Tapar agujeritos en piezas de aluminio
  • Tapar agujeritos en piezas de aluminio
    Refresquistos para todos
    Pues eso, que tengo la botavara y el mástil con un montón de agujeritos que han quedado tras desmontar alguna polea, arraigo, etc. etc. y no sé cómo taparlos, tanto por estética como para evitar la entrada de agua dentro.
    ¿ añgún truco de la abuela ?
    Re: Tapar agujeritos en piezas de aluminio
    Hola, tapalos con remaches de aluminio o de acero
    salud
    MMSI 224447770
      Buenas tardes bona tarda
      De aluminio puede, de acero NO, ni INOX ni nada, la corrosion es inmediata
      Como ya se ha comentado 1000 veces el contacto inox-aluminio produce CORROSIÓN GALVANICA
      Si te divierte puedes hacer los agujeros mas pequeños con remaches de aluminio (y vaya por delante mi desconfianza por la interacción de aluminios) o de monel,este material es inerte y no produce corrosión
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Buena idea los remaches, tambien Sikaflex gris, queda que ni se ve.
          ¿cinta americana?
          bueno, en serio, si me preocupase probaría a hacer parchecitos redondos de cinta americana. Como es de color gris metálico, no creo que destaque mucho si son parches pequeños.
          La cosa es que a mí me daría grima lijar para no eliminar el anodizado, pero si no te diría que algún tipo de masilla blandita de color grisáceo, aun que puede ser difícil tapar el agujero sin que se cuele para dentro.
          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
            Cofrade soneya .
            Yo utilice para esto una pasta de la marca Patex de dos componentes que cuando seca se puede pintar y queda perfecto.
              Una ronda para todos...
              Aqui te dejo un enlace que a lo mejor te/nos puede ayudar.
              Es un sistema de soldadura de alumínio con soplete, al parecer es muy fácil de usar y muy resistente.
              Aqui van un par de vídeos:
              Se pueden comprar por ebay.
              Otra rondita para todos que hace sed!!!
                Existen en ferreterías unas barritas de 2 componentes, que son como soldadura en frío, sirven para diversos materiales, se amasa mezclando los dos componentes de la barrita y se aplica con espátula, una vez duro, se puede lijar, taladrar, etc.
                  MMSI 224460420
                    Encuentras en las ferreterias una masilla de aluminio que se usa normalmente para sellar agujeros en los tubos de escape. una lijadita y una pegatina decorativa... y listos.
                    nural 21, 27 o 30 (varia su aguante a la temperatura, a ti no te afecta)
                    Editado por última vez por sesgo; 31/08/2010, 13:00:33.
                    -.RUN AWAY.- S¨2
                      El remache hace el agujero menor, pero no lo tapa del todo.
                        http://www.westsystem.com/ss/aluminum-boat-repair/ espero que te sirva este enlace, esto es lo tecnicamente correcto para la reparacion de aluminio en frio, por nada del mundo se te ocurra usar un soplete como te recomiendan arriba ya que alterarias los trtamientos termicos del aluminio con que son tratados los mastiles.
                        filibustero
                          Originalmente publicado por siempre Ver Mensaje
                          Entoces por qué los de west system usan soplete y calentador?
                          MMSI 224460420
                            Gracias por las aporataciones:
                            - mi mástil y botavara están anodizados en color dorado. (no hay que ceñirse al color gris para la solución)
                            - cuando he realizado taladros en el mástil he comprobado que tiene por dentro una capa de poliestireno (corcho blanco) de varios milímetros. (por eso descarto cualquier aplicación de calor)
                            La verdad es que, al no tener acceso al trasdós de la pieza, es dificil aplicar cualquier pasta o masilla sin que se cuele para dentro.
                            Seguimos discurriendo un poco ?
                              Insisto, sikaflex gris, yo he tapado alguno, aplicas, pegas cinta transparente y cuando seca, quitas la cinta.
                              Prometo que a veces cuesta encontrar donde esta el agujero.
                              Facil, sencillo y para toda la familia, no os volvais locos.
