Cilindro gas Contra RodKicker
  • Cilindro gas Contra RodKicker
    Se quedó la contra completamente largada ya que el cilindro de gas que incorpora se quedó agarrotado y no hay manera de cazarla...
    La contra es una Seldén RodKicker y desmontándola he visto que el pistón de gas no entra. El model es un Aratron pero no encuentro recambios por aquí...
    ¿Alguien sabé qué hacer con este cilindro de gas para intentar recuperarlo?
    Siempre está la opción de llamar al distribuidor selden pero prefiero mirar si queda alguna alternativa previa...
    Saludos!
    Re: Cilindro gas Contra RodKicker
    No hay reparacion posible, tendras que adquirir una nueva en Blaumar, se clava por oxidacion y perdida de presion
    SALUT
      Me pasó algo parecido con la misma contra. Desmonté el cilindro lo llevé a una tienda de suministros industriales y me proporcionaron uno de las mismas características. Crep recordar que lo pidieron a un mayorista de Barcelona que en su web proporcionaba toda la información y pudimos seleccionarlo online.
      No recuerdo el nombre del mayorista pero haré por buscartelo.
        Ok Alcapar, me imagino que de este modo será más econòmico que el recambio original de Seldén. Si te acuerdas del mayorista me harás un favor!
        Yo he estado viendo que los hay inoxidables más baratos que los de Seldén: http://www.sgs-engineering.com/shop/...eel-gas-struts
          El problema son los newtons de presion con que estan tarados los originales, yo no los he encontrado nunca fuera de los ambitos nauticos
          SALUT
            Estimado NEFTA,
            El que puse como sustituto del ARATRON era de idénticas características, en cuanto a dimensiones, precarga y terminales.
            He buscado y no encuentro nada por lo que la única solución es desmontar la contra y ver la marca y modelo
              Pues me iria de coña que encontraras el hilo, yo como profesional he intentado encontrar otras vias de provision y me ha sido imposible dar con presiones por encima de los 750N, estos tienen un precio en inox de 35€ muy diferentes a los 1500N al precio de 250€
              Pon empeño en ello porfa
              SALUT
                Hace unos meses a mí me pasó lo mismo con una contra rígida de PROFURL, y aquí encontré justo lo que necesitaba, en un plazo de 2 días.
                  Originalmente publicado por caravillo Ver Mensaje
                  Lo que yo digo, maximo hasta 400N, de esos a 20€ tengo los que quieras
                  SALUT
                    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                    Saludos!
                    Si lo tienes desmontado haz el favor de poner aquí todas las referencias que aparecen impresas. Así me ahorro de desmontar la contra y a partir de estas puedo localizar el fabricante de la que yo llevo.
                      Efectivamente es esta la empresa, pero no está en Barcelona como creí recordar. Entras en el catálogo electrónico y verás que los tienes hasta 2500kg.
                      http://www.amortiguadoresdegas.com/f...ctor%20ESP.pdf
                      Solo tienes que mirar en el ARATRON la fuerza inicial o con el código en la web de ARATRON.
                        Perfecto, gracias por el enlace, ahora veremos los precios que tal estan
                        Una aclaracion, no son 2500kg son 250kg
                        SALUT
                          Perdon por el lapsus, eran 2500N, para pasar a kg dividir por 9,8.
                            El modelo es: aratron G28-250-1200N-02
                            Esto son 1200 Newtons? En la web que comentáis no llega, no?
                              Sí aparece, si abres el pdf adjunto y miras en la columna de la izquierda en la página 146, verás el modelo S14PBD1200, tiene un diámetro de vástago de 14mm, diámetro de botella 28mm, longitud de vástago de 250mm y total de 566mm, fuerza 1200N. Comprueba estas medidas con el tuyo y debe coincidir.
