GPS Lowrance 5200C
  • GPS Lowrance 5200C
    Tengo un problema que no sé si a alguien le ha podido pasar / ha encontrado solución.
    Tengo instalado un Plotter Lowrance 5200C (algo antiguo, de 2005).
    Software actualizado a última versión, 2.5
    Le meto la tarjeta SD (original, claro) con las nartas Navionics Gold que un 3500C lee perfectamente, y no las reconoce.
    Le he limpiado los contactos con alcohol, reseteado la unidad (tanto versión soft como hard), incluso hubo un par de veces que la leyó hace una semana, pero desde hace unos días fracaso total.
    ¿Alguna idea?
    Mientras tanto, aunque sea un poco temprano, BIRRAS !!
    Re: GPS Lowrance 5200C
    Yo tengo un Lowrance global map 7200C, es basicamente el mismo modelo pero con pantalla 7".
    Cuando pusimos la tarjeta, en formato SD, la poníamos con el plotter desconectado y al conectarlo no la leía. Hasta que en una de las veces la pusimos con el plotter encendido, y la reconoció a la primera, ya no se volvió a quitar nunca más la tarjeta hasta que la dueña la reclamó.
      Gracias, voy a intentarlo.
      Creo que es lo último que me falta ....
      Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
        Morgano:
        asombroso.
        Ayer hice eso mismo, arrancar el plotter y luego meter la SD, y funciona.
        Vale para salir del paso, pero no es muy aceptable. Voy a ver qué me dicen los de EME, porque tiene que haber una solución.
        Muchas gracias,
