Exceso de carga de la bateria
    Re: Exceso de carga de la bateria
    Que el problema lo tiene(parece)en el separador de carga, el alternador no tiene nada que ver, dice que le llega alto voltaje a solo un grupo de baterias, por lo que puede tener fundida una de las salidas del separador y este da el fallo, el alternador ya fue a repararlo
    SALUT
      Muchas gracias a todos los cofrades y unas buenas rondas.
      Estoy esperando que el mecanico se lo mire y me diga algo.
      Yo también creo que puede ser el separador de carga. ¿Podeis confirmar que es un aparato negro del que salen tres cables rojos y esta atornillado al mamparo separado del alternador?
      Jamama
        Pero el separador de carga, en ningún caso puede entregar más voltaje del que recibe del alternador, no?
        Creo que lo que pasó fue que quemó el regulador al girar sin tener adonde llevar la carga (llave desconectada), éste quemó el separador de carga (una de las salidas por lo menos) y ahora está cómo está. Amos, digo yo...
        Editado por última vez por Marconcio; 30/08/2010, 19:56:41.
        Saludetes
          Originalmente publicado por Jamama Ver Mensaje
          Jamama
          Eso es exactamente, comprueba con un tester con el motor en marcha cada una de las salidas hacia baterias, en una no tendras señal
          SALUT
            Gracias Nefta,
            Efectivamente, el mecanico cambió el alternador y comprobo el separador de carga que solo entregaba voltaje a un banco de baterias. Empalmo los cables a la salida que si funciona y a la espera de un separador nuevo al menos hoy he podido navegar y mañana espero también pode hacerlo. Y todo por un puñetero despiste....
            Rondas de ron para todos,
            Jamama
