Miles de medusas
  • Miles de medusas
    Esta mañana , hemos salido a navegar , con unos amigos , por la
    zona de Llafranc , Tamariu , hasta el Cabo de Begur , queriamos fondear,
    en algun sitio , de los que conozco un poco escondido , para bañarnos,
    y ha sido imposible , por todos los rincones , miles de medusas , sin
    exagerar , pequeñas , a veces habian grupos de 200 o 300 juntas , y
    se veia un color marron , casi todas eran pequeñas , y más en alta mar,
    habían especímenes , más grandes.
    Total , hemos regresado al puerto , sin el chapuzon matutino.........
    www.differentcars.es
    Re: Miles de medusas
    Cada verano igual, pero hace años no pasaba tanto ¿Tiene que ver con las corrientes y temperatura del agua, o es que cada vez tienen menos depredadores?
      Yo he visto muchas veces , y en cantidades , pero tan exagerado
      como hoy , no , porque era brutal.
        Cada vez hay más y si no las comemos como las ortigas de mar , que por aqui ya se cocinan te recomiendo que te andes con ojo por si te las encuentras.
        Si es normal aplica estos remedios
        Pero si es "carabelas portuguesas" que últimamente han aparecido por el mare nostrum, tienen más mala leche: tienen los tentáculos más largos y pegan unos viajes del copón. Ante esta tesitura, hacia puerto, porque hay gente que tiene sensibilidad especial a este veneno y se puede hacer un shock de los graves. Poca broma.
        Pa puerto
        Pa atracar
        Pa helicóptero
        Pa hospital
        Si se complica
        Pa floristería
        Pa velatorio
        Pa mar….
        Pal recuerdo
        Aun con el cambio climatico llegara a nuestras costas la Avispa Marina', La minúscula cantidad del volumen de un granito de sal actúa rápidamente sobre el sistema nervioso, y después de una reacción inicial en la que se desarrollan ulceraciones y necrosis acompañada de un tremendo dolor parecido al producido por el ácido o un hierro extremadamente caliente, se produce un paro cardiorrespiratorio, a veces en sólo un par de minutos, dependiendo del tamaño de la medusa y de la cantidad de veneno inyectado
        Yuyu no
        Lo primero que hay que conseguir es quitarse los restos de tentáculos adheridos a la piel, y ahí es donde viene el primer problema:
        -si lo haces frotando corres el riesgo de que se rompan más vesículas urticantes y sea peor el remedio que la enfermedad.
        -si se os ocurre lavaros con agua dulce, por ósmosis se hinchan estas vesículas, se rompen y hala! más picaduras.
        Lo mejor es un chorro de agua salada. La orina es buenísima dependiendo de la zona y tamaño del miembro…contorsionista porque es isoosmótica.
        El tomate va fenomenal y calma mucho. Ah, y otra cosa: cuidado con la típica pomadita de Fenergan u otro antihistamínico (que incluso viene recomendado en el botiquín nomeacuerdodequenumero), ya que pueden provocar sensibilizaciones aplicar frío a la zona afectada, usando una bolsa de plástico que contenga hielo, no aplicar el hielo directamente sobre la picadura. (por lo del agua dulce precisamente)
        Aplicar crema de afeitar y rascar la piel con una cuchilla para eliminar los nematocistos. Una pasta de barro, harina o talco, rascada con un cuchillo de inmersión, o una tarjeta de crédito, también funciona o la simple toalla en seco
        NO APLICAR amoniaco ni agua dulce
        Si llevas urbason perfecto para aplicarlo le damos 1 mg/kg peso, 80 kg, son 80 mg,eso le hara sentirse de lo mas normal
        Si ya lo era antes
        No cuentes que haga milagros
        Quedaras mas o menos como estabas
        Jeorge cluni
        Unos tragos por las medusas se me olvidaba en un bar que hay en la Graña Ferrol es donde probe las ortigas de mar que sirven rebozadas y de sabor ,,,,,,eso que las probe bueno mezcla de erizo y alga con moco ese sabor a mar
        Unas cañas que seguimos con SOLLLL
        Si Gaviota ves volar por Barlovento..... de seguro el otro lado es sotavento.
