Manivela de arranque manual de un Yanmar 2GM20 en un SO 29.2
  • Manivela de arranque manual de un Yanmar 2GM20 en un SO 29.2
    Hola Cofrades,
    estoy pensando en comprar la manivela de arranque manual del motor pero antes me gustaría asegurarme de que la puedo utilizar sin problemas en un SO 29.2 (por las medidas del alojamiento del motor). Algún cofrade con ese barco ha utilizado (o tiene) la manivela?.
    Gracias y unas
    Re: Manivela de arranque manual de un Yanmar 2GM20 en un SO 29.2
    Yo tengo la manivela para el 1 GM.En mi barco (sun 2500) para arrancar con la manivela hay que quitar la batería de arranque de su sitio porque sino no puedes completar el giro .
      Muchas gracias Scampolo,
      algo así es lo que me temo. No por la batería (no la llevo en el compartimento del motor) sino por los laterales de la escalera que dejan un hueco un poco estrecho (poco más del ancho del motor) y no tengo claro que permitan girar completamente la manivela. Alguien lo ha probado en un SO 29.2?
        Buenas
        En general, para arrancar un diesel de varios cilindros con manivela, hay que accionar los descompresores para poder girar el cigüeñal; si no, no es posible. Luego, se le da a la manivela y cuando consigues una buena inercia se quita un solo descompresor, con lo que el motoro arrancará con un solo cilindro. Luego se van metiendo el resto progresivamente.
        Si el motor está preparado para manivela, se puede arrancar con manivela.
        Suerte.
          Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
          Buenas
          Suerte.
          Muchas gracias Juan S. Elcano,
          Sí, el motor tiene descompresores y el alojamiento para la manivela. Pero supongo que una cosa es que el fabricante del motor lo diseñe para permitir el arranque manual y otra que el astillero lo instale permitiendo el giro completo de la manivela. Por eso quería saber si algún cofrade lo había utilizado en ese modelo de barco.
            Siempre puedes acoplar la 'toma' de manivela a un taladro de mano potentillo y arrancar si te quedas sin batería
            He arrancado muchas veces un grupo electrógeno de 4 KVA tirando de cuerda del volante del Lombardini que movía el alternador. siempre arrancaba a la primera a pesar de tener muchas horas de servicio ... y la puesta en marcha eléctrica sin reparar durante ... ni se sabe .
            A lo mejor también se le puede adaptar una garganta con las muescas para enganchar la cuerda y tttttirar fuerte a la vez que se cierra el descompresor.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Hola
              Alguien ha conseguido arrancar con manivela un Yanmar 2GM20? Yo tengo la manivela y sitio para girarla pero nunca lo he conseguido ni descomprimiendo los cilindros. Además lei que puede ser peligroso por si al arrancar la manivela da un golpe fuerte. Se agradecen experiencias prácticas!
                Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
                Hola
                En principio al arrancar el motor la manivela queda loca y sale del sitio sola, solo daria un golpe si el cigueñal retrocede.
                Si tienes que comprar la manivela y no tienes claro como acopla en tu compartimento motor, puedes hacerla o mandar hacerla a medida, es facil, pongo un video donde se ve como construyen una , se ponen a ello a partir del minuto 5 de video.
                Teniendo en cuenta el precio de los recambios yanmar, seguro que sale barato hacerla.
                En cuanto a arrancar con manivela,;
                Y es un monocilindrico de 12 HP, y 510 cc.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Tengo ese motor y ese barco, tengo la manivela original e intentado alguna vez arrancarlo pero no lo he conseguido, supongo que tiene su procedimiento, la manivela hace los giros completos sin problema, el fallo que cometo supongo que es que le dejo pulsado los dos cilindros y como dice el compañero mas abajo dejar uno con descompresión y el otro no, hasta que haga explosión...
                  Para una emergencia estaría bien tener la opción de arranque manual así que cuando pueda voy a practicarlo.
                  Si alguien lo consigue que lo diga
                  Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                    Originalmente publicado por PulpoPaul Ver Mensaje
                    Para empezar a darle a la manivela, los dos descompresores pulsados (valvula de escape bloqueada abierta) cuando ya le das unas vueltas, sueltas uno de los descompresores y si arranca le sueltas el otro.
                      Respuesta: Manivela de arranque manual de un Yanmar 2GM20 en un SO 29.2
                      Yo también tengo el 29,2 con el Yanmar 2GM20. Venía con la manivela pero no la he utilizado nunca. (Espero no tenerlo que hacer)
                      Me comentaron, como indicáis algunos Cofrades, que es bastante complicado...
                        Re: Respuesta: Manivela de arranque manual de un Yanmar 2GM20 en un SO 29.2
                        Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
                        Complicado no, es cuestion de probar un par de veces antes de que un dia la necesites de verdad.
                        Tambien soy partidario de llevar un spray de autoarranque, seguramente no lo necesitemos nunca, pero en un momento dado puede ser la diferencia entre arrancar el motor y volver a puerto o tener que llamar a salvamento (si no hay viento, claro).
                        Son esas cositas que te pueden salvar el culo.
                          Yo tenia uno , mismo barco y motor y se arrancaba perfectamente.Me parece recordar (Hara unos diez años que lo vendi) que el procedimiento era como Markuai te ha dicho.
                          Esto es para un fallo de bateria o motor de arranque. Como el motor no este bien de arranque, ni de coña .
                            Yo tengo ese motor y hace ya algún tiempo cmpré la manivela. No la he necesitado nunca pero un día hice la prueba de arrancarlo y, aunque me costó un poco, al final arrancó. El procedimiento, como dicen más arriba, dejar pulsados los descompresores de los dos cilindros. Dar varias vueltas a la manivela tan rápido como puedas y, a la vez que dejas de dar vueltas, sueltas uno de los descompresores. Si el motor está bien, con la inercia debería arrancar. Una vez que arranca sueltas el otro descompresor.
                            Unas
                              Tengo el Yanmar.... y tal y como dicen los cofrades, no es complicado. Eso si, cuidado con que la "salida" de la manivela al empezar la ignición sea limpia. Me refiero a espacio para el brazo/mano, etc. Y si otro ayuda con los descompresores, mejor
