaras cambian de dirección, o bien por la presencia de un frente. Es importante recordar que: un frente bien definido es una frontera de fetch. Es su límite por sotavento.
                  Dicho de otra forma, el fetch es la distancia donde el viento está soplando con parecida intensidad, es decir el área generadora de olas. Cuanto mayor es, mayor suele ser la altura de las olas. Si tu tienes un F9 soplando desde tierra y estás a 0,5 millas de la costa, el fetch son 0,5 millas y la ola será muy baja en relación al viento.
                    La altura de ola provodaca por un viento es función de tres factores: Intensidad, Persistencia y Fetch.
                    Entendido que el viento fricciona la cara libre del agua, la ondula y esas ondulaciones crecen: ¿Hasta cuando?
                    - Intensidad: A mayor intensidad de viento mayor energía se puede transmitir a las olas, y por tanto serán más altas.
                    - Persistencia: Cuanto más dure un viento más tiempo tiene para transmitir energía a las olas y hacerlas crecer. Evidentemente un soplido de 50 nudos que dure 10 segundos puede tirar árboles, pero no tiene tiempo para levantar el mar.
                    - Fetch: Recorrido que hace sobre el mar un viento manteniendo su dirección e intensidad. Si estamos a media milla a sotavento de costa, el viento no ha soplado sobre el mar una distancia suficiente para hacer crecer las olas. Cuanto más se alejan las olas de la costa, más tiempo ha tenido el viento de transmitirles energía y hacerlas crecer. Si estamos a 200 millas de costa el viento ha tenido el Fetch suficiente para hacer crecer las olas hasta el máximo que corresponde a su intensidad. Si el viento sube aumentarán las olas, si baja disminuirán. Si el viento cesa la energía de las olas se irá disipando lentamente, y las olas se irán estirando, y perdiendo altura progresivamente, hasta desaparecer. Las olas que deja un viento que cesó las llamamos mar de fondo o mar de leva. La mar de fondo traslada por el mar la energía de un viento a lugares donde ya no lo hay, o incluso no lo tuvieron.
                      Hay una dualidad entre viento y olas.No tienen que ser proporcionales para nada como ya se dice e insina mas arriba.
                      Las velocidades de la ' ola ', tsunami al llegar a la playa, pueden ser altisimas, pero la olita solamente tiene mm de altura.No tenemos que enterarnos para nada de este fenomeno, si pasara bajo nuestro barco en alta mar.
                      nihao
                        Solo por completar aporto cuando el viento va en sentido opuesto a una fuerte corriente como de marea se levantan las olas sin que el fech sea primordial y si la intensidad y persistencia de viento y corriente...
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                          LORDRAKE
                          Ejemplo en la desembocadura del Guadalquivir cuando hay vaciante y viento del SW se forma la "Barra", unas olas corta muy desagradables.
                            Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                            Uf!! el fetch!!
                            como ya he dicho alguna vez, eso del fetch en los estudios nauticos lo cuentan mal
                            El fetch no solo es la distancia sobre la que sopla o puede soplar un viento, sino tambien el tiempo que lo hara y las actuaciones de vientos intensos. Es un concepto de dificil explicacion, pero que trata de cuantificar la energia que se aplica sobre un mar, ya sea por extension, ya sea por intensidad del viento que actua
                            Una zona, con poca extension (un escaso centenar de millas, por ejemplo), pero sobre la que soplan a menudo vientos de intensidades altas, es una zona de mucho fetch, porque a pesar del relativamente poco espacio para desarrollar el oleaje, la alta energia aplicada por el viento generara fuerte oleaje.
                            Es lo que pasa por ejemplo en el Golfo de Leon con el gregal... no hay muchos centenares de millas para desarrollar fuertes oleajes, pero si que hay fuertes intensidades de viento. Resultado: olas de 8 m (de media), y puntas de 12 m, en el Golfo de Roses... lo que en el Atlantico necesita 2000 millas, las "llevantades" lo hacen en unos pocos cientos de millas
                              Originalmente publicado por [U
                              NEFTA[/U];888947]Se denomina FETCH a la direccion y la duracion del viento no al mar
                              SALUT
                              No es correcto.
                              El "Fetch" NO es una dirección, y tampoco es una duración.
                              El "Fetch" es una distancia, una longitud o una extensión. Y prueba evidente de ello es que el "fetch" se expresa en millas náuticas, en Kilómetros o en grados de latitud.
