Meto gas al motor y la hélice no gira
  • Meto gas al motor y la hélice no gira
    Hola a todos. Aunque uno es abstemio, invito a todos los cofrades de la taberna a unas para celebrar que por ifn se acaba está odiosa calor y bajan las temperaturas.
    Veréis, os expongo un problema que tengo con un llaud de 4'88 con un motor intraborda Solé Diesel MINI 3.
    Resulta que cuando enciendo el motor y tal, va bien pero... cuando doy gas y meto caña al mono, el motor se revoluciona, pero la hélice ni se mueve. He tratado de meterle la primera marcha a través del inversor pero... no hay manera, parece que sea de hormigon armado, porque por mucho que tire, por mucho que empuje, no se mueve ni un milímetro!!
    Por favor cofrades necesito vuestra ayuda. No tengo el titulin aun, pero me lo quiero sacar a finales de septiembre y es por ello que ahora me pongo a reparar pequeñas cosas de la barca, para cuando tenga la titulacion, tenerlo ya todo preparado para ir a "surcar los mares"
    Dejo unas rondas pagadas a vuestra salud.
    Un saludo,
    jribas
    Re: Meto gas al motor y la hélice no gira
    jribas. No desesperes, tienes que empezar por el dignostico del problema, para ello comprueba que la conexión helice-eje-transmisión-motor es correcta.
    Todo el conjunto debe girar ¿Donde deja de girar?.
    Desde el propio motor sale un bloque ajustado con 6 tuercas. ¿Estan flojas?.
    Y de ahí en adelante.
    Tambien puede pasar que el cable del mando esté flojo o mal pillado, aunque comentas que lo has intentado a mano.
    Esperamos tus investigaciones.
      Hola compañero, tranquilo que seguramente no es nada imprtante, creo que en esta misma pagina hay un hilo sobre el motor sole mini diesel 2, problema de transmisión, el eje gira en falso y parece que el engranaje tiene los dientes desgastados y no llega a engranar. pegale un vistazo al hilo y a las fotos que allí se han editado y luego compara con tu transmisión.
        Muchas gracias por vuestras aclaraciones compañeros a este pequeño grumetillo sin experiencia. Mañana o pasado (depende de cuando pueda) llegaré hasta la barca con un amigo para intentar hacer fotos e incluso si es posible un video para intentar dejar más claro el pequeño problema. De todas maneras, miraré lo que me decís.
        Unas a vuestra salud!
        jribas.
          Originalmente publicado por jribas Ver Mensaje
          jribas.
          Hola mira también si tiene aceite el inversor, pues puede que haya salido y no embraga.
            Holaaa compis! Hoy he ido a ver la barca, la pena es que no haya podido hacer fotos ni videos de nada porque la camara hoy no furulaba -.-. Funciona cuando le da la gana. Aparte de que al final he tenido que ir solo, porque mi amigo me ha dejado tirado, y no es la primera vez... v.V
            No se porque, pero me ha dado por mirar por la parte de atrás de la palanca avante-atrás y veo que el cable negro (que se supone que es el que se encarga de dar gas al motor) está bien conectado, pero otro rojo (que se supone que "entra" la marcha), veo que está como medio sacado y mordido...
            Por lo que... lo que parecía ser un mundo, es un pequeño fallo de cable... Lo que esto... necesito un mecánico. El marinero de allí me ha dado un par de números y ahora la tarea es pedir presupuestos y estar al loro de que no se compren un terrenito a mi salud...
            Tytan, le he buscado el deposito del aceite del inversor indicado en los manuales, pero a la hora de buscarlo en el motor... MISION IMPOSIBLE. Me he dejado los ojos allí y no ha habido manera de encontrarlo...
            Que opinais compañeros, es probable que el morse esté roto?
