Susto en fondeo
    Re: Susto en fondeo
    Pues en mi humilde opinión NUNCA deberiamos de tirar el hierro encima de las algas...
    .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
    Manuel Vicent
    (Son de Mar)
      Re: Susto en fondeo
      Originalmente publicado por ola Ver Mensaje
      Esa lección a partir de ahora está aprendida. Lo malo es que en el plotter marca cascajo y el fondo está oscuro. Más al interior de la ría hay calas en las que indica fango e igualmente está oscuro, a veces levantas fango pero otras levantas algas. Lo pude haber pensado pero no se sabía al 100%.
        Re: Susto en fondeo
        Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
        Bos días
        Te cuento lo que yo hago con mi Dufour2800.
        No llevo cabo, sólo uso cadena, y aunque tengo molinete, alguna vez la subo a mano y tampoco es para tanto con unos guantes.
        Creo que el cabo sólo está bien para los pescas que fondean con sus rizones a 50 ó 60 metros y ahí la cadena sería excesiva; los veleros, que normalmente fondeamos a no más de 10 ó 15 metros, deberíamos llevar unos 40 ó 50 metros de cadena y tan ricamente.
        Además, si hace (o va a hacer) viento, voy a abandonar el barco o pasar la noche, lastro el fondeo: tengo unos pesos de unos 3kg sujetos por un aro de cabo con una gaza y un mosquetón rápido de diámetro interior mayor que el ancho del eslabón. Ato un cabo a la gaza y deslizo el mosquetón por la cadena hasta que noto que ha llegado al fondo, lo subo como medio metro y lo hago firme a una cornamusa, de tal manera que el lastre tira de la cadena hacia abajo y fuerza la horizontalidad del fondeo
        Saúdos
        Me parece que además de aumentar la cadena voy a hacerme con un ancla de rezón de las plegables para utilizar como dices y bajarla por el cabo hasta la cadena. seguro que mejorará mucho el tiro como dices y además la puedo llevar en popa para utilizar cuando sea necesario (abandonar el barco, pasar la noche...).
        Muchas gracias
          Re: Susto en fondeo
          Hola a todos y un por esos milagros que salvan barcos.
          Además del comentario sobre la longitud del fondeo, yo tambien pienso que más vale que sobre , el hecho de que el cabo estuviese arrollado en la orza hace que el viento ponga el barco de través en vez de ponerlo de proa, con lo cual aumenta la superficie expuesta muchisimo, haciendo trabajar al fondeo bastante más de lo que debería.Aparte claro, de que este enredo acorta la línea de fondeo. En esas condiciones no creo que muchos barcos aguanten el fondeo.
          A partir de ahora mas cadena y si le metes cabo asegurate de que éste se hunde.
          Enhorabuena por tus reflejos, (para que luego nos digan que miramos al barco mas que a ellas, jeje).
          Salud y cerveza.
          http://www.bilbaodock.com
            Re: Susto en fondeo
            Jorge, bienvenido al club!
            Yo llevo una línea cutre porque tengo que moverla a mano desde la cabina y encima el puñetero se atraviesa al viento. Aún así, cuando agarra no se me va.
            El problema está en que con fondo de algas no agarra nadita.
              Re: Susto en fondeo
              Hola, tu problema fue que quedo encepada en las algas, y las uñas no trabajaron.
              salud
              MMSI 224447770
                Re: Susto en fondeo
                Originalmente publicado por Bolina Ver Mensaje
                Buenos días y cafés....
                Como el compañero Torredehércules también tengo un dufour 28 y soy asidua de limens ya que es la playa que me queda más cerca desde Cangas cuando no hay viento....el finde estaba allí y también garreó un velero que tenía una motora abarloada supongo que porque sólo el velero había echado cadena...en fin te cuento lo que hago yo...antes de nada te comento que no me gusta pegarme demasiado a las rocas ya que aunque se está resguardado cuando hay NW como era el caso, no me fio..... Yo llevo 40 mts de cadena y un ancla danfort...normalmente suelto 20 siempre aunque no haya casi viento, si lo hay suelto los 40 y le pongo la alarma de garreo por si las moscas....(ah y no tengo molinete de momento pero prefiero hacer músculo antes de llevarme un susto)....cuando estamos 2 abarloados uno suelta cadena y el otro a veces también (depende de las dimensiones)....en fin, mis amigos a veces me llaman exagerada...pero prefiero prevenir que lamentar.....
                Me alegro de que no haya sido nada..... Saludos!
